Door Gast op woensdag, 10 oktober 2012
Antwoorden 13
Weergaven 1.8K
Omdat ik van het OEM+ gedoe ben vraag ik mij af of het mogelijk is om bijv. een Auris stuur in een Aygo te plaatsen en de stuurfuncties mee te installeren, dus radiobediening via stuur e.d. Standaard radio word wel vervangen met een Sony dubbeldin radio, dus geen standaard meer! Maar is het mogelijk? Maakt het zoeken naar een mooi stuur toch makkelijker
ik heb een nieuwe bug en dat wat voor zo ver ik weet geen optie helaas maar is goed ik weet op het moment even voldoende ga me is goed verdiepen hier in. Als ik er aan ga beginnen zijn jullie de eerste die het te weten komen.
In de bekabeling en clockspring zit nu de bedrading van je claxon en airbag. Daar wil je dus draden voor de bediening van de radio aan toevoegen. Sowieso moet je dan een andere clockspring monteren. Als je goed weet waar je mee bezig bent en wat je wel en niet moet doen is het een leuke hobby. Daarnaast moet je ook een stuur hebben dat past op de stuurpen van je auto waar alles in moet komen. Er zijn leden die hebben een stuur van een nieuw model Bug gemonteerd. Als er uitvoeringen zijn met radiobediening op het stuur is het project een stuk simpeler.
Oké wil het ALS ik het doe wel egt in me stuur en de bedrading over zetten met radio en stuur uit bijv een sloop auto is geen optie?
Net wat Gerian zegt: een optionele bediening op het stuur. Bediening geïntegreerd wordt een stuk lastiger. Je moet de bedrading en clockspring van een andere auto op jouw auto pas maken. Alles is natuurlijk mogelijk maar of het reëel is en uitvoerbaar is punt twee.
Wat voor radio heb je? - als je een JVC hebt bijvoorbeeld kun je een optionele stuurwielbediening bij kopen. Dit ziet er niet zo ''geintegreerd'' uit als bovenstaande foto maar misschien is dat al voldoende? Greetings
Ik vroeg me af of het mogelijk is om iets te maken dat ik me radio kan bedienen via stuur bediening door bijvoorbeeld dit stuur uit de 208 in te bouwen [modbreak=Modbreak door Murcielaygo]Topic samengevoegd met bestaande over hetzelfde onderwerp[/modbreak]
heb nog geen Aygo maar ben meer bezig met mijzelf informeren over het hoe en wat Zo te lezen niet echt een klusje die ik zelf kan doen.. dus mettertijd kijken of het kan en wie het voor me zou willen installeren
Ik weet het NIET precies, maar was er wel mee bezig. Had een stuur van een Yaris gekocht en was nog op zoek naar een klokveer. De extra functies hebben extra draadjes en die moeten natuurlijk ook doorgevoerd worden naar de stuurkolom. De bediening werkt bij de Yaris met een serie weerstanden voor zover ik me dat herinner, veel Sony's volgens mij ook, dus er is een kleine kans dat het 1-op-1 werkt met een juiste plug. Mijn Kenwood kon het iig met een interface, daarom was ik ermee bezig. Het stuur heb ik nog, is gebruikt, nog goed netjes (de kapjes wilde ik overspuiten) en te koop...
ah oke. mooi stuur met handige functies erbij
Jan kennende weet hij dit precies ;D Wat ik denk is dat het veel te maken heeft met de radio die je gaat kopen. Er zijn genoeg radio's die een aansluiting hebben voor dit soort opties (ik dacht dat het sony was welke zelfs zijn eigen kabels ervoor heeft met omvormers) en dan is het alleen maar uitzoeken welke knop aan welk kabeltje moet.
Jan kan jouw daar het antwoord op geven verwacht ik.
dat bedoelde ik niet ik bedoel; kunnen de functies ook blijven of vervallen deze? ik weet namelijk niet hoe dit geregeld zit. een aygo standaard heeft geen volumeregelaar op het stuur en de meeste luxere toyota's wel. dus vervalt de functie f kun je dit doorschakelen?
Stuur Murcielaygo eens een PB, hij heeft volgens mij nog een leuk stuur uit een Yaris liggen dat in een Aygo past.
