Door Gast op zondag, 25 juli 2010
Antwoorden 11
Weergaven 1.6K
als eerste is er geen handleiding online te vinden althans niet voor dit type,het boekje wat erbij zit beschrijft genoeg,behalve over de subw aansluiting, op de Kenwood zit een aparte schakeldraad om de sub automatisch aan/uit te schakelen,heeft die Marquant niet, ik heb geen high level aansluiting maar cinch,volgens JBL schakelt de sub automatisch met een high level aansluiting,dat zou betekenen dat ik nieuwe aansluiting zou moeten maken,of schakelt die wel uit met alleen de cinch aansluiting,naar mijn idee niet. nog zoiets dat kantelfront wil wel kantelen maar is met geen mogelijkheid te verwijderen,er staat online nog iemand die heeft het zelfde probleem,meende bij handleiding.com of zoiets, iemand een oplossing voorhanden ? bij voorbaat alvast bedankt voor de reactie
yep,minus 5 speelminuten dus zgan 8)
Jammer, volgende keer beter! Wie weet verkoop je hem met niet teveel verlies, hij is tenslotte nog zo goed als nieuw toch
[quote author=dycore link=topic=6210.msg134578#msg134578 date=1280166988]tis niks geworden,radio aangesloten,t.o.v die Kenwood beroerd geluid. Is natuurlijk ook een vergelijk van niks, Marquant met Kenwood... En voor €100 tot €120 mag je ook niet veel verwachten met zoveel geadverteerde functies...
tis niks geworden,radio aangesloten,t.o.v die Kenwood beroerd geluid.,sub doet het,maar frontje is met geen mogelijkheid eruit te krijgen,zit totaal geen ruimte op, niet naar Links en ook niet naar Rechts. ik heb weer lekker die Kenwood terug gezet,klinkt 10X beter,lang leve Kenwood, gooi hem wel in de verkoop voor de liefhebber, beschouw het als miskoop van de maand,kan een keer gebeuren in iedergeval bedankt voor de adviezen
Klapt het frontje gemotoriseerd naar beneden? Of gewoon op een knopje drukken en dan klapt 'ie langzaam voorover? In dat laatste geval is het tandwieltje onderdeel van een hydraulische demper. Die zorgt ervoor dat het frontje niet met een klap voorover knalt. Is er zijdelingse speling in het fontje als het voorover ligt? Ik moet bij mijn Kenwood het forntje voorover klappen en dan naar links drukken. Dan komt 'ie los uit de rechter scharnier en kan ik het frontje wegnemen. En dan zie je bij het linker, verdende scharnier ook zo'n dempingstandwieltje.
mooi zo,morgen ff doorknippen en doorverbinden,het zat al in me achterhoofd maar durfde het niet zo aan zonder een bevestiging,maar dat frontje moet afneembaar zijn,waar is anders dat doosje voor waar je hem in kan opbergen,keb nog wel een vergezocht idee,als je het contact afzet en de sleutel er uit haalt,laat de radio het frontje vrij/los,ver gezocht,maar er zit links onderin aan het frontje een tandwieltje,dus er zou theoretisch een motortje binnen in kunnen zitten,die bij openklappen op het eind dat pinnetje wegtrekt en het frontje los komt, wat denk je van deze AXIOMA ?
[quote author=dycore link=topic=6210.msg134348#msg134348 date=1280086056]op dat blauwe kabeltje staat power antenna,laat me raden,afknippen en aan de inschakeldraad van de sub aansluiten ? Exact! "Et Voilà" als we dan toch in het Frans bezig zijn
tja er staat toch echt: neerklapbaar en verwijderbaar paneel,in het engels:fold down detachable panel.
Maar er staat nergens beschreven WELK deel dan loskomt? Of hoe? Want ik heb ook wel eens zo'n systeem gezien waarbij enkel de display erafkwam en de knoppen dus bleven zitten. En ik ken ook gevallen waarbij je het afneembaar deel kon vastzetten zodat het er dus niet meer af kon...
op dat blauwe kabeltje staat power antenna,laat me raden,afknippen en aan de inschakeldraad van de sub aansluiten ? tja er staat toch echt: neerklapbaar en verwijderbaar paneel,in het engels:fold down detachable panel.
Als het brake-kabeltje niet aansluit kun je idd NOOIT DVD kijken... Hang je het aan massa dan wel... Maarre, wat staat er op het label van de blauwe draad? En weet je wel zeker dat het front eraf kan? Amovible is beweegbaar namelijk, detachable is afneembaar... Of de term TDF wordt ook vaak gebruikt, van Theft Deterrent Faceplate.
bij deze een paar foto's,vind die type aanduiding ook vrij wazig moet ik zeggen,er is niks wat linkt naar een SD kaart,USB,dan wel DVD,tenzij dat het in het frans is dat MCR,maar frans kent mij niet en ik ken frans niet,behalve DEFENSE du FUMER,das nog iets van toen ik op de binnenvaart zat 8) dat "brake" op dat snoertje weet je vast wel waar dat voor dient,sluit ik niet aan,morgen niet,nooit niet,autorijden is een serieuze zaak,dan kan je geen video achter het stuur kijken tijdens het rijden,maar goed dat is ieder voor zich
Als ik zoek op Marquant MCR 1283 kom ik 3 verschillende modellen meerdere keren tegen. Zou je een foto kunnen posten welk model het nu eigenlijk is? En als je 'm nog niet hebt ingebouwd een foto van de achterkant? Heeft deze radio een set stekkers achterop of een kabelboompje? Welke kleuren hebben die draden? Want de Remote-uitgang is bij de meeste merken blauw met een wit streepje.
