Door Gast op dinsdag, 22 februari 2011
Antwoorden 65
Weergaven 13K
Ik kwam onderstaande toevallig op internet tegen. Ik weet niet of het al eens langs is geweest. http://www.suavdvdgps.com/product_Info.asp?id=294
Ik heb een 2din radio gekocht en krijg hem niet goed geinstalleerd, De radio die ik gekocht hebt: http://www.carjoying.com/eu-warehouse/double-din-android-stereo/joying-europe-eu-warehouse-2015-latest-aftermarket-7-inch-2-double-din-1024-600-in-dash-car-stereo-android-4-4-4-kitkat-quad-core-head-unit-autoradio-16-gb-memory-touch-screen-airplay-gps-navigation-ra.html Frame dat ik gekocht hebt: www.ebay.nl/itm/400975033917 Nu blijkt dat de radio te lang is en dr niet goed inpast. zie fotos https://www.dropbox.com/s/721o1o9fra2t9sw/IMG_20160113_184513%5B1%5D.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/4dd7ekb5wuohw9u/IMG_20160113_184429%5B1%5D.jpg?dl=0 Hij komt tegen die grijze balk aan https://www.dropbox.com/s/1ioynyoaju627ol/IMG_20160113_1855532.jpg?dl=0 Is het een goede oplossing om die grijze balk weg te slopen zodat ie wel past? Heeft iemand anders hier ervaring mee? Hoe zouden mensen die dr verstand van hebben dit oplossen?
3 modellen? Het zijn 3 foto's van 1 en het zelfde frame. Ronald.
1 ding kan ik alleen nog niet begrijpen. Op de site van MB Caraudio hebben ze 3 modellen dubbeldinframe staan. (http://www.mbcaraudio.nl/2-din-inbouwframes/4749-mb-2din-inbouwframe-aygo-c1-107.html) als je deze bestel, welke model krijg men dan ?
Ik blijf erbij dat het de hele lijn van het dashboard naar zn grootje helpt... Dat paneel laat de radio zo ver naar buiten komen om hem te laten passen, jakkes. Is natuurlijk wel leuk om een big-ass 2dins radio te hebben, maar als het niet mooi weggewerkt is hoeft het van mij echt niet. Maar als je hem hebt liggen zou ik hem ook willen gebruiken, logisch. Zelf heb ik met het idee lopen spelen om een radio met een los touchscreen te kopen, touchscreen in te bouwen in het radio-paneel (en dan mooi naar binnen toe) en de radio zelf in het dashboardkastje te zetten. Maar ere je dat allemaal verbouwd hebt en gedaan, daar had ik geen zin in :P Heb nu een ander plan om het dashboad een stuk cleaner te krijgen ;D
Die heb ik. Pasvorm had nog net ff iets beter gekund aan de bovenkant van het dashboard. Verder tevreden mee. Ronald.
Toevallig zie ik net op deze site ook een kant en klare din2 houder http://www.mbcaraudio.nl/2-din-inbouwframes/4749-mb-2din-inbouwframe-aygo-c1-107.html
Omdat ik daar anders over denk. 0. Hoef geen fancy shit als een dvd speler in de auto. ;D 1. Mijn vorige auto was RHD, deze radio had de volume knop in het midden en dus beter bereikbaar. 2. Er was in die auto ruimte vrij voor dubbeldin, dus dan gaat er een dubbeldin in ook. 3. Carkit functie was belangrijkste reden voor een nieuwe autoradio destijds. 4. Fabrieksradio in de aygo klonk voor geen meter, omdat ik deze radio "overhad" en daar tevreden over ben kocht ik liever een stukje dashboard dan een hele nieuwe radio. Hoop dat je vraag zo is beantwoordt ;D Ronald.
Waarom heb je geen dubbel-DIN gepakt met 1 heel groot scherm. Dat staat een stuk cooler. Lekker groot scherm voor DVD's op te kijken.
Ik heb hem ook besteld, Zal er ook foto's van plaatsen als hij af is. Bedankt voor de tip van dat wegsnijden van dat plastic bar !
Geen probleem, graag gedaan! Ronald.
bedankt voor de duidelijke foto's! dit geeft echt een goed beeld van wat je moet weghalen om het mogelijk te maken. binnenkort hoop ik ook foto's te kunnen plaatsen van de dubbel din. alleen eerst wil ik het stuk midden-dashboard nog spuiten voor het erin gaat. aangezien het dashboard anders 2 verschillende kleuren zwart heeft. dus helaas moet ik nog even geduld hebben :-) maar er moeten nog genoeg kabels vanaf voren naar achteren getrokken worden..
De standaard radio valt ONDER die balk... Als je een Dubbel-DIN systeem neemt zonder disc-drive past het misschien zonder snijwerk...
Klopt. Die zit in de weg. Ronald.
Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom die dwarsbalk verwijderd moet worden. Is de inbouwdiepte anders niet genoeg ofzo?
Thanks! Heb nog even een foto toegevoegd waarop het paneel van de zijkant te zien is. Ronald.
Dat ziet er wel netjes uit zo Ronald. Veel plezier ermee.
Vandaag mijn dubbeldin radio ingebouwd, zie hier het resultaat. Ik heb dus een kant en klaar middenconsole/paneel gekocht waar een 2din radio in gezet kan worden. Deze vervangt de originele. Dit is het paneel van iets opzij bekeken. De radio zelf komt dus iets naar voren toe. [img width=359 height=600]http://dl.dropbox.com/u/15608803/auto/aygo/dubbeldin-0.jpg[/img] Dit is wat je ziet als je het originele paneel los hebt gehaald. [img width=800 height=478]http://dl.dropbox.com/u/15608803/auto/aygo/dubbeldin-1.jpg[/img] Het vraagt wel een kleine aanpassing achter het paneel, er moet namelijk een dwarsbalkje opgeofferd worden. Deze is eenvoudig weg te snijden met goed scherp mes. (na de foto heb ik het nog iets netter gesneden) [img width=800 height=478]http://dl.dropbox.com/u/15608803/auto/aygo/dubbeldin-2.jpg[/img] En dit is dan het resultaat. Een wereld van verschil ondanks dat de deurspeakers nog niet eens zijn vervangen. [img width=359 height=600]http://dl.dropbox.com/u/15608803/auto/aygo/dubbeldin-3.jpg[/img] [img width=359 height=600]http://dl.dropbox.com/u/15608803/auto/aygo/dubbeldin-4.jpg[/img] Ronald.
Vandaag mijn Aygo opgehaald. Heb hier al een nieuw middenconsole voor liggen waar mijn dubbeldin uit de vorige auto in komt. Kan er eventueel wat foto's van maken komende week als het er in gezet wordt.
Je zou het bij Hayvan kunnen proberen, die heeft ook een dubbeldin unit in zen 107 gebouwd
Helaas.. Zijn er al wel andere forumleden die een dubbeldin hebben ingebouwd? En die nog actief op dit forum zijn?
