Door Gast op zondag, 21 december 2014
Antwoorden 18
Weergaven 3K
Hallo allemaal, ik ben hier nieuw en zat te zoeken naar een voorstel subforum, maar volgens mij is er deze er niet. Dus bij deze: ik ben Stephan, 29 jaar en uit Dordrecht. Afgelopen week de koop gesloten voor een zwarte C1 uit 2011 met 46.000km, met airco 8) Ga deze woensdag ophalen. Mijn eerste aanpassing zou een andere radio zijn en heb de Kenwood DAB361U radio op het oog. Het inbouw framepje is bekend, deze zal ik bestellen bij City Bug Parts. Ik heb al wat zitten lezen hier over radio's, maar ik kom er niet uit welke ISO kabel ik nu nodig heb. Volgens mij zit er niets qua kabels bij de Kenwood. Dus waarschijnlijk een hele simpele vraag, maar welke ISO verloop kabel moet ik bestellen om deze radio aan te sluiten? Waarschijnlijk ga ik geen speakers achterin aansluiten, mogelijk later wel, maar de bedoeling is vooralsnog om alleen de voorste twee speakers op termijn te vervangen. Alvast enorm bedankt!
Zo ie zo, heb ik ook zitten kijken naar andere speakers en de JVC hebben vaak maar een frequentie bereik van 80 tot 20.000Hz en dan heb je idd al nauwelijks bass. Ik kijk naar Magnat of Mac Audio van resp 40 en 45Watt en een frequentiebereik van 55 tot 24.000Hz, mogelijk heb je dan wat meer bass dan met de JVC... Zodra ik er aan toe ben ga ik denk ik voor Magnat 102. Misschien dat dit stukje je helpt Gr Franc
Dat laatste... Het vermogen dat de speakers aankunnen zegt niks. Zeker als je ze niet met dat vermogen aanstuurt. De JVC zal misschien 4x50W PMPO geven, ongeveer 15W RMS als je geluk hebt. Maar zelfs als je de speakers met meer vermogen aanstuurt blijft 10cm te klein voor fatsoenlijke basweergave. Ik zou daarom aanraden een actieve sub bij te plaatsen onder een voorstoel, dan doet DIE de bas en kunnen de 10cm's de rest van de frequenties verwerken.
Dudes, de JVC radio zit er in, met de Kenwood speakertjes. Het geluid is wel iets beter dan origineel, maar ik vind het eigenlijk wel tegenvallen. Speakers lijken snel overstemd te raken en de bas vind ik ook niet broekbollend. Let wel: ik ben een audio leek, maar als ik het vergelijk met mijn twee Creative Gigaworks T20 speakers die aan mijn PC hangen, vind ik het echt tegenvallen. Deze Creative speakers hebben 14 watt RMS per kanaal (2 kanalen), terwijl de Kenwood speakers een piekvermogen van 210 watt zouden hebben. Doe ik iets fout of moet ik gewoon niet teveel verwachten van 10cm Kenwood speakers op een JVC radio?
Dat is de verkeerde, je moet hem net andersom hebben. http://m.redcoon.nl/B108868-AIV-140081_Universele-Adapters Zoiets en je hebt ze ook met een kabel.
Hoe kom ik aan de antenne adapter en de verloopstekkertjes voor de speakers, is dit gewoon bij elke automaterialen toko te koop? Ik zie bij City Bug Parts wel verloopstekkertjes voor speakers in het dashboard, maar die heeft de C1 die ik morgen ga halen volgens mij niet, alleen in de deuren. Edit: zo'n antenne adapter? http://www.redcoon.nl/B108869-AIV-140083_Universele-Adapters
Mooie radio, ik heb hem zelf ook sinds kort. Je hebt er een prima koop aan. Inderdaad alleen een antenne adapter zul je nodig hebben. Wel even de rode en gele draad omwisselen om alle instellingen te behouden
Een antenne-adapter zul je wel nodig hebben, de rest heb je zo te zien al. Evt. voor het gemak verloopstekkertjes voor de speakers...
Thanks mannen, ik heb toch besloten om voor een non-DAB radio te gaan, aangezien ik het meeste gebruik zal maken van muziek op USB of via bluetooth. Daarvoor was het prijsverschil dus iets te groot. Heb nu gekozen voor de JVC http://www.wehkamp.nl/elektronica/autoradio/autoradio/jvc-kd-r851bt-autoradio/C26_6FH_6FH_200962/ Je zult denken, waarom bij Wehkamp. Nou, ik had nog een waardebon van 55 euro liggen van Wehkamp ;D Heb nu 2 10cm 210watt speakertjes besteld van Kenwood en het radio inbouwframe. Verder heb ik niets nodig qua stekkertjes om het geheel in te bouwen toch? Naar het omwisselen van de stekkertjes om het resetten te voorkomen, ga ik kijken als ik de radio heb.
Klopt als een bus JW, je hebt 2 aansluitingen nodig. En een combi antenne heeft er minimaal 2, maar kan ook meer zijn naar gelang welke functies die heeft.
