Door Gast op woensdag, 23 november 2011
Antwoorden 20
Weergaven 3.2K
Beste, Heb aardig wat topics doorgelezen maar kwam niet echt tegen hoe ik dit het beste kan doen; wil mijn speakers vervangen in mijn door-panel, alleen hoe krijg ik dat kapje eraf? Kan ik deze speaker alleen vervangen d.m.v de hele side-panel eraf te halen? Zie plaatje voor mijn speaker kapje; [img width=751 height=600]http://i43.tinypic.com/x4kvp4.jpg[/img] mvg
Dan zat je wel op de gode plek. Maar de "slotjes" zitten boven en onder, dus als je in het midden gaat wrikken zal het plaatje idd bol komen staan...
Thanks voor de reacties, Ik probeerde het via de kant waar je de deur opent ([img width=800 height=600]http://i39.tinypic.com/2qkoz88.jpg[/img] > hier aan de rechterkant ) En idd met een platte schroevendraaier.. Zal het vanmiddag nog eens proberen. thanks so far. gr
Aan welke kant probeer je het plaatje met die bolletjes te verwijderen? Probeer eens met een brede, platte schroevendraaier aan de naad naast het donkerder plastic, dus NIET aan de kant waar je onder de greep grijpt... En dan aan de uiteinden, dus helemaal boven en onder.
Alles moet gewoon los kunnen dus gewoon opnieuw proberen, wij kunnen je daar niet bij helpen.
Om even terug te komen op die deur speakers... ik krijg het hele paneel er niet af, ik heb die schroef losgedraait (zie foto boven), maar dan krijg ik met geen kracht het side paneel eraf. En onder die "4 bolletjes" zouden meer schroeven moeten zitten, maar als ik dat plaatje eraf probeer te halen, lijkt hij zover te buigen dat hij af gaat breken.. dat kan nooit de bedoeling zijn denk ik. Hoop dat iemand wat tips heeft. Gr.
[quote author=Murcielaygo link=topic=9450.msg204291#msg204291 date=1322471120] Voor minder dan €5 kun je een SETJE speaker-adapters kopen, die plug je op deze stekkers en de andere kant op je nieuwe speakers... Te vinden bij CityBugParts, maar ook op eBay... Heb deze inderdaad gekocht gisteren bij citybugparts moet wel goed komen denk ik! thanks
Ik heb van de standaard speakers het contra stekkertje afgeknipt, en aan de nieuwe speakers gesoldeerd. Dan hoef je in de auto stekkers niet te knippen of klooien
Oke, dus een Speakeradapter kopen? of universele ISO stekker?
Nee, is niet universeel.
Vond het onnodig om een nieuw topic te maken, dus misschien dat iemand mij even zou kunnen vertellen, of ik voor de front(dashboard)-speakers een verloopt stukje nodig heb; [img width=800 height=600]http://i39.tinypic.com/abkmt0.jpg[/img] [img width=800 height=600]http://i44.tinypic.com/v8pmrk.jpg[/img] voor de kabels om mijn nieuwe speakers aan te sluiten? Zijn deze witte uitgangen beetje universeel? Geen zin om op en neer te moeten rijden als ik morgen bij de winkel sta haha. Gr
Moet inderdaad even kijken hoe diep de speakers gaan worden, maar gelukkig passen er wel 13" / (misschien zelfs 16") speakers in, dus die gaan al weer een stukje beter klinken als die 10"die ik voorin doe. thanks voor de tip.
Als je de speakers gaat vervangen, let op de inbouw diepte, dat het wel gaat met het raam als je die naar benden doet.
Oke man, thanks. Dus eerst even de zichtbare schroef eruit halen, dan dat kapje eraf halen en dan kan ik achter die '4 bolletjes' nog die schroeven los maken. Moet wel lukken denk ik, thanks so far.
achter dat plastic ding met die vier holletjes zit ook nog een of twee schroeven.
[img width=800 height=600]http://i40.tinypic.com/4hv3ur.jpg[/img] Hier heb ik de foto's, ik kan wel de raam-besturing eraf halen, maar daaronder zit alleen een gat, verder geen zichtbare schroeven of iets dergelijks. Hoop dat iemand mij kan helpen. mvg
Ik kan maar 1 schroef ontdekken op heel het deur paneel, ga nu even foto maken zodat je kunt zien wat ik bedoel. Gr
[quote author=zhnd link=topic=9450.msg203760#msg203760 date=1322059296] nu even opzoek gaan naar hoe ik dit ga doen Je moet een paar schroeven losdraaien en daarna kan je de boel gewoon lostrekken, alles zit vast "klikdingen".
Damn, word dus toch heel mijn side panel eraf halen... nu even opzoek gaan naar hoe ik dit ga doen haha. alvast bedankt man, top post!
Moet via de achterkant, kijk hier maar voor een foto. klikerderklik ongeveer halverwege.
