Door Gast op woensdag, 15 februari 2012
Antwoorden 9
Weergaven 3.2K
Hallo, ik wil in de Aygo van mijn vriendin wat geluid bouwen en nu wil ik jullie om wat tips en advies vragen. De originele radio is eruit en hier heb ik een apine radio gezet (2x rca uitgangen, weet het type niet precies) Nu wil ik erin zetten: JBL GTO 1204BR + JBL 504(4kanaals) versterker + JBL752(2kanaals) versterker. Het enige wat ik wil is dat het geluid wat voller klinkt en wat harder gezet kan worden, wellicht is alleen de 4 kanaalsversterker al voldoende. (BV de hoedenplank speakers(infinity) + Subwoofer, de voorste speakers worden aangestuurd door de radio zelf. Zou het nodig zijn om een condensator in te bouwen? Ik weet niet of het problemen geeft voor de accu + dynamo als ik alles gewoon aansluit. De subwoofer gaat zo niet in de kofferbak passen, weet iemand of het mogelijk is om die sub in een kleiner kistje te bouwen? (sub = 12 inch) en wellicht heeft iemand hier al de juiste afmetingen voor voor een subwoofer kist in de Aygo. Ik hoef echt niet een perfect geluid, ik wil alleen als het nodig is even flink dat volume open kunnen gooien! Jullie weten wel wat ik bedoel Hoop dat jullie me met tips en van adviezen kunnen voorzien! Alvast bedankt! Gr Mark
Iedereen bedankt voor jullie tips + adviezen! Ik heb ondertussen het geluid ingebouwd in de auto! Ik heb alleen de 4 kanaals versterker gebruikt, gebrugd naar de sub en de achterspeakers! Klinkt goed genoeg voor het kleine autootje! Ciao!
[quote author=HellStorm666 link=topic=9887.msg212960#msg212960 date=1329393187] Normaal wordt de regel gebruikt 1 Farat condensator per 1000Watt RMS vermogen. (gewoon een vuistregel) Ik heb een 8000 watt rms versterker maar die gaat het niet redden met 8 farad aan condensators hoor dus die regel gaat niet helemaal op ;D [quote author=mrb link=topic=9887.msg212986#msg212986 date=1329411040] En het is beter om de juiste dikte aan bekabeling te leggen als dat je meteen een condensator ertussen gooit.. Goeie accu+juiste bekabeling geeft een beter effect als matige bekabeling met een condenstatortje helemaal mee eens, en zorg voor een goed massa punt.
Of een condensator nodig is, is heel makkelijk te testen. Laat de motor lopen, zet de verlichting aan (normaal licht). Zet het geluid hard en ga kijken... Brand het licht normaal... Geen condensator nodig Dimt het heel lichtjes op de muziek... Geen tot lichte condensator nodig Valt de verlichting bijna uit of dimt hij behoorlijk.... Grote condensator nodig Normaal wordt de regel gebruikt 1 Farat condensator per 1000Watt RMS vermogen. (gewoon een vuistregel)
WVZ bouwt mooie kisten voor in je bug! Ik kan het weten
[quote author=oosterveldje link=topic=9887.msg212953#msg212953 date=1329383863] en tja wat de kist betreft of zelf een kist berekenen of naar de audioboer en 1 laten berekenen ;D Of je kijkt iets verder dan je neus lang is om dan te ontdekken dat er in de diensten rubriek iemand is die het maken van "kofferbak-kisten" aanbiedt als dienst.
een condensator heeft zowieso niet veel nut neem dan een kleine accu van bijv. hollywood. Die zijn 100 euro net zo groot maar helpen 10 keer beter. 20 Ah Nom. Capacity, Cold Cranking 220 A, Pulse Cranking 800A, Short Circuit 1500A l180 x b76 x h167mm en tja wat de kist betreft of zelf een kist berekenen of naar de audioboer en 1 laten berekenen ;D
Thanks Oosterveldje! Dus een condensator is niet noodzakelijk om aan te schaffen? Dan sluit ik inderdaad alleen de 4 kanaalsversterker aan, hoedenplank speakers en 1x bruggen naar subwoofer! Mocht het niet genoeg geluid geven kan ik er altijd nog over nadenken om voorin ook iets aan te sluiten, maar het hoeft geen wedstrijdgeluid oid te worden Nu nog een oplossing verzinnen voor de niet passende kist... Grtz
Alleen de 4 kanaals versterker is meer dan genoeg voor deze subwoofer, ik heb bij mijn vriendin haar auto, een renault twingo deze versterker en subwoofer ingebouwd en deze haalt 140 db. Bij haar hebben we wel een condensator ingebouwd maar deze doet niet zoveel.
