Door Gast op maandag, 25 oktober 2010
Antwoorden 11
Weergaven 1.7K
EDIT: Probleem is inmiddels opgelost. Hallo beste forumleden, mijn vriendin heeft sinds kort een nieuwe Aygo en daarin heb ik gister een nieuwe radio, versterker en hoedenplankspeakers ingebouwd. Nu hoor ik als ik goed luister wel geluid komen uit die speakers, maar heel erg zacht en het klinkt nogal dof. (Als alles werkt en ik de laatste draden heb weggewerkt zal ik wel een paar foto's schieten van haar Aygo en in het "show your citybug" topic plaatsen.) Ik heb het zo aangesloten: - Pioneer DEH-6200BT Radio - Pioneer 4-kanaals versterker (2 tot 8 Ohm) aangesloten op pre-out van de radio. - Infinity Kappa 693.5i speakers (2 Ohm) aangesloten op 2 kanalen van de versterker. Kabels heb ik allemaal al gecontroleerd, dus dat zit goed. Kan één van jullie mij misschien vertellen wat het probleem kan zijn?
mooi dat je er aan uit bent gekomen
Ik herkende het probleem !!!! Ik heb dezelfde radio ik kwam er ook na veel @#$%^&* pas achter dat het een instelling was. eind goed al goed . mvgr Raymond
Thanks voor alle snelle hulp! Het bleek inderdaad toch de pre out te zijn die op subwoofer stond. Had hem wel op rear ingesteld, maar dat was nog toen de gele en rode draad nog niet omgewisseld waren en de radio de instellingen dus niet onthield, dom dom dom. Jammer dat ik het zelf nu alleen nog niet kan horen, want ik heb het via de telefoon aan m'n vriendin verteld en die heeft het uitgevogeld.
hallo rutger8nl Dit probleem had ik ook , de lijnuitgang staat nog op subwoofer . Je moet de radio uitzetten en dan de knop waarmee je hem weer aanzet langer indrukken , dan kom je in een submenu en dan kan je die uitzetten . mvgr Raymond
ok mechien dat er dan wat kwa afstellingen in de radio niet goed staan
Ja klopt maar dat is een printplaatje met wat weerstandjes enzo erop, valt niet aan te regelen verder.
nee dit is niet egt in de buurt mechien kun je de filters van de speaker nog af regelen er zitten volgens mij nog filters los bij
De versterker heeft kanaal A en B en heb alle kabels zo aangesloten dat alles over kanaal A gaat. Van kanaal A staat de gain open (op normal) en de filters zo dat alle frequenties gewoon door moeten komen. Ik heb de versterker op de pre out voor rear/sub, in de radio ingesteld als rear en niet als sub. Ik woon in Amersfoort, dus dat is niet echt om de hoek voor jou.
op de vesteker kun je hem als het goed is ook nog afstellen dat zou ik controleren of alle kanalen open staan. de afstellingen van de radio daar kun je de volume van de versterker ook regelen en op welke pre out heb je hem staan kan ook zijn dat hij op de subwoofer pre out staat (als dat mogelijk is) en aangezien dat de versterker 4 kanaals is even controleren of de alles wel op de rear heb staan de rca kabel van je radio en de speakers draden ps waar woon je kan et wel kijken als het niet lukt
Staat het kanaal naar de achterspeakers wel open? JA Zit de + en de - wel juist aangesloten? JA Misschien de zekering van je versterker opgeblazen? NEE, heb ik nog gecontroleerd. Bedankt voor de hulp in ieder geval, maar ik moet het toch ergens anders zoeken...
Staat het kanaal naar de achterspeakers wel open? Zit de + en de - wel juist aangesloten? Misschien de zekering van je versterker opgeblazen?
