Door Gast op dinsdag, 29 oktober 2013
Antwoorden 15
Weergaven 2.5K
Hallo beste mensen, rij nu inmiddels weekje rond in mijn grijze c1 uit 2013. Ook van de week meteen een nieuwe radio aangeschaft, JVC x50bt, fijn ding. Door al het lezen hier op het forum was ik in de veronderstelling dat een aftermarket radio inbouwen plug en play zou zijn, maar dat was dus niet. Omdat ik het model met ori bluetoothradio heb werkt het anders volgens Car Sound Center in geldrop, waar ik woonachtig ben. werkt o.a. met een quadlock stekker met de bluetooth radio.. In ieder geval, ik heb één verloopstuk bij de JVC radio erbij gekregen, die zit achter in de radio. Hierna komt het verloopstuk dat ik bij moest kopen, en die sluit aan op het einde van een quadlock stekker van de c1 zelf. Nu heb ik Hertz ev F165.5 composet besteld bij mbcaradio(fijne site overigens), en krijg ik die morgen geleverd. Bestaat dus uit 2 165mm platte speakers voor in de deuren, 2 tweeters voor op(of in) het dashboard en 2 scheidingsfilters. Deze scheidingsfilters moeten dus ergens tussen de speakerdraden links en rechts en tussen de quadlockstekker van de auto en de radio? weet iemand welke kabels ik moet losknippen om te solderen? en wellicht tips waar ik die scheidingsfilter kwijt kan? zie tegen het werk op maar ben benieuwd hoe dit al gaat klinken met de jvc radio, als dit me nog redelijk af gaat dan toch ook is gaan kijken naar een klein actief subje voor in de kofferbak, wellicht 10''.
zo naar de Eindhoven om de subwoofer te halen, vanmiddag inbouwen. wat is de handigste/makkelijkste manier om de kabels naar de kofferbak te laten lopen? kan het niet zo goed vinden op het forum... Ook weet ik niet of ik de vraag in dit topic mag stellen, het leek me handig aangezien deze open staat, en deze over semi-hetzelfde onderwerp gaat. Mag het niet dan accepteer ik een corrigerende tik Bedankt!
Haa mede-forumgangers, Gister ingebouwd, helaas nog geen foto. Toch originele draad gehouden, vond t al meer dan genoeg werk. Ook met originele radio leek het me weinig uit te maken. Hebben bij de originele tweeters de draden losgeknipt, en daar de filter aangehangen. tweeters zitten nu bovenop de roosters. Heb m nog niet afgesteld maar klinkt al heeel stuk beter! alleen spijtig genoeg trilt het deurpaneel bij een nummer met een beetje bass.. erg jammer. Dus volgende week toch maar een subwoofer aanschaffen, zodat ik de lage tonen uit de deurspeakers kan filteren. Wordt de actieve 10'' Vibe fu. van de mediamarkt. Past precies in de kofferbak en heeft toch nog een aardige klankkast. Ook ziet ie r gewoon leuk uit, en dat voor 119 euro. Zou 800 watt zijn met ik geloof 200 rms? naar mijn idee moet je hier niet zo naar kijken. Beetje klankkast, prijs en inch zegt meer naar mijn idee. Is een actieve overigens. Ik post volgende week foto's, hopelijk incl. subje!
Zucht, wat een verrassing van DHL haha! Kijk aan! Veel succes vanavond en ik ben erg benieuwd hoe het gegaan is
Ga vnv met een vriend inbouwen. DHL was t pakket nog kwijtgeraakt ook nog, dag later teruggevonden. Heb 7 meter 3,5 mm kabel gekocht. Zal wel voldoende zijn . Zal de resultaten hier posten.
met een originele radio met dat lage wattage heeft 2,5mm echt 0,0 zin. Mocht je later voor een versterker gaan kiezen zou ik dat wel aanraden! Voordeel van nieuwe kabels is dat je inderdaad veel meer inbouwvrijheid hebt qua lengte e.d en daar wordt het voor jezelf wel makkelijker van. Succes!
als je het echt goed wil doen ga je nieuwe draad trekken 2.5mm2 ofso . zoizo is dat ook een vooruitgang
[quote author=grisracemonster link=topic=13467.msg269092#msg269092 date=1383049478] @ lars je kan natuurlijk ook de tweeters monteren op de A stijl heb ik zelf gedaan en klinkt super ! foto? moet ik nog even zoeken Graag foto! wellicht leuk! en ze zeggen altijd dat het beste ooghoogte is.. Krijg toch pas morgen de speakers binnen, helaas. Zoals ik het nu zie ga ik morgen de huidige tweeters+filters vervangen door de nieuwe hertz filters, mede omdat de draden van de deurspeakers ook al daar komen. Ik hoef dus als ik het goed lees alleen de draden los te halen bij de huidige tweeter en die aan te sluiten op de filters( en die vervolgens weer naar de tweeter lopen en terug na de deurspeakers). Mocht dat nu niet lukken dan ga ik 'm aftakken bij de radio, wordt wel een beetje geklooi maar kom er denk ik wel. Zal het resultaat posten in dit topic. Bedankt!
