Door Gast op donderdag, 03 maart 2011
Antwoorden 29
Weergaven 4.8K
Zoals waarschijnlijk heel veel bug lovers op dit forum, wil dummy hier, een beter geluid in de auto. Ik ben gek op muziek... maar de 107 mist helaas wel een goede installatie, dus de muziek komt niet bepaald uit de verf :-X. Ik heb er echt totaal geen verstand van (ik ben inderdaad een vrouw ;D) dus wie o wie kan mij helpen. Mijn vriend kan wel auto's restaureren, maar hier heeft hij ook wat minder verstand van, :P dus wil graag jullie advies. Ik heb sowieso mijn vorige radio gehouden, want die was nog niet heel oud en is van goede kwaliteit (JVC). Deze wil ik er dus in plaatsen. Ik weet dat ik zo'n frontje moet hebben om het gat op te vullen. Wat heb ik nog meer nodig? Het is overigens niet zo dat ik mijn auto perse echt wil uitstuiteren. Ik zoek gewoon iets wat een beter geluid geeft voor een acceptabel bedrag. Ik wil er geen 700 euro aan uit gaan geven of iets. Wie kan mij een beetje op weg helpen? Alvast mijn grooooooooootse dank! Kimberley
oh hahah ja blijft drama dat standaard gebeuren. Snap echt niet dat ze dat ZOOOOOOO slecht maken. Logischerwijs kun je geen BOSE hier in vinden voor de prijs van de auto... maar iets beter had wel gemogen :-)
Alles wel juffrouw Nouwen, dank u! ;D In het dashboard zitten nog de originele "papieren" flutspeakertjes... Heb het geluid via de fader gewoon wat meer naar achter gezet, dan lijkt het nog wat...
Bedankt ****!
hahah, ja best wel he! Zo druk, afijn. ;-) Met mij gaat alles prima, dank je! Met jou ook? Dan zal ik nog even verder speuren wat deurspeakers betreft. Dan heb je zeker een steviger type hoedenplank als oorspronkelijk? Wat heb je nu in je dashboard zitten dan?
Voor de deuren worden over het algemeen 13cm speakers gebruikt, de diepte weet ik zo niet uit mijn hoofd. In de originele "speaker-hoedenplank" van de Peugeot dealer zitten 17cm speakers.
Da's inderdaad een behóórlijk lange afwezigheid geweest zeg!! Alles goed? Deurspeakers weet ik zo gauw niet (maar is genoeg over te vinden op het forum.. ) en wat de hoedenplank betreft: daar heb ik af-dealer de hoedenplank incl. speakers in laten zetten.. En in die speakers zit een best redelijk geluidje! (In tegenstelling tot die in het dashboard.. :-\ )
Ik ben weer terug van weg geweest! :-S Ik moet het dus nog steeds allemaal gaan doen. Welke diameter boxen en welke diepte kan ik in de deuren kwijt en heeft iemand ervaring met boxen in de originele hoedenplank? Alvast bedankt.
[quote author=SantAr link=topic=7695.msg181636#msg181636 date=1307172241] Bedankt! Gezien ik een beetje dezelfde visie heb als jij heb ik de versterker toch maar terug gebracht en het audio pakket van citybugparts besteld... Ziet er goed uit! Er zit alleen geen installatie handleiding bij dus mocht iemand die nog hebben... Nogmaals dank voor de tips!! Deze is naar je e-mail gestuurd.
Ik snap nog steeds niet waarom Peugeot en Citroen niet net als Toyota 16 cm speakers in de voorportieren leveren. Met alleen een andere radio/CD/MP3-speler heb je dan gewoon een fatsoenlijk geluid. Mijn vorige auto was een C1 waarin ik wel andere dashboard speakers had zitten, maar ben nooit echt happy geweest met dat geluid. Nu in de Aygo, met standaard 16 cm in de portieren en een 4x 45W radio klinkt het heel anders. Waar ik me alleen wel nog af en toe aan stoor is het schelle hoog van de tweeters. De filtering is niet optimaal. Ach wie weet loop ik nog wel een keer tegen een leuk 3-weg setje aan van een goed merk. Succes met het vinden van een betere sound.
