Door Gast op woensdag, 02 januari 2013
Antwoorden 10
Weergaven 2K
In mijn Aygo Dynamic Orange zit de fabrieksradio met Bluetooth carkit. Deze heeft echter een eigenwijs trekje om iedere keer de Bluetooth instellingen van de gekoppelde telefoons te wijzigen naar bellen EN audio, waardoor na het verbinden met de telefoon de Bluetooth verbinding als geluidsbron wordt geselecteerd. Na het aanpassen van de instellingen naar 'alleen bellen' pakt de radio helaas na het uitschakelen van de radio bij de eerstvolgende verbinding wederom de Bluetooth als geluidsbron en staan weer beide vinkjes aan. Dit komt zowel voor met een iPhone als een HTC en lijkt dus ook nĂ­et telefoongebonden. Heeft iemand een oplossing voor het terugspringen van de instellingen? Als geluidsbron wordt voornamelijk de USB-ingang gebruikt, aangezien er op de telefoon weinig muziek staat....
De workaround is inderdaad niet echt een oplossing, want in mijn eigen Prius Wagon wil ik wel muziek streamen.... Die radio is namelijk niet zo eigenwijs als die van de Aygo om direct de muziek af te spelen.... Blijft bijzonder dat de conclusie is om eraan te wennen.... >
Dat is geen oplossing, maar een work-around. En nog een slechte ook, want dat kost je dan weer extra batterij, omdat je telefoon dan moet streamen. Het mooiste zou zijn als je A2DP gewoon uit kon zetten op je telefoon, ik ken het probleem namelijk ook met mijn iPhone. Gelukkig schakelt deze bij mij niet voor, maar ik ben wel de audio op de telefoon zelf kwijt, waardoor ik bij een trilletje niet hoor of het mail, FaceBook of wat anders is. Bij mijn Bury kon ik na een firmware-update de A2DP helemaal uitzetten, op de Picanto helaas niet, maar misschien dat dat na een update op de drieling-radio wel kan (ooit)?
Dan zet je de muziek op je telefoon, OPGELOST:P
Ik heb dit probleem ook, kan het ook niet zo snel vinden! Wordt er wel hondsirritant van! :S Als ik een usb aan het luisteren ben en hij verbindt plots met m'n telefoon via bluetooth dan springt hij inderdaad naar de audio van de m'n gsm. Ook als ik dit uitschakel in de instellingen springt hij terug op als m'n gsm weer verbinding maakt!
Hoi, ik heb het even gecheckt bij mijn radio en idd. hij slaat de instelling niet op. Dit is getest met een iphone.
Ik heb ook de fase 3 Bluetooth radio maar ik snap niet helemaal wat je bedoeld. Ik heb een iPhone. Zodra ik hem koppel aan de radio en ik geef als source Bluetooth aan, dan speelt muziek van mijn iPhone via Bluetooth af. Zo niet, op een andere source bv USB, dan speelt hij via USB af en springt niet terug naar Bluetooth ofzo. Heb iig nergens last van, maar begrijp je verhaal ook niet helemaal
Er lopen nu zaken door elkaar, de TS spreekt over een standaard radio met BT en niet over een aftermarket radio en of carkt.
Ik had iets vergelijkbaars met mijn Jabra Cruiser 2 carkit, die begon ook altijd spontaan de muziek van mijn telefoon te streamen, wat de instelling van de telefoon ook was. De enige oplossing die ik kon vinden was de muziek van de telefoon (Nokia 6700 Classic!) verwijderen. Geen ramp, want ik gebruik hem toch niet als mp3-speler, maar wel jammer.
ik heb ook een bluetooth radio in mn nieuwe peugeot 107 zitten. zal morgen eens kijken. gr
Ik heb zelf geen ervaring met de bewuste radio, maar heb je alles ingesteld volgens de gebruikshandleiding (cq je instructieboekje)?
