Door Gast op vrijdag, 11 september 2015
Antwoorden 11
Weergaven 1.8K
Hallo allemaal, Ik heb sinds een half jaar een Citroen C1 uit 2011, Nu vroeg ik me af (altijd in mijn achterhoofd gezeten) kan je op je accu een omvormer plaatsen die omvormt naar 230V. Dit zodat je bijvoorbeeld je speakerdockingstation van je iphone kan aansluiten. Ik meende ooit iemand gezien te hebben op de onderstaande omvormer een speakerdockingstation had aangesloten die 230Watt rms leverde. https://www.conrad.nl/nl/e-ast-cl300-12-omvormer-300-w-12-vdc-12-vdc-11-15-v-schroefklemmen-geaarde-contactdoos-514913.html Ik heb hier totaal geen verstand van dus vandaar dat ik het hier vraag.
Met een zuivere sinus en voldoende vermogen kun je in principe alles aansluiten ja. Maar dan zit je wel in een andere prijsklasse van omvormers en kun je IMHO net zo goed een set fatsoenlijke speakers monteren, dat is bedrijfszekerder, minder kwetsbaar en zal gegarandeerd een beter geluidsresultaat geven, zelfs met de fabrieksradio...
Maar als je een omvormer met zuivere sinus hebt zou je in theorie alles kunnen aansluiten toch?
Ik zou er niet voor kiezen om je iPhone op de aux aan te sluiten. Komt echt slecht geluid uit. Er is een ipoddock te koop geweest voor de bugs. Ik heb deze zelf ook, enige nadeel is dat het een 30-pins aansluiting betreft. Mbv een verloopkabeltje kun je je iPhone er gewoon op aansluiten. En het geluid is dan echt top!
De "box" heeft wel degelijk een "omvormer", maar die zit intern, waardoor je 'm niet zomaar kunt bypassen... Als het opgenomen vermogen 45W is aan 230V~ en je inverter een mooi rendement heeft moet je op 12V= toch gauw rekenen op 4 à 5A, dus maak je bedrading zeker niet te dun! Ik vind het als een ingewikkelde constructie klinken. Je wilt twee dingen tegelijk aansluiten op je iPhone, via een aansluiting die er toch al niet bekend om staat veel volume te geven. De omvormer kost je €30, maar voor dat geld (of iets meer) koop je ook een aardig setje speakers. Er is kans dat het gaat werken, maar ik ga er niet voor instaan. Mocht je uit omgeving Tilburg komen dan mag je gerust eens langskomen; ik HEB een inverter met gemodificeerde sinus-output, dan kun je kijken of het lukt.
[quote author=Murcielaygo link=topic=15804.msg302736#msg302736 date=1441966334] Ik zou het niet doen, ook al zou het kunnen. Ten eerste is het de vraag of jouw dockingstation wel om kan gaan met de "gemodificeerde sinus" output van de omvormer. Als het dan werkt is de vraag of er geen storing binnenkomt via die voeding. En het rendement is waarschijnlijk ook om te huilen. Mijn gevoel zegt namelijk dat zo'n dockingstation is voorzien van een adapter. Je gaat dus eerst 12V= omhoog zetten naar 230V~, welke je daarna van die 230V~ weer omlaag gebracht moet worden naar 12V= of 5V= of iets in die richting. Ik zou dus eerder kijken voor een omvormer van 12V= naar de voedingsspanning van je dock. Maar dan nog snap ik niet waarom je dat zou doen: er zijn meer dan genoeg radio's verkrijgbaar waarmee je je iPod rechtstreeks aansluit en kunt bedienen vanaf de radio. Er zijn zelfs systemen die je die optie geven op de fabrieksradio... Wat je doet moet je natuurlijk zelf weten, maar er zijn in mijn ogen zeker betere/nettere oplossingen... De box zelf heeft geen omvormer De auto heeft ook gewoon een aux ingang Ik heb de box toch staan dus dacht plaats die gewoon achterin mijn auto ipv extra boxen + subwoofer + versterker Dan de aux van de box en aux van de auto in de iphone dan zijn zowel de losse box als de de 10cm autospeakers aangesloten. Geen geknoei met de HU van de auto en beter geluid mits het lukt En een omvormer is minder duur dan hele nieuwe speaker installatie
Lees mijn eerste reactie nog eens. En wederom; waarom deze route?
Dat is wat in de manuel vermeld staat. De vraag is of het mogelijk is zonder dat er iets beschadigd of doorbrand oid dus zal de box werken, zal de omvormer niet kapot gaan
Tja, die heeft de voeding dus intern zitten... Gegarandeerd dat er dan alsnog 5V= van gemaakt wordt, maar daar kun je niet bij. Dus nogmaals de opmerking: waarom zou je een 230V~ dock in je auto willen? En dan ook nog eens met de speakers vlak bij elkaar? Wat ook opvalt: je geeft een stroomverbruik aan van 45W, daar kan dus NOOIT 230W RMS mee opgewekt worden!
Het zou gaan om de volgende docking statiom FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP http://pdf.crse.com/manuals/4418233511.pdf 220 V ?240 V wisselstroom, 50/60 Hz stroomverbruik : 45 W Gevoeligheid 1.500 mV, impedantie 47 k? Voorzijde (RMS) 115W x 2 RMS totaal 230W Nominale impedantie: 3,0 ?
Als je 220/230V nodig hebt in de auto kan je zo'n ding gebruiken dat is geen enkel probleem. Let er wel even op de max. belasting van die omvormer want je hebt verschillende types.
