Door Gast op vrijdag, 26 juli 2013
Antwoorden 8
Weergaven 1.7K
Ik heb een vraagje aan diegene welke een fase 3 standaard radio met bluetooth hebben, normaal gesproken zal de radio met de telefoon een verbinding opzetten na het aanzetten van het contact, nu gaat dit soms goed maar vaak duurt dit een 10-15 minuten, soms valt de verbinding ook uit en komt later weer terug, nu is dit het geval met meerdere telefoons, heeft een van jullie hier ervaring mee en welicht een oplossing?
Ik heb zo een klein bluetooth dingetje van dealextreme en daar kan je inderdaad 2 toestellen tegelijk aan koppelen en ook bereikbaar zijn via die 2. En als ik muziek speel via toestel 1, en toestel 2 wordt gebeld, dan gaat de muziek uit en wordt het gesprek afgehandeld. Verder is het niet ideaal, maar duur was het ook niet. Nu is dit is geen antwoord op de vraag van Otto, maar het kan dus wel. Ik had ook wat problemen met het koppelen als ik de handsfree aanzet, maar heb de koppeling verwijderd en weer gemaakt. Hopen dat het nu beter gaat. Deze:
Zoals gezegd pair ik ook nooit meer dan 1 telefoon en dit gaat moeiteloos. 5 seconden na het starten begint mijn telefoon te piepen dat we verbinding kunnen maken. Misschien vernieuwd de radio om de zoveel seconden de verbinding. Heb je het al eens geprobeerd met 1 telefoon, wellicht heeft de radio moeite met meer dan 1 telefoon.
[quote author=Otto link=topic=13044.msg264288#msg264288 date=1376335361] 2. Hoe wil je twee telefoons tegelijk gebruiken ??? Je bug is toch geen telefooncentrale Soms is het net een rijdend kantoortje :-) Rij veel voor werk en privé. Mijn bluetooth oortje kan max 3 telefoons tegelijk verbinden. Gaat een van de telefoons af kan ik deze zo beantwoorden. Hoef ik niet elke keer de telefoons los te verbinden. Maar ik denk niet dat de bug deze functie heeft....
1: niewe firmware wordt geleverd via je dealer. Wanneer een klant problemen heeft en er een update is wordt deze geplaatst. 2. Hoe wil je twee telefoons tegelijk gebruiken ??? Je bug is toch geen telefooncentrale
Ik heb dit probleem ook niet. Meestal binnen 1 minuut contact. Maar ik heb ook 2 andere vragen. 1. Is het mogelijk de firmware van de radio te upgraden? En waar kan ik de update bestanden vinden? 2. Is het, mogelijk 2 mobiele telefoons te koppelen? En dan tegelijk te gebruiken? Of kan er maar 1 per keer gebruikt worden om te bellen?
Ik heb daar totaal geen last van. Het kan soms tot een (ik schat) 45 sec duren voordat hij gekoppeld is na het starten, maar langer zeker niet. En uitvallen ook niet.
Bedankt voor de tip, heb dit echter al een aantal keren gedaan maar helaas zonder resultaat, vandaar mijn vraag of iemand een - andere - oplossing heeft.
Geen ervaring met die specifieke radio, maar vaak zijn dergelijke problemen te verhelpen door in BEIDE apparaten de koppeling te verbreken en dan vanaf de telefoon opnieuw op te zetten.