@JW@C1 Klopt! Ik ging er volgens de beschrijving uit Larskeee initiele post betreft het knippen/solderen er vanuit dat hij ging werken vanaf zijn verloopstekker! Niet erg handig van me. In dit topic zie je een foto van je std tweeter, met het zwarte condensatortje wat dient als een basic Hi-Pass filter. http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=117.500 Persoonlijk zou ik ervoor kiezen 4 nieuwe speakerkabels aan te leggen vanaf je verloopstekker. Deze verloopstekker kan je altijd opnieuw kopen als het niet goed gaat. Zo kun je de filter plaatsen waar je wilt en heb je alle inbouw vrijheid. Maar wat bij mij ook meetelde was dat ik dan ten alle tijden alles weer makkelijk terug kan brengen naar originele staat.
Het filter zit op de tweeter zelf, ná de vierpolige stekker. Als je er een tweeter uithaalt zie je wel hoe het zit. Zie ook het plaatje en de reactie van Murcielaygo in dit draadje: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=101.900 Groet, JW
Kijk, zo kom ik ergens! Heb gaat inderdaad om de ph3, hij is immers van na 2013. Als er toch al draden lopen van de dash weer na de deurspeakers zit ik er aan te denken het huidige scheidingsfilter te vervangen door die van hertz. Aangezien dat ding niet erg klein is is een mogelijke plek op de plaats waar nu in het dashboard de 2 speakers zitten. Dan gaat de tweeter mooi op het roostertje. Dan hoef ik alleen de kabels van de huidige filters wellicht wat te verlengen en dan zijn we er al. Zou de huidige filters onder de speakers in het dashboard zitten? Ik denk dat als ik er vanavond niet uikom is even een paar fototjes ga maken en deze hier plaats. Alvast weer bedankt
Even oppassen.... Bij de PH3, geleverd vanaf het voorjaar 2012 loopt de speakerbedrading rechtstreeks naar de dashbord tweeters. Op de connectors naar de tweeters zie je 4 draden per kant. Twee daarvan komen vanaf de radio, de andere twee gaan door naar de speakers in de deuren. Echter, op de tweeters zelf zit een filter, de doorlussing naar de speakers in de deuren loopt via dat filter dat op de tweeter zit. Dat zit dus ná de connector ! Als je dat wilt veranderen en een andere composet wilt gaan gebruiken zul je dus dat nieuwe filter op die plek moeten inlussen. Of er op die plek genoeg ruimte is om dat te doen weet ik niet. Een andere mogelijkheid is om vanaf de radio helemaal nieuwe bedrading te trekken naar de speakers in de deuren. Dan kun je het filter monteren waar je dat goed uitkomt. Voordeel daarvan is dat je gelijk wat dikkere kabels kunt gebruiken naar de speakers in de deuren. Groet, JW
Larskeee Een wat eenvoudige uitleg betreft je filter: Jou radio stuurt een signaal uit met alle frequenties die je bron bevat (mp3, wav, fm signaal etc) De scheidingsfilter zorgt ervoor dat jou tweeter de hoge tonen krijgt, en je speaker/kick de lage/mid tonen. Daarom moet je scheidingsfilter voor je tweeter EN speaker. Deze splitst als het ware je signaal in 2 en stuurt de juiste tonen door naar de juiste speaker of tweeter. Wat betreft je Quadlock aansluitingen, daar kun je denk ik in dit forumdeel veel informatie over vinden. http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=12250.msg261704;highlight=quadlock#msg261704 Maar als ik het goed begrijp, wil je in je de front speaker kabels doorknippen op je ISO-QUADlock verloopkabel, en dan vanaf hier alles opnieuw aanleggen voor je filter, tweeter en kick? In dat geval moet je op je verlengstuk de kabels hebben die aansluiten op de volgende kleuren vanuit je radio. Gray Right Front Speaker (+) Gray with Black Stripe Right Front Speaker (-) White Left Front Speaker (+) White with Black Stripe Left Front Speaker (-) Hierbij ga ik er wel vanuit dat je JVC gebruikt maakt van de standaard kleuren, maar dit is hoogstwaarschijnlijk ook het geval. Succes!
Bedankt voor je snelle reactie. Maar de scheidingsfilters moeten toch voor de spealers EN voor de tweeters. Is toch super onhandig op die manier? Of zie ik iets verkeerd?
de filters kan je in je deuren plaatsen dat heb ik ook gedaan.
