Door Gast op dinsdag, 24 augustus 2010
Antwoorden 7
Weergaven 1.4K
Goedeavond Allemaal! Sinds enige tijd ben ik een vaste stille bezoeker en heb met veel plezier al de nodige topics gelezen. Deze week zal ik me even officieel voorstellen incl de foto's van mijn nieuwe aanwinst. Afgelopen zaterdag heb ik mijn bug opgehaald. Een mooie peugeot 107 uit 10/2008. Ik heb wel afscheid moeten nemen van mijn Bella. Een Alfa Romeo 147 waar ik altijd met heel veel plezier in heb gereden maar vanwege de hoge maandlasten toch uitgekomen op een 107. Vandaag liep ik tegen een probleem aan bij het plaatsen van een Brodit activer houder voor een Tomtom Go 730. Ik moet hierbij een kastje twee draadjes aansluiten op de 12v en de massa. Ikzelf heb twee linkerhanden en een slecht gevoel voor techniek maar bij de Alfa was het ook gelukt dus ik zou dit klusje wel even klaren.. nou nee... Ik heb waarschijnlijk de verkeerde draadjes doorgeknipt (bruin en groen) en met een kroonsteentje geprobeerd om de active holder te verbinden. Geen lampje op het kastje.. dus niet goed aangesloten. Daarna geprobeerd om de draadjes weer in oude staat met elkaar te verbinden: groen met groen en bruin met bruin middels een kroonsteentje..Ik ben inmiddels een paar uur verder en de radio geeft nog steeds compleet geen reactie??? Heeft er iemand een oplossing om de radio weer aan de praat te krijgen evenals de Brodit active houder? Melvin
Hmmm... Als het DIE zekering was heb je dus de PERMANENTE voeding gebruikt!?
Ik heb gister getest of de 12v-aansluiting werkt. De tomtom kreeg gewoon stroom middels de 12v aansluiting. Tijdens de test kwam ik erachter dat de plafonniere het ook niet deed. In het boekje heb ik opgezocht of er een zekering was met plafonniere en radio. Zekering nr.7 in de motorruimte bleek de volgende functies te hebben: Plafonnier - snelheidsmeter - autoradio - instrumentenpaneel - toerenteller. Ik heb de zekering eruit gehaald omdat deze defect bleek te zijn en vervangen voor een andere. De 12v aansluiting van de brodit active houder en de radio werken weer. Probleem is weer opgelost. Bedankt voor jullie reacties! Melvin
[quote author=Chipmunk link=topic=6439.msg138812#msg138812 date=1282717963]De doorgeknipte draadjes zijn dus: bruin = massa blauw = +12v bij ontsteking Hierboven schreef je nog dat het om bruin en GROEN ging... Anyway. Mijn vermoeden ligt bij de gebruikte materialen; kroonsteentjes... De draden in onze auto's zijn aardig dun en er is dus goed kans dat je simpelweg geen of geen goed contact hebt in 1 of beide verbinders. Heb je geen middelen en vaardigheid om de draden te solderen? Helaas is Alphen NB vanaf Tiel ook niet naast de deur, anders zou je hier ook van harte welkom zijn om er even naar te laten kijken... De zekeringen delen idd een paar functies. Doet je 12V-aansluiting het nog? Die zit op dezelfde zekering als de radio. De hierboven aangehaalde zekering van de bekrachtiging is een hoofdzekering, die zit verder "stroomopwaarts"...
Ik vond op een engels forum ook nog een stukje van de beroemde citybugclub forum techneut..... "On the Aygo Colors the Brown wire is Ground, Blue is +12V switched from the ignition, Grey is +12V continuous (for memory) and the teal wire is +12V with the lights on. This last one turns on the illumination on some radio's or dims it on certain types with very bright displays so they don't blind you at night." De doorgeknipte draadjes zijn dus: bruin = massa blauw = +12v bij ontsteking
Ik heb even een plaatje opgezocht van de achterzijde van de radio. Ik heb de draadjes linksboven onder elkaar doorgeknipt (bruin en blauw). Hierdoor is het bovenstaande probleem ontstaan. http://www.c1oc.co.uk/forum/viewtopic.php?f=6&t=283&view=previous @ EJS ik woon in Tiel dus dat is +/- 1,5 uur rijden richting Alkmaar. Als ik er niet uit ga komen dan ga ik zeker van je aanbod gebruik maken! thnx iig voor je aanbod iig!
[quote author=Chipmunk link=topic=6439.msg138761#msg138761 date=1282667946] Heeft er iemand een oplossing om de radio weer aan de praat te krijgen evenals de Brodit active houder? Weet niet waar je vandaan komt, maar als je in de buurt van Alkmaar woont, dan mag je gerust een keer bij mij langs rijden zodat ik de boel even voor je na kan kijken...
Welkom op het forum! Heb je de zekeringen al nagekeken? Misschien heb je ergens kortsluiting gemaakt. Er zijn wel een aantal mensen op het forum die precies weten waar elk draadje hoort en welke zekering waarbij hoort. Ik heb het vermoeden dat de radio geen eigen zekering heeft en dacht ergens gelezen te hebben dat de stuurbekrachtiging op dezelfde zekering zit (links voorin naast het stuur?). Maar daar moet je me niet op vastpinnen hoor! ;-)
