Door Gast op donderdag, 15 april 2010
Antwoorden 12
Weergaven 4.4K
Ik stel misschien een vraag waarvan sommige denken: Waarom zoek je het niet op? Ik heb gezocht, maar niet direct gevonden. ;D En mijn pauze is voorbij, dus kan niet verder zoeken, maar wil vanavond wel de plaat vast halen. Mijn vraag is: Ik heb begrepen dat ik MDF moet gebruiken om zelf een hoedenplank te maken. Maar welke dikte is het beste voor deze hoedenplank?
gebruik de onderkant (met scherpe randen zegmaar) en je kunt voor ongeveer n tientje bij een auto audio/onderdelenzaak hoedenplankstof halen
Hoi, Bedankt voor de tips en foto's. Ik heb echter nog twee vraagjes, - waar heb je de hoedenplank mee bedekt ? Het lijkt wel een soort vloerbedekking ? :-) - en het overtrekken van de hoedenplank, gebruik je dan de onderkant of de bovenkant ? Alvast bedankt Groeten Ron
[quote author=dirkjanboon link=topic=5651.msg194476#msg194476 date=1315278119]Heb je ook een wiki gemaakt , gedocumenteerd met foto's? Google gewoon eens op "soundboard maken". Het is voor onze ato's niets anders dan voor andere. Alleen moet je de maten van "onze" plank weten/gebruiken, maar da's een kwestie van "overtrekken". Wanneer je echt een handleiding nodig hebt moet je je afvragen of het slim is dit zelf te gaan doen.
@ albert (timbo1984) Heb je ook een wiki gemaakt , gedocumenteerd met foto's? wil ook nog wel een audioplankje maar dan zo dat je van de buitenkant niet kan zien wat er onder zit .. of als iemand toevallig een plankje over heeft met speakers dan hou ik me aanbevolen
Heb de achterkant, welke tegen de stoelen aanzit, helemaal recht gemaakt en de laatste 15 aan beide hoeken iets schuin naar het raam toe lopen?
[quote author=EJS link=topic=5651.msg115920#msg115920 date=1271350392] Ik heb mijn hoedenplank gemaakt van 2 platen van 18mm MDF Bij de onderste plaat heb ik een stuk uitgezaagd zodat de ruitenwisser-motor onder de bovenste plaat past. De hoedenplank is gemaakt. Ik heb het echter met een enkele MDF plaat gedaan van 18 mm. Dit kon niet anders omdat anders de versterker er niet onder paste. Nu moet ik hem alleen nog bekleden en dan is het weer klaar. Het geluid is een stuk beter.
Gisteren bezig geweest met het inbouwen van de subwoofer, versterker en de speakers. Omdat mijn wooferkist redelijk hoog is, komen de speakers verder naar de zijkanten dan op de foto van EJS, zodat de wooferkist dan in het midden kan. Het enige probleem is de versterker. Deze kan niet tegen de achterkant van de achterbank. De enige plek (naar ons idee) is aan de onderkant van de zelfgemaakte hoedenplank, tussen de twee speakers in. Dit past uiteindelijk allemaal net, hoop ik. ??? Maandagavond of donderdagavond wordt het vervolgd en met een beetje mazzel zit het er in voor B.O.T.S.
heb deze rechtstreeks op de radio aangesloten. Geluid is voor mij voldoende. Vind het standaard geluid vermoeiend, omdat alles van voor komt. Houd er wel rekening mee met een dunne plank dat deze door kan buigen. Je zal hem wel moeten versterken.
[quote author=quorion link=topic=5651.msg115982#msg115982 date=1271360239] 8mm is voor mij genoeg omdat er maar kleine 13cm speakers in zitten, en ik de kantelfuncie wou behouden. Ik ga ook 13 cm speakers plaatsen. Die worden dan niet aangesloten op een versterker. Zijn gewoon voor iets meer hoge tonen. Heb jij ze wel op een versterker of ook niet? En hoe is het extra geluid?
Heb hem zelf gemaakt van 8mm mdf, daar een rand omheen van nog eens 8mm. Gewoon de originele hoedenplank overgetrokken. 8mm is voor mij genoeg omdat er maar kleine 13cm speakers in zitten, en ik de kantelfuncie wou behouden.
Zoiets ga ik me ook maken in de zomer. Alleen dan voor 13 cm speakers.
Ik heb mijn hoedenplank gemaakt van 2 platen van 18mm MDF Bij de onderste plaat heb ik een stuk uitgezaagd zodat de ruitenwisser-motor onder de bovenste plaat past. Aan de zijkant heb ik met een gaten boor twee gaten gemaakt zodat deze hoedenplank net zo scharniert als de originele hoedenplank. Hier wat foto's van mijn hoedenplank: Suc6 met het maken van je hoedenplank
