Door Gast op donderdag, 04 april 2013
Antwoorden 22
Weergaven 4.8K
Hallo allen, Ik ben sinds een week in bezit van een Citroen C1 Exclusieve uit 2011 (3 Deurs). De speakers zitten voorin in het dashboard verwerkt. In de deuren zitten geen speakers verwerkt, dit wil ik graag ook zo laten. Over de geluidskwaliteit ben ik echter niet tevreden. Graag zou ik hier een aanpassing in willen doen. De standaardradio voldoet eigenlijk aan mijn eisen. Ik luister namelijk enkel radio, en maak via de geluidsingang middels een audiokabel verbinding met mijn ipod/iphone als ik muziek wil luisteren. Een radio met extra opties en usb aansluitingen en dergelijke is voor mij dus niet van belang. Graag zou ik willen weten wat er mogelijk is, en wat voor werk dat allemaal met zich meebrengt. Volgens mij zijn er 2 opties: 1: Is het verstandig/mogelijk om de speakers in het dashboard te vervangen door andere speakers voor een betere geluidskwaliteit? Zo ja, welke speakers?, en welke aanpassingen moet ik dan doen (kabels of dergelijke) 2: Speakers in de hoedenplank verwerken. Zo ja, welke raden jullie aan icm de standaardradio? En moet ik dan kabels trekken door de gehele auto? Zo ja, dan ga ik voor de optie om betere speakers te verwerken in het dashboard indien mogelijk. Graag jullie commentaar/advies Alvast bedankt!
Haha dankjewel. Het is inderdaad ook niet moeilijk, maar je moet wel even weten hoe en wat je nou precies moet doen. Maargoed, aan de hand van dit topic kunnen ook andere leken nu precies zien en lezen hoe het in elkaar steekt. Win-win situatie ;D
Toepasselijke tekst op de radio, fijn dat het je gelukt is als leek zijnde!
Hell Yeah! Het is gelukt dankzij jullie. Heb inderdaad geel en rood moeten verwisselen, en dat ging prima.
In de kabeltjes aan je Kenwood-radio (#3) zitten in de gele en rode draad connectors. Die zijn nu rood->rood en geel->geel Maak ze los en plug ze in als rood->geel en geel->rood. Dat is alles wat je moet doen.
Super bedankt. Voor de duidelijke instructies. Heb het voor me kaar gekregen. Hoe moet ik echter indien nodig het gele met rood verwisselen? Vanwege het geheugen van de radio.. Is hier ook nog een "trucje" voor ??? ;D
Jeroen, eerst leg je nr 4 in nr 1. Daarin schuif je nr 3, dat is best even wurmen want de passing is nauw. In nr 3 zit een aantal lipjes die je (als nr 3 ver genoeg in nr 1&4 zit geschoven) om kan buigen om hem vast te zetten. Dan zet je drietal terug in de auto. Als laatste neem je de radio zelf en sluit je die aan. Vergeet de antennekabel niet. Je programmeert 1 voorkeuzezender en zet het contact 20 seconden uit. Als je het contact weer aan zet en die zender staat er niet meer in, moet je de rode en de gele draad wisselen. Daar hoef je niet voor te knippen, en zitten al kleine schuifstekkertjes tussen. Je zal zien dat je ze inderdaad moet wisselen, als je dat gedaan hebt doe je dezelfde test nogmaals. Daarna schuif je de radio in de slede: klaar! Grt Martijn CityBug Store Hoofddorp
4 in 1 leggen. Dan 3 door 4 en 1 drukken, dit kan een beetje strofgaan, maar dat is alleen maar positief. Als de voorrand van 3 gelijk ligt met die van 4 kun je van 3 enkele van de driehoekige lipjes naar buiten buigen, zodat ze zich vastzetten achter de rand van 1. 3 zit nu vast in 1 en 4, 4 blijft op zijn plek door de rand en de lipjes van 3. Steek nu 2 door 3 tot deze vastklikt, klaar!
Hallo Heren, Ben tot zover gekomen: [img width=800 height=545]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ZKZDTT7B.jpg[/img] Maar nu, hoe moet ik het precies inbouwen, Ik kom er niet uit..... Wat moet eerst, in welke volgorde?? Moet ik nog iets ombuigen aan het radioframe oid? Heb hier totaal geen ervaring mee, misschien kunnen jullie mij duidelijke instructies geven....... Daarnaast kan het dus zijn dat ik geel en rood moet verwisselen. Zo ja, hoe kan ik dat het makkelijkste doen, moet ik dan nog kabel knippen?? Alvast bedankt.
