Door Gast op woensdag, 19 januari 2011
Antwoorden 12
Weergaven 2K
ik ben bezig met het inbouwen van mijn ice en nu zit ik met de vraag of de standaard accu groot genoeg is of te klein voor mijn installatie.. de install ziet er als volgt uit: sony radio magnat 480 classic 4kan versterker 480w rms powerstrike 4x80w rms 4kan versterker en dan de benodigde boxen of course maar dat heeft er nu ff niets te maken. gaat dus om 800w rms versterking over 2 versterkers, trekt de standaard accu dat? komt een 50mm2 kabel te liggen die zich vlak voor de amps vertakt naar 2x20mm2, zonder condensator. en de massa is gwn 20mm2 per versterker naar de carrosserie. bedankt alvast
[quote author=JanF link=topic=7391.msg160614#msg160614 date=1295979246] Waarom een groter accu plaatsen? Misschien een domme vraag. Maar zijn jullie bang dat je de standaard accu opblaast? Wil je dat de Bug gaat staan dansen op zijn wielen? Of mankeren jullie iets aan je oren of wil je dat graag! Denk dat het belangrijker is om ook het overige verkeer te kunnen horen. Wat dacht je van hulpdiensten? Tja ik ben natuurlijk maar een leek. En ben al blij dat er een radio/cd in de auto zit. uhm nou niet dat ik mijn oren naar de knoppen wil helpen maar ik houd van muziek kwaliteit en niet van de standaard die citroen aanhoudt in de c1. en dat wil ik verwezenlijken door 2 versterkers in te bouwen zodat de boxen de versterking krijgen die ze nodig hebben, bij welk volume dan ook. en niet iedereen die boxen inbouwd is een sjonnie die op elke hoek van de straat zn boxen op het maximum gooit snap aan de ene kant je reactie wel maar om het nu zo eruit te gooien lijkt me ook wel weer overdreven.. als je een dikke motor in je auto hebt kun je misschien ook in 3 sec op de 100km/h zitten maar wil niet zeggen dat je dat elke keer dat je optrekt doet. zo ook met je geluidsinstallatie lijkt me. dat het hard KAN wil nog niet zeggen dat het hard MOET he, denk daar aan. gaat mij puur om het feit of de versterkers de accu niet leeg trekken, that's all. wil dan maar wel even duidelijk zijn dat het niet vol open gaat maar gwn goed moet gaan klinken op een redelijk volume, om iedereen maar te vriend te houden
Ik heb zoveel extra's in de auto, dat ik alleen daarvoor al een andere accu nodig heb! En extra's is lanpjes, ledjes, neon, toeters, performancemeters, comfortmodules en straks nog electrisch verstelbare stoelen etc!
[quote author=JanF link=topic=7391.msg160614#msg160614 date=1295979246] Denk dat het belangrijker is om ook het overige verkeer te kunnen horen. Wat dacht je van hulpdiensten?.... Bij weggebruik staat het volume natuurlijk op een bescheiden niveau, maar wel met een mooi vol geluid en een fatsoenlijk basgeluid, wat je nooit uit de standaart installatie kan hebben.. Bij de DB Drags gaan de oorkappen op, en het volume vol open. Dit om de beker in de wacht te slepen. Het is gewoon een hobby/liefhebberij die ik wel begrijp hoor. Extreem voorbeeld, de Corsa van een maatje: [img width=450 height=600]http://www.majhost.com/gallery/Crashnet/mix/image_034.jpg[/img] Zelf ga ik voor het mooie volle geluid bij normaal gebruik, dus een 20mm2 met een 400W versterker op 1 sub is ruim voldoende voor mij. Waarom een grotere accu ? waarom niet ? De ruimte is er, en zo heb je iig minder kans hem leeg te trekken. Ik heb de mijne meteen bij aanschaf vervangen voor een 55Ah.
[quote author=JanF link=topic=7391.msg160618#msg160618 date=1295979759] Maar het was dan ook maar een vraag die ik gewoon wilde stellen. Op die vraag heb ik toch ook antwoord gegeven. De grotere accu is nodig voor het door de installatie gevraagde extra vermogen.
