Door Gast op vrijdag, 04 mei 2012
Antwoorden 29
Weergaven 5K
Hallo, Sinds een aantal maanden ben ik de trotse eigenaar van een zwarte Peugeot 107 XS. Ik ben meer dan tevreden met de auto, maar zoals veel mensen stoor ik me enorm aan de matige geluidskwaliteit van het audiosysteem van de auto. Ik heb ondertussen de speakers in het dashboard vervangen voor een set Pioneer TS-E1002i en de volgende stap is het installeren van een Pioneer TS-WX110A subwoofer onder één van de stoelen. Voor ik begin met de installatie van de subwoofer, wil ik jullie vragen: 1. Welke materialen heb ik nodig naast de meegeleverde kabels etc.? 2. Waar moet ik rekening mee houden en hebben jullie nog tips en/of ervaringen m.b.t. het inbouwen van de Pioneer TS-WX110A? Ik hoop dat jullie mij kunnen adviseren ??? [img width=800 height=597]http://i46.tinypic.com/33u4qaw.jpg[/img]
bij mij is de kabel naar de accu via een rubbertje aan de achterzijde van het dashboard kastje gegaan. Indien je voor de auto staat met de motorkap open dan zie je links boven een rubbertje.
Subwoofer zit er eindelijk in, had eindelijk tijd om hem te installeren. Het was een behoorlijke klus, maar het was zeker de moeite. Ben erg tevreden over de geluidskwaliteit in combinatie met de Pioneer speakers in het dashboard. De remote heb ik uiteindelijk aan het C-blok op pin 8 bevestigd met een complete iso-stekker. De voedingskabel heb ik door het rubber geprikt boven de pedalen en alle kabels zijn mooi verwerkt onder het middenconsole. Bedankt voor alle hulp!
[quote author=Luk3 link=topic=10451.msg223057#msg223057 date=1337500755]Heb gezocht naar een doorvoer bij de pedalen, maar die kwam ik nog niet echt tegen. Beter zoeken! Er zit toch echt een (grote) doorvoer linksboven het koppelingspedaal! En deze komt uit in je motorruim net boven de hoofdremciliner, onder de voorruit, achter de accu...
Ik ga deze mooie sub aanstaande week halen. fijn dat we hier info erover kunnen delen met zn alle
Als je de ruimte in je kofferbak wil opofferen had ik persoonlijk een ander soort sub genomen. Deze sub is ideaal voor onder de bijrijdersstoel, daar gaat hij bij mij ook gemonteerd worden op advies van WVZ
Haha, ik dacht hem onder de passagiersstoel te monteren, maar nu maak jij me weer aan het twijfelen. Ik wil de beperkte ruimte van de kofferbak eigenlijk niet gebruiken voor een speaker. De ruimte onder de stoel is naar mijn idee sowieso 'loze' ruimte. Ik heb deze week nog eens even gekeken hoe ik de voedingskabel van de subwoofer naar de accu ga krijgen. Heb gezocht naar een doorvoer bij de pedalen, maar die kwam ik nog niet echt tegen. Heb alvast een breinaald van mijn moeder meegenomen, iemand nog tips voor ik ga lopen prikken?
ik heb hem ook. waar ga je hem plaatsen? kofferbak of onder (passagiers)stoel? ik zou voor kofferbak gaan. heb allebei de plaatsen uitgeprobeerd en in de kofferbak krijg je meer bas te horen. denk dat dat is omdat het een afgesloten holle ruimte is waardoor het een soort van 'grote speaker' effect heeft.
De mini-ISO's vormen idd het C-blok. Een stekkertje met daarin het contact zou het beste zijn, maar een los contacteer heb ik ook al vaak zat gezien...
Ik zou hem wel aan willen sluiten pen 8 van het mini-iso blok (is dat hetzelfde als het c-blok?), hoe kan ik de kabel daar het makkelijkst op aansluiten? Nieuw mini-iso blok kopen en de kabel daar inprikken, of kan ik ook anders bevestigen?
