Door Gast op dinsdag, 07 januari 2014
Antwoorden 8
Weergaven 1.9K
hoi heb een vraag over achter boxen aan te sluiten op een orginele radio . Bij de dealer vertelde ze me dat je ze gewoon bij kan steken in het blok die achterin je radio gaat maar ik vroeg me af kan dat gewoon uiteinde speakerdraad eerst vertinnen en erin steken of moet je bepaalde stekkertjes aan de draden maken en die in het blok bij steken . wie kan mij raad geven. alvast bedankt grtz ascotje
bedankt voor de info , ik ga in de vakantie op mijn gemak het proberen.
De originele radio heeft sowieso de aansluitingen EN ze zijn altijd actief. Bij de nieuwere radio met Bluetooth zijn de aansluitingen ook aanwezig, maar worden ze pas actief als je ze via OBD activeert. De benodigde contacten kun je o.a. bestellen bij RDAE.nl: http://www.rdae.nl/35620-p-1611.html Ik heb ze zelf standaard op voorraad, inclusief de benodigde tang EN de kennis hoe ze te plaatsen (de stekkers in de drieling zijn een beetje "apart"). Ik zet ze er met alle plezier bij je in, kost je de rit hierheen plus de kosten van de contactjes... Wil je het zelf doen, kijk dan hier even: AIM speakers & Tweeters Pagina 19, plaatjes 64, 65 & 66 Het slotje is een onding, zelfs als je het vaker gedaan hebt.
Uit het verhaal begrijp ik dat er contactjes-met-draadjes bijgestoken worden. Maar zitten er op de standaard radio wel aansluitingen op die plekken, waar de achterspeakers dan op aangesloten kunnen worden? Groet, JW
oke dank je wel Murcielaygo
Je kunt gewoon contacten bijprikken in de originele stekker. Is wel een handigheidje, maar echt niks bijzonders. Heb het vaker gedaan, is 10 minuten werk... Vervangen van de ISO-stekker is nergens voor nodig.
dan denk ik dat ik voor een nieuw blokje zal gaan en idd zit ik op kortsluiting niet te wachten . maar wat Gymkhana man zei komt toch de bedrading niet met elkaar in aanraking . bedankt voor de reactie Gymkhana man en grisracemonster
ik zou daar niet zomaar aan beginnen met het bijsteken van, Ik zou eerder een nieuw iso blokje halen voor luidsprekers, dit met knijpverbindingen aan de orginele kabel maken en zo doorgaan. dan weet je zeker dat het goed vast zit en minder kans hebt op kortsluiting
Je moet die pinnetjes hebben doe in de stekker zitten. Als je die hebt kun je een kabel nemen een klein stukje strippen en in he pinnetje leggen. Daarna aanklemmen
