Door Gast op woensdag, 27 november 2013
Antwoorden 5
Weergaven 1.6K
Goedenavond iedereen, Mijn naam is Sas. Al 7 jaartjes rijdend in een Aygo. Sinds vorig de nieuwe aygo met bluetooth. Op zich helemaal prima, maar wat gebeurd er ineens vanmiddag....? Ik luisterde via mn mobiel naar spotify. Zag dat ie bijna leeg was, dus deed mn mobiel aansluiten op mn usb. En toen ineens....geen bluetooth en usb meer. Het lijkt wel alsof ze allebei verdwenen zijn. Ik heb de handleiding al bekeken, gezocht op google en hier. Maar kan er niks over vinden. Zekering lijkt me onlogisch omdat mn radio het gewoon nog doet (maar dat kan ik mis hebben) Hopelijk heeft iemand voor mij het verlossende antwoord. Alvast bedankt Sas
[quote author=NooDle link=topic=13584.msg270820#msg270820 date=1385581708]Heb helaas nog geen oplossing gevonden en moet kan dus de USB niet gebruiken om te laden... Volgens mij heb ik laatst een plugje gezien dat de datalijnen van de USB loskoppelt en alleen de power doorgaf. http://www.kickstarter.com/projects/1137339450/lockedusb-adapter-usb-charger-firewall-and-power-o Natuurlijk ook zelf te doen door van een USB-kabel de datalijnen los te maken, alleen loop je dan misschien tegen een probleem aan met een iPhone of iPod, omdat die iets doen met de datalijnen om te bepalen of de USB-poort genoeg vermogen kan leveren...
ik heb dit ook soms wanneer ik mn mp3 speler aan de usb kabel hang om op te laden... dan valt zowel de aux in uit als de USB (omdat hij dan van de huidige bron wil switchen naar de usb, niet wetende dat dit hetzelfde toestel is...) Heb helaas nog geen oplossing gevonden en moet kan dus de USB niet gebruiken om te laden...
Ik heb het net weer geprobeerd. Het lag aan mn usb kabel. Andere gebruikt en nu doet ie het weer. Dank je wel voor het meedenken. Fijne avond
Ik heb dat net wel even geprobeerd. Maar misschien dat de tijd tussen uit en weer starten te kort is. Ik ga zo nog even proberen.
Heb je het al getest door de auto compleet uit te zetten en opnieuw te starten, komen de functies dan weer terug of is het blijvend?
