Door Gast op donderdag, 31 januari 2013
Antwoorden 10
Weergaven 1.6K
Na de tip van BigL zag ik dat de aanbieder dit compo setje te koop heeft: Fusion CP-CM 60 Nou vroeg ik mij af: 1. Past dit als vervanging van de standaard speakers in de voordeuren en de tweeters in het dashboard? Want dacht de voordeurspeakers 16cm zijn? En de tweeters heb ik geen idee of dat zo te vervangen is naar dat van de composet. (nieuwe type BL radio phase 3) 2. Heeft dit wel een beetje nut zonder versterker? Ben namelijk van plan om dit dan als tijdelijke oplossing te nemen totdat ik me meer in het audio gebeuren heb verdiept om het eens goed aan te pakken. Maw: kan ik deze aanschaffen en ff snel de afschuwelijke originele speakers vervangen, for the time beeing???? Later dit jaar wil ik een leuke sub en composet op de originele radio, maar dat komt nog. Ben de andere topics al aan het volgen over de standaard radio. Specs ff snel gegoogled: Butyl rubber surround Polypropylene conus Efficiënte magneet structuur Koperen spreekspoel Geperst stalen chassis met rubber afwerking Silk dome tweeter en mid range 16.5 cm 2 weg componentenset Vermogen: 280W max / 50W rms Freq. bereik: 29Hz - 35kHz Montage diepte: 67mm Gevoeligheid: 89dB Hopelijk kunnen jullie me hierin adviseren. De verkoper vraagt er namelijk 'maar' €25 voor! Groeten. Darryl
Maak er een paar mdf ringen.
Ik heb nog een set voordeurpanelen liggen voor een 5drs, bij interesse, stuur ff een pm
Probeer anders een 2e hands set deurpanelen op de kop te tikken als je niet wilt zagen in je huidige, zodat je terug kan naar origineel (als je dat al echt van plan bent).
Dank voor de reacties. Ik vind het, om voor 'even', het wel zonde om gaten te boren in mn deur of om zelf panelen te maken. Dan gaat deze kans helaas aan me voorbij. Het zou mooi zijn geweest als ik de oude er zo uit en de nieuwe er zo in kon schroeven. zo te horen zoiezo te diep. Is ook nog is 16,5 cm en geen 16cm Jammer dan
Het standaard roostertje van het deurpaneel zul je in deze opzet moeten verwijderen, anders kun je de ring niet monteren..
Ja alleen dan zul je wel de ring vast moeten maken aan de deur zelf (dus gaatjes maken) en dan m6 erdoorheen schroeven. Weet niet of dat je dat dan problematisch vindt Mokski? Moet je ook even goed nameten of de uitslag van de speaker dan niet tegen je ''honingraat'' roostertje aankomt.
[quote author=gerian link=topic=11934.msg246489#msg246489 date=1359636668] Dus je zult toch de zogeheten flatline moeten zoeken. Of een ring van 18/22mm moeten nemen en daar de speaker op monteren
67 is in alle opzichten te diep, het maximale wat past (als je geen ruitproblematiek wil krijgen is 50 naar mijn meting.) Dus je zult toch de zogeheten flatline moeten zoeken.
67 is wel heel diep. Ben ook wat aan het rondkijken geweest. In het speaker topic staat volgens mij max als 48mm inbouw diepte. Zou wel kunnen, maar dan moet je denk ik je zelf een deurpaneel maken, zodat die past. http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=101.950
Kun je geen buil aan vallen, als ik zo rondgoogle kom ik op 100 euro minimaal. Maar als je iets "voor the time being" wilt, kan het niet slechter dan wat erin zit. Voor nog wat andere maten en getallen: http://www.fusionelectronics.com/content/product_downloads/CP-CM60_Product_Dimensions.pdf
