Door Gast op zondag, 11 november 2012
Antwoorden 5
Weergaven 1.2K
Goedemiddag, Vandaag ben ik bezig geweest om de Aygo van mijn vriendin te voorzien van een wat betere geluidsinstallatie. Voor heb ik Alpine SXE-1025S ingebouwd, en achter Alpine SPR-60. Beide speaker-sets zijn aangesloten op een JBL LC-A504 versterker welke vervolgens middels 2 paar RCA kabels is aangesloten op een splinternieuwe Pioneer DEH-4400BT autoradio. Volgens de handleiding van Pioneer is REAR-SP standaard ingesteld voor aansluiting van luidsprekers met een volledig bereik (full). Bij mij is het zo dat ik alleen geluid, slechts lage tonen, uit de achterluidsprekers krijg als ik de setting SUB.W=on instel. Ik ben niet zo heel technisch dus wellicht komt bovenstaande wat onnozel over, maar kan iemand mij verder op weg helpen. Alvast bedankt, Jurgen
ik had het zelfde probleem alleen bij mij stond me versterker in gesteld op alleen lage tonen misschien kan je daar ook nog even na kijken
Dergelijke settings zijn vaak ook benaderbaar als je de radio standby zet ipv uit en DAN naar het menu gaat. En bij twijfel; lees de handleiding!
Bedankt voor de hulp zover. Het werkt ;D Het lijkt erop dat de voor mij cruciale setting REAR-SP op mijn Pioneer alleen ingesteld kan worden tijdens de initiƫle setup. Nadat ik de radio spanningsloos had gemaakt kwam ik bij deze setting uit en kon ik voor de achterluidsprekers FULL selecteren. Nieuwe geluid klinkt als een klok in onze Aygo Bedankt !!
Als je sub on aanzet pakt ie hem niet hoger dan (waarschijnlijk bij pioneer) 110 hertz. Je hebt als het goed is front en rear/sw in je schermpje staan ergens, bij die laatste moet je dus rear selecteren en dan ON. Als het goed is heb je dan full geluid als het dan nog niet werkt moet je even kijken of je lowpass filter niet nog ergens anders aanstaat. Hoe staat jou versterker afgesteld? Greetings
Sub w staat voor subwoofer die wil je alleen met de laagste tonen aansturen. Probeer eens sub Off en dan iets van full on op dat kanaal waar jij je speakers op hebt aangesloten.
