Door Gast op vrijdag, 31 januari 2014
Antwoorden 12
Weergaven 2.3K
Hallo, We hebben sinds kort een knalrode C1 Ambiance uit 2007. Mooi ding en rijdt erg goedkoop en fijn. Hier zit een standaard autoradio in geloof volgens spec een Clarion RD3 in. Nu zit er in de CD lade een cd alleen wanneer je op de EJECT drukt , hoor je een genoeg geluid van daar komt ie maar de CD blijft er inzitten. Tevens geeft de display "ERROR 3 "aan. Enig idee hoe ik dit kan oplossen of hoe ik de mogelijk "verkeerde CD" er uit kan krijgen. Bij meeste CD-spelers heb je wel een palletje wat in kunt drukken voor het handmatig verwijderen, maar heb deze niet kunnen vinden. Alvast bedankt. Gr, Odinall
Wel toevallig...hopelijk levert het wat op in Sotsji
Nou ja, logisch verhaal eigenlijk. Je vindt ze ook overal tegenwoordig, die Russische munten! Hahaha... Grtn Martijn
Nou heb de gehele paneel er af kunnen halen, daarna radio naar voren kunnen drukken. Nog ff geknoei om de connectors van de radio af te krijgen. Toen radio goed bekeken en er zat een iets klem te zitten in de CD sleuf : een russische 20 cent munt. De munt met veel moeite er uit kunnen krijgen. Alles weer terug geplaatst en de CD -speler doet het weer.
Ok...heel erg bedankt. Moet lukken met zon goede instructie. Ik zal in ieder geval een update geven.
Het is het makkelijkst om het hele paneel uit te nemen, omdat je dan de radio makkelijker kunt ontgrendelen uit dat paneel. Maar dat paneel verwijderen is niet zo moeilijk; ik leen even wat foto's uit een andere topic: Tegen over het streepje op de kachelknop zit een kleine inham, dat kun je een schroevendraaier tussen zetten zodat je de kachelknop er voorzichtig uit kunt drukken. Vervolgens draai je de schroef los die achter de knop zit Dan trek je het middendeel naar je toe, (begin beneden in en werk naar boven. Je ziet nu aan de achterkant van het middenpaneel 3 stekkers zitten, trek die los en maak de stekkers achterop de radio los. Nu kan het hele paneel MEt radio eruit. Kijk je nu boven en onder de radio dan zie je vier weerhaken (twee per kant) en links en rechts zitten ook vier metalen weerhaken, druk die in en je kunt de radio naar voren uit het paneel schuiven.
Betekent dat uitbouw van de autoradio dat je de gehele paneel ( inclusief de knoppen van alarm/airco/verwarming) moet demonteren? Of kan je autoradio alleen demonteren? Alvast bedankt. Gr, Odin4all
De radio eruit halen zou ik toch doen als ik jou was. Dan heb je namelijk minder kans op beschadigingen en meer om de CD eruit te krijgen, zeker als je na uitbouw van de radio het forntje demonteert (2 schroeven, 6 weerhaakjes). Je hoeft dan niet door de snorren te prullen, maar kunt door de grotere opening op de voorkant van de basis de CD proberen uit te werpen.
Helaas , de accu polen ontkoppelen leverde niks op. Nadat de klok gereset was hoorde ik dat het loopwerk van de cd wat aan het doen was.Maar de cd bleef zitten. Daarna twijfelde ik of er uberhaupt een cd in zat , omdat hij op display ook "audiocd-in" laat knipperen, dat was valse hoop want een andere audio-cd paste er niet in. Ben bang dat ik hem anders "hardhandig"handig er uit moeten hallen met een puntbektang of zo. De gehele autoradio eruit halen had ik niet veel behoefte aan. Bedankt. Gr, Odin4all
Die radio is dus de standaard Panasonic. Ik heb net gekeken bij mijn losse exemplaar zonder front en er lijkt niet voorzien in een emergency-eject, ook niet tussen de snorren. Of de truc met de stroom losgooien gaat werken weet ik niet; je geeft aan dat 'ie genoeg geluid maakt, dus hij probeert wel, maar het lukt niet. Met de reset probeert 'ie volgens mij precies hetzelfde.
Het is de autoradio die ook in de handleiding beschreven wordt: http://www.connectcar.nl/wp-content/uploads/2010/12/GEBRUIKERSHANDLEIDING-CITROEN-C1.pdf In de "snorren" had ik nog niet goed gekeken. Bovendien de bedrading van de accu ontkoppelen is natuurlijk ook te proberen.Ik laat in ieder geval van me horen of het gelukt is Bedankt. Gr, Odin4all
Schijnt een probleem te zijn dat vaker voorkomt. Oplossing: haal de accu los, 5 minuten wachten en weer monteren (let wel: de bekabeling los halen en terugplaatsen, niet de hele accu!) Dan schijnt de cd er vanzelf uit te komen. Verdere uitleg: klikkerdeklik!
De standaard radio in de drielingen is zeker geen Clarion. Heb je een basis-radio dan is het een Panasonic, de versie met Bluetooth e.d. van de neiuwere auto's is een Pioneer. Ik heb het zelf even niet bij de hand, maar heb je al tussen de "snorren" gekeken waar de CD in gaat? Zit daar geen gaatje voor een opengebogen paperclip ofzo?
