Door Gast op vrijdag, 04 januari 2013
Antwoorden 15
Weergaven 1.7K
Hoi allen, ik heb een best irritant probleem met me radio. me radio wil nog wel eens storen bij een aantal zenders ( slamFM, 538 etc ) bij qmusic is het meestal wel oke, maar ook niet "stoorvrij". namate ik dicht bij een stad komt of een stad in rij klinkt me radio nergens meer na. weet iemand hier een oplossing voor? dacht zelf aan een nieuwe antenne, zou dit helpen?
Ik moet mijn eerdere posting corrigeren. Ik had het er over dat in NL de FM zenders horizontaal gepolariseerd zijn. Dat wás het geval, maar een aantal jaren geleden is dat veranderd en zijn de FM zenders verticaal gepolariseerd. Die aanpassing is gemaakt om het gewone radio's met een verticale staafantenne makkelijker te maken om FM te kunnen ontvangen. En zo'n radio-op-batterijen hebben we uiteraard allemaal in huis, als noodontvanger ingeval het 230V net uitvalt ;D Groet, JW
De ferrietkernen heb ik allemaal om een enkele kabel gedaan, ik zal binnenkort proberen ze te bundelen. Nu heeft mijn radio vaker gestoord, ook in mijn vorige auto's (GOLF IV, welke bijna allemaal blijken te storen met aftermarketradio's...), maar nu is het toch erger. Ik zal jullie op de hoogte houden.
Het komt vaker voor dat aftermarket xenon stroingen veroorzaakt op het radiosignaal. In het verleden heb ik het met ferrietklemmen kunnen oplossen, de storing was toen geheel verdwenen.
Heb je die ferriet per draad of per paar gedaan? In theorie werkt het het beste als je de plus EN massa door 1 kern haalt...
Ik heb een Alpine 113bt, waarbij het radiosignaal erg stoort. Ik heb 'm tegelijkertijd met de korte antenne ingebouwd. Sinds ik xenon van Pilot heb ingebouwd is het helemaal bagger. Heb op de massa en pluskabels van de xenon en alle kabels naar de radio ferrietklemmen zitten, maar het helpt allemaal niet. Zou zo'n raamantenne werken?
Een collega van mij heeft jaren geleden ook bij Aldi een radio gehaald, met als resultaat dat hij nu alleen naar CD's en MP3 kan beluisteren. Radio ontvangst is erg slecht van deze radio's.
[quote author=Murcielaygo link=topic=11792.msg244054#msg244054 date=1357336658] Ik heb niks tegen Aldi, maar denk toch dat daar de basis van het probleem zit. Veel functies voor een lage prijs vraagt om compromissen en ik denk dat dat ten koste van de kwaliteit van de tuner is gegaan... hier ben ik nu eigenlijk ook wel bang voor.. @ JW@C1 dat wist ik niet, ik ga het eens proberen, bedankt
[quote author=niek19 link=topic=11792.msg244049#msg244049 date=1357335606] het gaat om een radio met bluetooth die ik bij de aldi heb gekocht ( merk kan ik niet zo snel opkomen ) heb gewoon de standaard uitsluitingen gebruikt, niks aan toegevoegd. antenne staat bijna op de hoogste stand Je bedoelt daarmee dat hij bijna vertikaal staat? Als dat zo is, is dat mede een verklaring voor de slechte ontvangst. De NL FM zenders zenden namelijk horizontaal gepolariseerd uit. Dat betekent dat vertikaal opgestelde antennes praktisch geen signaal ontvangen. De theoretisch beste positie is horizontaal, echter dan komt hij te dicht bij het dak te zitten waardoor de ontvangst wegvalt. Het goede compromis is dan een hoek van iets van 20 à 30 graden met het dak. Gewoon uitproberen waar het optimum ligt. Groet, JW
[quote author=Dennis1986 link=topic=11792.msg244016#msg244016 date=1357312251][quote author=Murcielaygo link=topic=11792.msg244014#msg244014 date=1357311263]MIJN radio. Niet "me"...dat is niet de enige spelfout die hij maakt Dat is geen spelfout, maar een stijlfout. Maar goed... Er zit dus een Aftermarket radio in de auto. Merk/type? Zat er al een passende antenne-aansluiting op, of heb je een convertor gebruikt? Is de massa-aansluiting van je radio wel goed? ligt de antenne niet te plat?
[quote author=Murcielaygo link=topic=11792.msg244014#msg244014 date=1357311263] MIJN radio. Niet "me"... dat is niet de enige spelfout die hij maakt, maar het forum is niet bedoelt om over spelling van anderen te zeuren dus zal er verder niet op in gaan :P heb je de antenne goed terug aangesloten ???
heb nog de standaard antenne op me auto. week geleden de aansluitingen nog gecheckt en dat was toen oke. geen standaard radio meer, heb hem vervangen voor eentje met bluetooth functie voor het bellen. woon vlakbij Groningen, maar bereik is in andere auto's altijd goed, dus kan ook niet aan de radio antennes in de omgeving liggen lijkt me.
MIJN radio. Niet "me"... In welke omgeving woon je? En watvoor radio heb je? Fabrieksradio of aftermarket?
Heb je nog de standaard antenne, of een andere? Heb je de aansluiting van de antenne op de radio al gecontroleerd op goed vastzitten?