Bij mijn weten heeft de Kenwood twee antenne ingangen. Eentje voor DAB+ en de andere voor FM. Zo'n combi-antenne heeft ook twee kabels, die moet je dan allebei naar je radio leiden en aansluiten. Op die manier zit het ook bij de combi-antenne op het dak van mijn C5. Daar zitten drie kabels aan, eentje voor FM, de tweede voor GSM en de derde voor GPS. Zo'n antenne had ik ook gemonteerd op de Xantia die ik hiervoor had. Groet, JW
Nee dat lees je verkeert, met een pure dab antenne kun je geen fm ontvangen, het gaat om een combi antenne die je dan nodig hebt om dat te kunnen. In de link die ik gaf staan ook combi exemplaren tussen.
Dank allemaal. Dus als ik het goed begrijp, kan ik met de DAB antenne gewoon zoals analoog als digitaal ontvangen. Is me allemaal nog niet helemaal duidelijk of de kwaliteit van FM ontvangst minder is, wat JW[member=16300]C1[/member] hierboven lijkt aan te geven? Want dan zou je de originele antenne moeten behouden?
[quote author=El Pollo Diablo link=topic=15036.msg293613#msg293613 date=1419160793] Dank Ruud, duidelijk. Wat betreft de antenne: in onze Westerse landen zou het geen probleem zijn om alleen met een digitale DAB antenne rond te rijden, zullen vast genoeg digitale radiostations zijn. Maar wat als je in andere landen komt waar dit niet is, dan lijkt het me toch handig om nog een analoge antenne te hebben of denk ik nu niet goed? Frankrijk behoort ook tot onze westerse landen dacht ik zo, maar daar is (nog) geen DAB+. En ook bij onze Zuiderburen is DAB+ nog niet echt ingevoerd. Alleen de publieke omroep zit er op (op de oude DAB als ik het goed lees), de commerciëlen nog helemaal niet: http://www.radioforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=29569&p=419405 Mbt de antenne, DAB zendt op een golflengte uit die veel korter is dan FM. Dat vraagt om een aangepaste antenne, die dan echter niet goed in staat is om FM signalen op te vangen. Een DAB+ radio schakelt meestal automatisch om op FM als de DAB wegvalt. Dan moet de antenne wel goed kunnen werken. En voor TMC info is in NL voorlopig nog FM nodig, via DAB wordt dat nog niet uitgezonden. Groet, JW
DAB antenne heeft een dubbelfunctie, zowel voor dab als analoog, dus daar hoef je het niet voor te laten. Zoals je op deze site kunt zien, ikzelf heb de calearo shark op de grote leeuw staan, die heeft een prima ontvangst, of die op de bug mooi uitkomt weet ik zo net niet, daar staat die voor op het dak ipv achterop.
In de kabelboom bij de radio zie je een rode en een gele draad. Daarin zitten kabelschoentjes, zodat je ze uit elkaar kunt trekken. Vaak is het zo, dat deze beide plus draden moeten worden gewisseld. Dit heeft te maken met de plaats van de constante en geschakelde plus. De constante plus heb je nodig voor het geheugen van de radio. Deze zit vaak precies gewisseld voor onze Bug's. Kwestie van testen. Heb je de radio ingesteld en ben je na het af zetten en weer aan zetten van het contact alle instellingen weer kwijt, dan moet je deze 2 draden wisselen. Voor de DAB-antenne heeft de Bug standaard geen passende stekker. Daarvoor zou je dus een verloopje moeten hebben, maar dat weet je audio-specialist wel voor je. Succes met je Bug!!
[quote author=Pugje link=topic=15036.msg293604#msg293604 date=1419146955] Als het goed is zit er een iso aan de kenwood, deze kun je gewoon aansluiten aan de bug, enige is dat je rood en geel moet kruisen omdat de iso in de bug anders om geschakeld is, daar is een voorziening voor in de kenwood kabel. De antenne heb je een verloophe voor nodig, maar ik zou de hele antenne vervangen voor een DAB exemplaar, geb je dat lelijke plakding op je raam niet nodig. En 1 advies, koop gelijk een paar mooie speaker voor de set up, degene die er in zitten kunnen het vermogen van de kenwood niet aan en het geluid zal een stuk beter zijn. Thanks Ben verder een totale electra noob, maar wat moet ik precies doen met rood en geel kruisen? En wat voor verloopje voor de antenne heb ik nodig? En als ik een DAB antenne plaatst, vervalt dan ook de lange antenne op het dak? Ik zie trouwens dat de JVC DAB antenne 22 euro is, en die van Kenwood zelf 40 euro. Moet ik persé die van Kenwood zelf kopen of werkt die van JVC er ook op? Speakers wil ik wel op termijn kopen, heb je een tip wbt speakers? Ik zie er zo ontzettend veel en als motorrijder weet ik eigenlijk niets van speakers af
