Door Gast op zaterdag, 08 augustus 2009
Antwoorden 41
Weergaven 4.9K
Ik heb vandaag de originele speakers in het dashboard (C1) vervangen door de Pioneer TS-2001i speakers ( 2 weg systeem ) (€49,-) Ik hoor wel wat verbetering van het totaalklankbeeld, echter dieper, voller of luider is het niet. Dat heeft misschien te maken dat de speakers eigenlijk niet in een gesloten behuizing zitten. Dan houd je in weze een open air systeem over waar de luchtdruk voor de speaker hetzelfde is als er achter. Er zit nu eenmaal een grote open rand rondom de speakers Heeft iemand uberhaupt ooit speakers in het dashboard in een (zelfgemaakt)paneel gemonteerd? dus geen open air systeem
Ik was net bij Mediamarkt voor een versterker en kabels, toevallig hadden ze de E1002i op voorraad dus die meteen meegenomen. Net ff ingebouwd en ze klinken inderdaad prima, morgen komt de sub dus dan heb ik er genoeg bass bij.
Laat ik het dan anders zeggen, ik heb de TS-1002i & TS-E1002i naast elkaar gehoord, en toen hoorden ik behoorlijk verschil en juist in de hoge klanken klonk de E speaker een stuk zuiverder/mooier. En aangezien het verschil maar iets van 20 euro is, en je er jaren lang plezier van kan hebben, dan zou ik dus echt voor de E speaker kiezen...
[quote author=EJS link=topic=4208.msg140144#msg140144 date=1283787814] maar het verschil tussen de 29.000 en 40.000 hoor je wel, Dan heb jij wel een supergoed gehoor want de meeste mensen horen niks meer boven de 20000hz, zeker niet als je boven de 20 jaar oud bent. Het is allemaal marketing onzin.
Nou ik zou toch echt voor de E speaker kiezen, want ik denk dat je het verschil tussen de 38 & 40 niet zal horen (wat ook niet nodig is, want je geeft al aan dat alles onder de 80 naar je sub gaat), maar het verschil tussen de 29.000 en 40.000 hoor je wel, en dat de E speaker een kwalitatieve veel betere speakers is ook. Het scheelt maar iets van 20 euro in prijs, maar je hebt er straks wel jaren lang plezier
Dan is het gezien het frequentiebereik zinvoller om de TS-1002i te nemen. Ik heb tweeters in de a-stijl waardoor de hoge frequenties van de TS-E1002i niet nodig zal zijn. Het gaat me er vooral om dat de iets wat zwaardere tonen tot 80hz (lager gaat via de sub) beter worden weergegeven dan de standaardspeakers doen.
Ja dat is er zeker, de TS-1002i heeft bijvoorbeeld een frequentie bereik van 38 - 29.000 Hz en de TS-E1002i een bereik van 40 - 40.000 Hz. Er zijn andere materialen gebruikt voor de speakers Kijk anders hier even voor de verschillen: TS-E1002i : http://www.pioneer.nl/nl/products/25/131/201/TS-E1002i/index.html TS-1002i : http://www.pioneer.nl/nl/products/25/131/201/TS-1002i/index.html
Is er een verschil tussen de TS-1002i en TS-E1002i speakers? Behalve de prijs?
Voor dat geld koop je een wekkerradio...
[quote author=F Nathans link=topic=4208.msg98918#msg98918 date=1265478385] Hahahahaha klaar voor €9,95!!!! ;D En wat heb je voor dat geld ? Of mis ik iets?
Wat ben ik blij dat ik uitsluitend naar BNR nieuwsradio luister. Dat is dus "praatradio" zonder muziek. Dan voldoet zelfs een wekkerradio! ;D
allen mij prima pioneer TS-G1003i - 10cm 3-way Coaxial Speakers (130W) maar ik ben niet zo'n audio freek dat ik mijn deuren enzo ga verbouwen
Met die 10cm speakers bereik je in ieder geval niet veel resultaat qua bas, 16.5 cm speakers in de deuren en/of een subwoofer is als je bas wil onontkoombaar.
Oke dank je Jan en EJS, Ik heb een radio met 4x 52 watt vermogen. Welke boxen zouden jullie dan adviseren met max aantal watt voor in dashboard? thank's voor reaktie.
Sorry, in de war door Sinistr's verhaal over een andere radio...
Het gaat over speakers Jan F Nathans >> Speakers van 10cm
[quote author=F Nathans link=topic=4208.msg98825#msg98825 date=1265447995]Ik vraag me af wat het maximale is in het dashboard van de 107? zonder te zagen dan Een standaard 1DIN unit.
Ik vraag me af wat het maximale is in het dashboard van de 107? zonder te zagen dan ;D
Ik heb nog steeds de standaard fabrieksspeakers in mn dashboard zitten en ik vind het prima klinken, daarintegen heb ik een andere headunit van jvc die je superfijn kan instellen hoog, laag ,bass en middentonen. Iets wat je dus niet zo fijn kan afstellen met de fabrieksradio in mijn ogen. Bij mij doen die 10cm speakers het absoluut niet verkeerd, kraakt niet en vervormd niet gewoon goed anders waren ze inmiddels al lang stuk geweest met de setup die ik er nog meer in c1 heb liggen. Ik zou zeggen kijk ook eens verder naar een andere radio, deze hoeft helemaal niet duur te zijn maar dan klinkt het door meerdere instelmogelijkheden nog wat beter das mijn advies. Ik ben wat dat betreft en meerdere hier op het forum een audiofiel en kijk voor speakers alleen maar naar merken die alleen maar speakers bouwen en alleen daarop gefocust zijn en niet daarnaast nog eens radio s en versterkers bouwen, dit gaat vind ik tenkoste van de kwaliteit van de speakers maar das mijn meening.
Ook ik vond de standaardspeakers van de 107 drama-dingen. Door de dealer zijn er pioneerspeakers in gezet (weet even het typennr. niet uit mijn hoofd), maar ook toen vond ik het nog niets. Heel hol en de bas was een 'plok'-geluidje in de verte.. brrrr. En aangezien ik geen andre rieu in de auto draai (ergens anders trouwens ook niet!) Toen de hoedenplank gekocht met speakers die vanuit de dealer geleverd wordt en daar ben ik dik tevreden over. Eigenlijk had ik volgens mij de speakers voorin gewoon standaard kunnen laten en alleen de hoedenplank moeten aanpassen. Maar dat is achteraf geklets... ik heb overigens ook de standaard radio er nog in zitten.
