Door Gast op maandag, 30 januari 2012
Antwoorden 6
Weergaven 2.4K
Ik heb een composet van jbl aangeschaft, de JBL GTO6583c en die wil ik graag combineren met 2 jbl ovale speakers die ik nog los heb liggen. Nu zitten er in de composet 2 bass speakers en mid-range speakers en 2 tweeters. de bass speakers passen precies in de deur en zijn 16,5 cm. Is het kwa geluid wel verstandig om achterin de ovale speakers in de hoedenplank te leggen en de bass in de voordeuren te monteren? En de mid range onder de voorruit, en de tweeters vervangen. Ik twijfel eraan om de bass in de voordeur te monteren. omdat mijn gevoel zegt dat bass achterin moet.. (Uiteraard wordt alles aangesloten op een versterker). Wat is jullie mening hierin?
Ligt er natuurlijk ook aan wat je van een audio installatie verwacht. Als je echt lekker wil knallen is een sub een goede optie. Maar als het beter moet zijn dan standaard en je wilt een goed geluid is dit een goede optie.
Gebruik zelf ook zo'n setup, moet eerlijk zeggen dat ik de sub niet mis de hoedeplank speakers geven het geheel een mooie bass.
dat is inderdaad wel het beste. in de laatste auto waar ik ze had ingebouwd had ik hetzelfde probleem. vervolgens alles vastgekit, maar dat was ook geen permanente oplossing. deze keer toch maar rekening mee houden! thkx
Enige wat ik zou adviseren is om de speakers dan niet in het plastic te monteren, maar in het stalen deel van de deur. Tis wel heel veel meer moeite, dat weet ik, maar het plastic gaat rammelen en haalt het geluidskwaliteit naar beneden. Dat gezegd moet ik toegeven dat ze bij mij ook in het plastic zitten, omdat ik een comfort navigator heb, en de dealer dus de plastic panelen al had bewerkt.. en zo heel gek klinkt het nog niet!
ja een subwoofer maakt het wel af, maar die laat ik nog even 'links' liggen om eerst te horen wat het zonder doet. vanavond van meerdere gehoord dat het opzich niet uitmaakt om de bass-speakers in de voordeur te plaatsen. dus dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren :-)
Ik denk juist dat je een mooi surround geluid krijgt als je het op deze manier gaat inbouwen. Zeker als je ook nog een sub woofer in de kofferbak gaat zetten ;D.