Dat snap ik ook wel **** dat niet iedere Bugrijder het zelfde is. Maar het was dan ook maar een vraag die ik gewoon wilde stellen. Nou ik zou zeggen dan veel plezier met de grotere accu. Maar denk wel aan je oren! Groeten Jan,
@Jan Ik ben (ook) geen audiofreak en de standaard radio is voor mij meer dan voldoende. Maar sommige installaties vragen zoveel vermogen dat een standaard accu gewoon niet voldoende is. En zoals je op het forum ondertussen wel hebt kunnen lezen, zijn niet alle bugrijders hetzelfde.
Waarom een groter accu plaatsen? Misschien een domme vraag. Maar zijn jullie bang dat je de standaard accu opblaast? Wil je dat de Bug gaat staan dansen op zijn wielen? Of mankeren jullie iets aan je oren of wil je dat graag! Denk dat het belangrijker is om ook het overige verkeer te kunnen horen. Wat dacht je van hulpdiensten? Tja ik ben natuurlijk maar een leek. En ben al blij dat er een radio/cd in de auto zit. Groeten Jan,
in mn vorige auto ook gehad, werkte perfect! heb achter op mn radio tulp uitgangen zitten voor 2 out-kanalen, front out en rear out. de rear out kan ik instellen als rear of als sub, dan filtert de radio alle hoge tonen er al uit. en om van 2 kanalen naar 4 te gaan, worden ze gwn gesplit. versterker voor de compo sets gaat via de front out en de 9x6" gaan via rear out.
[quote author=mrb link=topic=7391.msg159784#msg159784 date=1295532076] en hoe bedoel je hoe ik ze wil aansluiten? welke boxen ofzo? complete install gaat er zo uit zien: sony radio magnat versterker powerstrike versterker jbl 6x9" 70w rms axton 6x9' 120w rms 2x compo set fusion 80w rms dit is de opstelling tot nu toe. ben bezig met mn achterpanelen te verbouwen zodat de axton speakers daarin passen, jbl's komen gwn in de hoedenplank en de compo komt voor in de deur met de speakers in de a-stijlen. en dan ga ik alle abc-stijlen, plafond, zonnekleppen en (deur-)panelen met leer bekleden, wordt dus een groot project zeker wel een mooi projest maar ik weet niet zo of dit wel zo goed gaat werken 2x 4kanaals versterkers. hoeveel uitgangen heb je op je radio l+r voor l+r achter en een subwoofer uitgang dat is de max wat kan op een radio.
@bern: oke maar wat heb jij als install dan? want als jij bv. 3000w rms moet trekken en hij trekt het net niet dan zou mij het met 800 wel moeten lukken :P @wvz: zat zelf ook al aan een yellowtop te denken idd. en die 50mm2 is om de stroom voor 2 versterkers naar binnen te krijgen in 1 draad, is wat makkelijken dan 2 aparte draden vind ik. dan vertakt ie zich naar 2x20mm2 die naar de versterkers gaan. en de massa is dan 20mm2 per versterker direct op het chassis, dus die hoeft zich niet eerst samen te voegen naar 50mm2.. en hoe bedoel je hoe ik ze wil aansluiten? welke boxen ofzo? complete install gaat er zo uit zien: sony radio magnat versterker powerstrike versterker jbl 6x9" 70w rms axton 6x9' 120w rms 2x compo set fusion 80w rms dit is de opstelling tot nu toe. ben bezig met mn achterpanelen te verbouwen zodat de axton speakers daarin passen, jbl's komen gwn in de hoedenplank en de compo komt voor in de deur met de speakers in de a-stijlen. en dan ga ik alle abc-stijlen, plafond, zonnekleppen en (deur-)panelen met leer bekleden, wordt dus een groot project
zwardere accu is altijd beter bij de audio let wel op dat je niet hoger gaat dan je dynamo kan leveren ik zou dan gaan voor een optima Yellowtop 55amp en kwa massa zou ik tog wel dikker gaan anders heb je 50mm2 draad ook geen nut daarvoor zou ik ook 50mm2 nemen maar hoe wil je 2 4kanaal verstekers aansluiten
Ik heb een grotere accu geplaatst. Dit omdat mijn accu het niet trok. Daarna heb ik geen problemen meer gehad.
