Door Gast op dinsdag, 29 december 2009
Antwoorden 35
Weergaven 2.5K
Goeiemorgen, Ik ben van plan om in mijn bug een 16,5cm composet te plaatsen. Deze past in het gat van de deur. Alleen zit je met de inbouwdiepte. De orginele speaker is 48mm diep. Mijn nieuwe speakers zijn 63mm. Gisteren ben ik bij een audio winkel geweest bij mij in de buurt om te vragen of hij dit wil gaan inbouwen. In eerste instantie geen probleem. Ik vertelde hem dat op ShowYourSound een topic staat van een Aygo. Hij gaf aan dat ik maar even de link moest doorsturen en ging ie ernaar kijken. Onderstaande link heb ik dus doorgestuurd: http://www.showyoursound.nl/Public/Showcase/Showcase.asp?Id=4448&Page=1 Vanochtend krijg ik een mailtje van hem dat hij er niet aan wil beginnen. Hij is bang dat als hij iets verkeerd doet dat ik twee nieuwe deuren moet. Dus mijn vraag eigenlijk....rijdt hier niemand met een 16,5 composetje rond? Dat kan ik me haast niet voorstellen?! Ik heb ook even gekeken naar een vergelijkbare 13cm composet, maar kwa inbouwdiepte scheelt dit niet veel met een 16,5. Wie o wie heeft een oplossing of kan mij helpen?? Grtz, Stefan
[quote author=verhoej link=topic=4873.msg92799#msg92799 date=1262540130] Dan zouden speakers met een inbouw diameter van 12 toch altijd moeten passen, ze worden toch immers met de montage flens die 16,5 cm is vastgezet. Je zou dan juist in het inbouw gat wat 140 mm is ruimte overhouden of zie ik dat verkeerd? Alles wat 16,5 cm is en een kleinere inbouw maat heeft dan 14 cm zou dan moeten passen toch. Als de flens idd 16,5 cm is dan wel ja denk ik
[quote author=Murcielaygo link=topic=4873.msg92784#msg92784 date=1262533288] Er wordt hier gezegd dat 140mm normaal is voor 16,5cm speakers... Nu vraag ik me af welke maat dan de definitie voor de speakermaat is. Ik ga zelf altijd uit van de maat van de CONUS, dan kom ik met een inbouwgat van 14cm dus op maximaal 13cm/5inch, niet op 16cm/6inch. 16.5cm is de buitenste maat van de speaker. Inclusief montageflens.... Maar ook niet altijd... Schijnbaar... ??? De verschillende speakers van verschillende merken die ik tot nog toe allemaal gebruikt heb in 16.5cm hadden allemaal een inbouwmaat van 140-145mm. Maakt niet echt uit verder. Zonder aanpassen van de standaard deurpanelen zul je een 16,5cm speaker moeten gebruiken met een inbouw diameter van 140mm
Nu begrijp ik er niks meer van, denk dat ik maar wacht tot de zomer dan de deurpanelen los haal en maar op ga meten wat er nu in kan
Denk dat die een te kleine inbouw diameter hebben. 127mm is niet 140mm
Achterop de doos staat bij veel speakersets hoe groot het gat moet zijn. Hieronder de template die Toyota monteurs gebruiken voor inbouw van de deurspeakers. ~140mm gat is normaal voor 16.5cm speakers. Soms moet je nog een randje van 2mm wegvijlen in je deurpaneel als er bijvoorbeeld 145mm op de doos staat.
Jullie zullen wel denken komt ie weer aan maar ik hoor en lees zoveel verschllende di ngen, maar gaan 16,5 cm spekaers nu zonder zaagwerk passen in de voorportieren waar al de standaard boxen in zitten??
[quote author=Stefan link=topic=4873.msg92769#msg92769 date=1262529407] Maar dan zit je ook toch nog met je raam met openen en sluiten? Neuh, raam mechaniek zit nog iets dieper
[quote author=Stefan link=topic=4873.msg92765#msg92765 date=1262528465] Maar uit het topic van Daemon begreep ik dat het niet ging passen. Bij mij past het net niet. Maar dat wil niet zeggen dat het bij jou niet gaat passen. De soundpack van de Comfort versie wordt door de dealer ingebouwd vlak voor aflevering. Bij mij misschien het gat net 1mm te ver naar beneden/achteren geboord door ze en daarom komt het mandje tegen de binnendeur. Is niet zo heel erg moeilijk aan te passen.
Nee hoor, 3 schroeven... Op pagina 7 haal je het greep-kapje weg, bovenaan pagina 8 de twee schroeven daaronder en onderaan pagina 8/bovenaan pagina 9 de laatste schroef bij de "klink". En het ziet er erger uit dan het eigenlijk is...
Oke thnx. Ziet er nog ingewikkeld uit. In deze handleiding hebben ze het over 1 schroef. Kijk wel ff. Maar uit het topic van Daemon begreep ik dat het niet ging passen.
Accessory Installation Manual voor speakers in de deuren...
link?
[quote author=Stefan link=topic=4873.msg92753#msg92753 date=1262522933] Ik heb de auto nog niet. Zodra ik de auto heb ga ik het wel ff proberen. Deurpaneel is gewoon rustig trekken en springt ie los? Achter het bovenste sierplaatje zitten nog 2 schroeven. De derde schroef zit in het zicht ernaast. Sierplaatje naar je toe trekken voorzichtig, schroeven lossen, paneel los trekken. Niet gelijk naar je toe trekken want bij de Comfort heb je standaard de electrische ramen en de speaker connectoren die je ook nog even los moet maken. Kijk anders ook even bij de handleidingen op het forum of op de toyota info site. Daar staat stap voor stap in beschreven hoe het moet. Leest veel lekkerder in met plaatjes dan platte text
[quote author=Stefan link=topic=4873.msg92730#msg92730 date=1262513656] Bij Daemon pastte het niet? Dan pastte mijn DLS setje dus waarschijnlijk ook met 63mm?! Waarom probeer je het niet gewoon even? Deurpaneel los halen is niet zo moeilijk Of heb je nog geen gaten in het plastic zitten?