Gebruiken van de kofferbak als klankkast valt buiten mijn kennis-gebied. En wat je precies nodig hebt hangt ook hele erg af van wat je precies wilt. Er is hele veel variatie mogelijk, om twee uitersten te noemen: Mechanx heeft alles achter de voorstoelen volliggen met apparatuur en ik heb de originele speakers nog, met een betere radio en een kleine sub... Mijn systeem is voor Martin "niks", dat van hem is voor mijn gebruik "te"...
duidelijk Jan! Bedankt! ik heb de bon en kan er dus gewoon mee terug... ik zou uiteindelijk wel een hoedenplank met twee boxen erin willen en dan nog een sub in een box aan de hoedenplank hangen zodat het 'makkelijk uitneembaar is'(allemaal versterkt) Welke versterker raad je aan? Ik woon in utrecht dus als je evt nog een adresje weet voor een goed bedrijf...... Nog een 'stomme' vraag; kan evt ook de kofferbak als klankkast dienen? of heb je dan een giga vermogen nodig om die ruimte te vullen? in ieder geval bedankt voor het antwoord!!
Het eindresultaat zal vergelijkbaar zijn, of je nou een interne of externe verzwakker gebruikt. Plug & Play is het nooit. Tenmisnte, niet als je er ook langdurig plezier van wilt hebben. Want je moet voor een beetje "leuke" versterker echt wel een aparte voeding leggen ipv die af te takken vanaf de voeding van de radio (daden zijn VEEL te dun). En de uitgangen zul je ook moeten aftakken om ze aan de verzwakker aan te kunnen bieden. Dus als je deze versterker al hebt is het IMHO zonde om 'm weg te doen en te vervangen, koop dan een lijnverzwakker en gebruik deze gewoon. Bedenk ook even vantevoren wat je nu precies wilt: die Zeus is bruikbaar als 2 of 4 kanaals versterker. Het is dus niet zomaar mogelijk om hierop naast je speakers ook nog een paar zware subs te hangen. En het is ook de rvaag waar je je speakers wilt: je kunt ervoor keizen de fronts op de radio te houden en dan de hoedenplank te versterken, maar andersom kan ook (heeft mijn voorkeur). Of rondom versterkt... Als je maar twee speaker-kanalen versterkt kun je de andere twee gebruiken voor twee subs, maar die krijgen in verhouding dan net zoveel vermogen als de speakers, dus of dat echt nut heeft?
Ah... Maar een concreet advies: is het te doen om de versterker in te bouwen of kan ik deze beter terug brengen en wisselen voor een versterker die deze functie Wél ondersteunt? Is het plug and play of moet ik tóch die speciale stekker halen van de Toyota dealer om om te kunnen pluggen naar de lijnverzwakker?! Alvast bedankt voor het denkwerk!!!
duidelijk Jan het wordt dus de car audio specialist met de tijd ..
