Door Gast op zondag, 17 december 2006
Antwoorden 69
Weergaven 9.8K
Brodit Proclip voor de 107/C1/Aygo Brodit levert voor de 107/C1/Aygo houders die geschikt zijn voor de montage van bijv. een houder voor je GSM, PDA, Ipod etc. Er zijn 2 verschillende types: - 853716 - center mount - 853717 - angle mount Center mount - type 853716 Angle mount - type 853717
Het is maar net wat je wilt. De proclip is alleen een vaste basis voor een houder. Je kan een houder met of zonder een laadfunctie monteren op de proclip, dat is je eigen keuze.
Fototje mag, maar het klinkt verder niet storend een klein randje kan ik mee leven. Wel nog de vraag is de Brodit clip en dan de telefoonhouder genoeg om aan te sluiten? Want ik zag ook de Brodit MultiMoveClip maar als ik het goed begrijp is die voor als je meerdere apparaten wilt aansluiten? Gaat bij mij alleen maar om een iPhone 5.
ik heb ook deze houder en verder niks aangepast. heel klein randje te zien, maar totaal niet storend! wil wel een foto'tje maken als jullie willen?
Ik heb dezelfde houder, en heb met de dremel een klein randje van het paneel afgehaald. Hij sluit nu mooi Groet wim
[modbreak=ModBreak door SpeedyC1] Quote verwijderd. Reageren kan meteen of gebruik @... [/modbreak] Alhoewel deze vraag van een tijd geleden is ben ik hier ook wel benieuwd naar?
Vraagje: kan het kloppen dat het paneel niet helemaal meer 100 % mooi dicht klikt als de brodit angle er op zit. Lijkt ons op zich logisch als er iets tussen zit maar echt mooi is het niet.
PM terug
je hebt PM
als er nog iemand een zoekt, ik heb de mijne over omdat ik mijn bug niet meer heb, deze is het : [img width=800 height=533]http://i239.photobucket.com/albums/ff221/emiel10/Peugeot%20107/IMG_0130.jpg[/img] Maar dan zonder de iphone houder. http://www.carkitstunter.nl/contents/nl/p4438.html
[quote author=Mazzel link=topic=206.msg150525#msg150525 date=1289934661] 853717 - angle mount ook besteld, ziet er ideaal uit... ;D Dat is het ook, top ding!! Eerst zat mijn telefoonhouder erop geschroefd, maar nu gebruik ik hem voor de aktieve houder voor mijn TomTom.
Ik heb er ook eentje gescoord via marktplaats ;D. Dit weekend even kijken waar ik hem plaats
[quote author=Murcielaygo link=topic=206.msg76294#msg76294 date=1249948005] Ik neem aan dat het kabeltje gewoon tussen de naden tussen de panelen door loopt. Zo heb ik het met de bedrading van mijn carkit (bediening en micro) ook gedaan... De kabel loopt er bij mij niet tussendoor, ik heb een heel kleine inkeping gemaakt zodat de kabel niet klem komt te zitten en eventueel een storing oid. gaat veroorzaken. Dit is echt niet meer dan een kleine ronde inkeping gemaakt met een kleine ronde vijl. Misschien past de kabel er ook zo doorheen, echter om het zekere voor het onzekere te nemen heb ik het zo gedaan, je ziet er niks van in elk geval.
[quote author=emiel10 link=topic=206.msg74749#msg74749 date=1248543123] Hierbij de foto's van mijn brodit houder met iphone ;D Heb je voor de kabeldoorvoer in je dashboard een uitsparing/gaatje moeten maken of zit het kabeltje geklemd?
Jan. Je kunt ook de nano erin zetten. Alleen staat die Dam niet helemaal klem. Maar het past ook prima. En je kunt muziek draaien navigeren en bleutooth carlot tegelijk gebruiken. Ideaal dus.
NICE! En dan kun je dus muziek vanaf de iPhone trekken en ondertussen gewoon navigeren? Zijn er toevallig ook inserts verkrijgbaar om bijv. een iPod nano in de houder van de iPhone te zetten? Dat zou helemaal ideaal zijn, want dan kan de nano gebruikt worden als de iPhone niet in de auto is...
Hierbij de foto's van mijn brodit houder met iphone ;D [img width=800 height=600]http://i239.photobucket.com/albums/ff221/emiel10/DSCN6532.jpg[/img] [img width=800 height=600]http://i239.photobucket.com/albums/ff221/emiel10/DSCN6533.jpg[/img]
Werkt echt uitstekend, ook de reallife is zeer mooi en duidelijk... Ook gps geen probleem, direct een fix binnen 30seconden en totaal geen verlies van signaal zoals bij de oude vaker het geval was. Verder in ander toppic dus, zal mijn reactie daar even plaatsen
[quote author=Guidom link=topic=206.msg74578#msg74578 date=1248425102][quote author=emiel10 link=topic=206.msg74576#msg74576 date=1248419332]Heb trouwens mijn 3gs gejailbreakt en navigon van iemand gekopieerd, ga hier inderdaad geen 100 euro voor betalen, heb ook nog een navman voor in de auto3gs werkt goed met Navigon? Ik krijg er Maandag een uit Italie. Voor telefoonnavigatie is er een apart topic, laten we de discussie daarover daarom niet hier gaan doen.
