Door Gast op donderdag, 28 maart 2013
Antwoorden 13
Weergaven 2.1K
Zoals al gemeld in mn showtopic, komt er een 10cm composet in mn dashboard te zitten van esx (deze) welke 2x90w rms heeft en met een versterker van 2x120w rms aangestuurd gaat worden. Nu wil ik dit vermogen op zo'n best mogelijke manier tot zijn recht laten komen en wil een afgesloten ruimte maken van de speakergaten die in het dashboard zitten. Alleen heb ik geen enkele ervaring met het berekenen van deze waardes.. :-\ Iemand van jullie een idee over hoe dit te berekenen, waar rekening mee te houden enz? Zat zelf al te denken om dit van glasvezel te maken aangezien de ruimte niet echt heel makkelijk toegankelijk is voor een houten omhulsel. Glasvezel is sterk genoeg lijkt me en mocht het net niet groot genoeg kunnen, kan er ook nog van dat speakerwol in zodat de inhoud x1,2 gedaan kan worden omdat het speakertje dan 'gefopt' wordt, dat weet ik dan weer wel :P
Goed plan, - precies goede inhoud. Vergeet alsnog het schuim niet
Dit zou ik ervoor gebruiken.
en tegendruk bij 10cm speakers hoeft niet, je doet het alleen voor resonantie versterking vanuit het hout (meer klank reikwijdte dus).
Is je 10cm speaker een compo speaker? (dus een dichte, anders hoef je geen kist te maken...) Daarnaast, het is ''gevaarlijk'' om zomaar wat te doen qua kist, en klanktechnisch denk ik dat het echt relatief weinig nuttig is om er een koker / kist onder te maken. Meer kans dat je je speaker sloopt. Bitumen mat, heeft weinig nut kwam ik zelf achter vanmiddag. Als je het toch wil gaan doen, maak dan een MDF bekisting(kje) van ongeveer 0,8 Liter en bekleed de binnenkant met isolatie mat (noppenschuim). Zorg dat deze koker goed bevestigd is/massief is met de auto. Dan een goede klanktechnische versterker en mooier wordt het niet. - anders moet je toch aan deurpanelen polyen gaan denken...
[quote author=grisracemonster link=topic=12411.msg253078#msg253078 date=1364577046] je praat nu over een 10 cm speaker. Ik heb nooit ergens anders over gepraat in dit topic Maar 0.1 of 0.2ltr is dus al genoeg zeg je? Je hebt voor hoedenplankspeakers (6"x9") ook van die standaard kisten en die hebben een inhoud van 6ltr. Ik dacht dat ik met 1ltr voor die 10cm speakers al aan de kleine kant zou zitten!
je praat nu over een 10 cm speaker. Alleen bitumen maken zoals een schaal is voldoende inhoud in ltrs.
Ja nja ik zat te denken om een koker te maken welke ik dan door het speakergat laat zakken. Deze kan ik wel met glasvezel maken, en dan bitumen erin voor een minderblikkerige sound. Wil wel dat er echt een goede tegendruk gelevert kan worden, denk niet dat dat met alleen bitumen kan.. Maar waar ik nog het meest mee zit is de inhoud.. Wat is een waarde die ik ongeveer zal moeten bereiken? 1 liter? 1,5? 0,5?
Bitumen is in deze de makkelijkste, echt polyen gaat zonder je dashboard eruit halen niet lukken. Mocht je speakers willen die warm klinken is bitumen , isolatiemat en een goede versterker (klanktechnisch) heel belangrijk. Succes!
: Nee die heb ik niet versterkt. Heb alleen me sub op de versterker staan. Word misschien van de zomer nog een projectje :P
Ik zou voor een lapje gevormde bitumen gaan. Dit lijkt mij stevig genoeg voor een 10 cm speaker. Het voordeel hiervan is ook dat het een hervormbaar kistje wordt. Dat is met polyester of glasvezel niet. Het formaat voor een kistje voor een 10cm speakertje komt denk ik niet zo nauw. Ik denk dat dit voornamelijk experimenteren zal worden, wat weer een voordeel is met bitumen die je makkelijk(er) kan hervormen van glasvezelkistjes.
Klinkt interessant, ga dit topic in de gaten houden, want geluid voor is bij mij nou ook niet om naar huis te schrijven... en dan heb ik er MTX speakers in zitten
ik heb zelf met een bitume mat De onderkant van het gat dichtgemaakt zodat je een dichte ruimte creeerd. Zo heb je en mooi klank kastje en geisoleerd voor betere bass weergaven;) Als ik mijn speakers eruit schroef binnekort kan ik een foto maken. Ook ga ik dit binnekort bij Joshua doen in zijn C1 aangezien dit geweldig klinkt;)