[quote author=Luk3 link=topic=10451.msg222102#msg222102 date=1336494403] Ik heb de NECOM SIA-P20-ISO van Citybugparts nu ook binnen, toch wel onmisbaar lijkt me. Nee hoor: [quote author=Murcielaygo link=topic=10451.msg221952#msg221952 date=1336385616]helemaal niet nodig: bij de Pioneer sub(s) zit al een kabel met verzwakkings-circuit bijgeleverd. Als je die op de tulp-aansluiting van de sub plugt en dan de draad-einden aan de speakerdraaden aftakt werkt het prima.
Het is alleen nog niet duidelijk waar ik de blauw-witte kabel (remote) aan moet hangen in de auto. Weet iemand dat?
De geschakelde voeding voor de autoradio, of (als je wilt dat de sub ook inschakelt als je de radio aanzet buiten contact om) op pen 8 van met mini-ISO-blok.
[quote author=Luk3 link=topic=10451.msg222102#msg222102 date=1336494403] Ik heb de NECOM SIA-P20-ISO van Citybugparts nu ook binnen, toch wel onmisbaar lijkt me. Het is alleen nog niet duidelijk waar ik de blauw-witte kabel (remote) aan moet hangen in de auto. Weet iemand dat? Ik heb hem zelf aan mijn aanstekerplug ding gemaakt ... weet alleen even niet meer welke kleur van de 2 kabels
Ik zelf heb een andere radio dan de fabrieksradio, dus ik weet het niet kijk anders even of het in het subwoofer topic staat.
Oké duidelijk, bedankt voor de snelle reactie!
Je moet er idd een oogje op maken. Ik heb deze sub toevallig gister gemonteerd en ben zeer tevreden over het geluid dat deze produceert, heb je die gele draad al naar de motorruimte kunnen trekken?
Klopt het dat ik een ander kabelschoentje aan het einde van de gele draad moet maken om hem op de accu te kunnen zetten? Of kan ik iets met de connector die nu op de kabel zit? [img width=800 height=597]http://i49.tinypic.com/2a5x4ll.jpg[/img]
[quote author=Luk3 link=topic=10451.msg221738#msg221738 date=1336151747] Met die foto's/beschrijvingen bij de hand, moet de montage geen probleem meer zijn. Ben ik alleen nog benieuwd of ik naast de meegeleverde kabels van de subwoofers nog andere kabels moet aanschaffen om de subwoofer te laten werken op de standaard radio. Weet iemand dat? Je hebt verder niks nodig. Hooguit een contactje of complete plug (groene mini-ISO) voor de remote-sturing, maar als je die aan de geschakelde spanning van de grote ISO doet werkt het ook. [quote author=fokko66 link=topic=10451.msg221773#msg221773 date=1336169936] Extra aansluitkabels voor je lijn uitgang kun je bij Thomas halen , Citybugparts Hoogeveen www.citybugparts.nl Die zijn dus helemaal niet nodig: bij de Pioneer sub(s) zit al een kabel met verzwakkings-circuit bijgeleverd. Als je die op de tulp-aansluiting van de sub plugt en dan de draad-einden aan de speakerdraaden aftakt werkt het prima. Ik had op mijn Aftermarket een speciale Tulp-uitgang, nu op mijn Picanto niet en heb gewoon de sub die ik al had over laten zetten zonder een enkel probleem. De fabrieksradio van de drieling is daarin exact hetzelfde als die van de Pica. [quote author=Luk3 link=topic=10451.msg221708#msg221708 date=1336144337]Dacht alleen dat het geen kwaad kon om de installatie van de Pioneer TS-WX110A een eigen topic te geven, aangezien dit een veel aangeschafte subwoofer is voor de CityBug. Maar dat maakt dus wel de informatie minder centraal. De bekabeling voor subs is namelijk ALTIJD hetzelfde...
Ik heb gewoon dat pakket van citybug Parts genomen en daar zat alles bij. Kijk even wat er in dat pakket zit en dan moet het goed komen
Welke extra kabels heb ik dan echt nodig? De meningen verschillen nogal op het forum, de Necom SIA-P20-ISO stekker zou nodig zijn aangezien er geen line-out op de standaard radio zit. Ik lees echter ook vaak dat de subwoofer ook gewoon op de speaker-aansluitingen kan van de standaard radio. Wat raden jullie aan?