Succes!
Ik ga morgen mij best doen om alles in te bouween
Ik heb de standaardradio vervangen door een Pioneer HU. De dashboardspeakers vervangen door de Kenwood KFC-E1064. Later heb ik toch in de hoedenplank speakers gezet van Alpine (overgenomen van Thiemo), om wat meer laag te krijgen. En dat bevalt prima.
Kijk, die nieuwe radio's gaan toch altijd snel als mensen alleen nieuwe speakers willen !! Dit zal vast goed gaan klinken voor je zo, -mits je een rijdende discotheek wilt want dan hoort er nog wel wat bij natuurlijk haha. succes groetjes!
Heb zojuist toch een radio besteld. Dit omdat alleen nieuwe boxen (betere boxen) niet voldoende is om tot een echte verbetering te komen. Heb deze aangeschaft: Kenwood KDC-3054UR Complete radioaanbieding met inbouwframe en antenne adapter. Informatie: - 4 x 50W MOSFET Versterker - Front USB & AUX-IN - Tuner met FM / LW / MW weergave - RDS radio tekst - 24 bit D/A CD speler - CD/CD-R/RW/MP3/WMA/AAC weergave - Aansluiting voor stuurafstandsbediening [OEM remote] - 1 RCA 2.5V met low-pass filter Daarbij heb ik de volgende speakers besteld: Kenwood KFC-E1064
Voor de speakermogelijkheden en inbouwdieptes hebben we het speaker-verzameltopic, lees dat eerst eens ff door De speakers die je opnoemt zijn mooie opties, zowiezo al aangezien alle aftermarketspeakers 4Ohm zijn ipv de 6Ohm van de fabrieks-af speakers. Zal dus altijd een verbetering zijn.
ik heb zelf de kabel van de stekker af geknipt en 2 kleine stekkertjes op de min en plus draden gezet, in de bugs zitten rare klik stekkers aan de speakers. En die zie je wel als je de speakers gaat vervangen!
Heb zonet even op internet rondgekeken. En ben wat wijzer geworden. Echter ben ik niet van alles op de hoogte. Wellicht kunnen jullie mij helpen. Voor de duidelijkheid, wil de speakers wel gewoon aansturen met de standaard radio. De speaker-kap moet wel weer op de speaker passen in het dashboard Waar moeten de speakers aan voldoen?: Impedantie 4ohm? Minimale diameter montage gat? Maximale diameter montage gat? Minimale inbouwdiepte? Maximale inbouwdiepte? Minimaal vermogen? Maximaal vermogen? Wat raden jullie aan, 2weg of 3weg speakers? De volgende speakers lijken mij interessant: Zijn deze geschikt voor inbouw in mijn bug, en hebben jullie ervaring met een van de onderstaande speakers? Of een goed alternatief qua speakers En welke audiokabel/adapter heb ik nodig? 1) Pioneer TS-G1023i Type speaker 3-weg systeem Frequentie bereik 45 - 27000 Hz Impedantie 4 Ohm Gevoeligheid 88 dB Formaat woofer 100 mm Diameter montagegat 106 mm Inbouwdiepte 43 mm 2 Pioneer TS-G1022i Type speaker 2-weg systeem Frequentie bereik 45 - 27000 Hz Impedantie 4 Ohm Gevoeligheid 88 dB Formaat woofer 100 mm Diameter montagegat 106 mm Inbouwdiepte 43 mm Kenwood KFC-E1064 Type speaker 3-weg systeem Frequentie bereik 45 - 22000 Hz Impedantie 4 Ohm Gevoeligheid 90 dB Diameter montagegat 93 mm Inbouwdiepte 41,9 mm Nominaal vermogen 40 watt
[quote author=blauwwonder link=topic=12443.msg253719#msg253719 date=1365097825] Ik heb ze bij citybugparts.nl gekocht,dan weet je zeker dat ze passen. Mag ik vragen welke speakers? Hoe bevallen ze?, een duidelijke verbetering t.o.v. de standaard speakers?? En welke kabel heeft u erbij gekocht, (is er nodig)
**** ik wil even terug komen op wat je net zei ik heb zelf ook 10 cm's ingebouwt alleen let wel op dat de magneet niet te groot is. want bij mij gingen deze er toch behoorlijk strak in
Alle 10cm speakers passen, daar hoef je echt niet speciaal voor naar CBP te gaan.