Sorry, maar bovenstaand verhaal ben ik het niet helemaal mee eens. Ten eerste willen sommige mensen hun fabrieksradio om diverse redenen behouden. Als je dan meer vermogen wilt heb je dus een versterker nodig. Om die op de fabrieksradio aan te sluiten heb je dus een versterker nodig met high-level inputs, of een line-converter. Meer speakers is niet per definitie meer en/of beter geluid. Als je ze niet goed kunt aansturen kan het er zelfs (veel) slechter op worden. Of zelfs je eindtrappen om zeep helpen. De fabrieksradio geeft maximaal 4x 7W, als je daar speakers aan hangt van 100W blijft de maximale output 7W per kanaal... Ten opzichte van de fabrieksspeakers zul je wel wat verschil merken, maar dat komt omdat die 6 ohm zijn en bijna alles "aftermarket" is 4 ohm. Lagere weerstand bij gelijke spanning geeft meer stroom, meer stroom bij gelijke spanning geeft meer vermogen... Verder zul je merken dat de meeste nieuwe speakers minimaal tweeweg zijn. De originele zijn 10cm 1-weg en kunnen dus eigenlijk alleen goed midrange aan. Ze zijn te groot voor fel hoog en te klein voor diep laag. Een sub in de koffer of ipv het reservewiel kan. Maar wie niet graag tornt aan de toch al kleine kofferbakinhoud en bij lekrijden graag thuiskomt is IMHO beter af met een kleine actieve sub onder een voorstoel. Kost je geen bruikbare ruimte en doordat er minder demping is heb je ook minder vermogen nodig! Inbouwen bij Halfords zou ik nooit laten doen, dat heb ik te vaak fout zien gaan. Dealers weten vaak ook niet wat ze doen. Het beste zoek je een gespecialiseerde Car-audio shop. Die weten meestal wel wat ze doen en zijn vaak ruimer gesorteerd en over het algemeen goedkoper en sneller dan een dealer... Oh en een bobine levert geen stroom, die maakt hoogspanning voor de bougies. Onze autootjes hebben er zelfs 3; iedere bougie zijn eigen exemplaar. Electrisch vermogen komt van de Dynamo (eigenlijk alternator) en die heeft voor een gemiddeld systeem nog wel voldoende vermogen reserve...
Aanvulling : een eerste verbetering is de standaard speakers te (laten) vervangen door betere pioneers een volgende upgrade is de standaard radio cd unit te vervangen door een met meer power en meer kwaliteit Alpine , JVC, Kenwood, Sony , Pioneer hebben genoeg modellen in bijna elke prijsklasse , je zal het verschil merken (althans ik merk het verschil nu al) meer speakers levert ook meer geluid en des te groter des te meer lucht verplaatsing . echte sound freaks gaan voor een subwoofer op de plaats van het reserve wiel , gekoppeld aan een grotere eindversterker . persoonlijk vindt ik dat je steeds de sirenes van de nooddiensten moet kunnen horen . naarmate je audio instalatie zwaader wordt in watts heb je ook meer power nodig van accu en bobine .. en als je niet oppast dan kan het aardig in de papieren lopen. zoals jan (murcielaygo) al zegt je radio / cd unit moet wel een line out hebben . dat kan je opzoeken op internet of in je boekje van de radio. maar wil je zeker weten dat je ook met de standaard radio een goede sound hebt koop dan het audiopakket van citybugparts .. volgens mij bouwen die ook in (of ik moet me wel erg vergissen) anders is halfords een idee die hebben ook een inbouwservice maar je betaald dan wel meer , maar je weet dat het ook goed gedaan wordt andere optie is het door je dealer te laten doen die kennen de trucks om het netjes weg te werken.
Die versterker heeft geen HighLevel inputs, dus zul je met een lijnverzwakker moeten werken. Bij een goede auto-audiozaak kunnen ze je daar wel aan helpen, CityBugParts verkoopt ze volgens mij ook.
Ik ben ook een dummy wat audio gebied betreft... Ik heb een hifonics versterker (4404 Zeus Z3) gekocht en wil deze aansluiten op mijn standaard radio... Ik heb ook twee boxen voor in de goedenplank en wil evt 1 of 2 subs nog later installeren... Heeft iemand een goed advies?! Alvast bedankt!! Met name het gedeelte vanaf de radio naar de versterker is een probleem en ik had iets gelezen over een verloop stekker maar heb er geen reacties meer op gezien... Hoe kan ik deze wens verwezelijken?!
goed geluid begint met goede spullen , mijn bug zal nooit de kwaliteit krijgen van mijn hoofd instalatie het mooie aan dit forum is dat iedereen elkaar wil helpen toppy
