Door Gast op woensdag, 23 februari 2011
Antwoorden 21
Weergaven 1.8K
ben bezig met het bouwen van een subwoofer kist voor in mn achterbak, maar nu zit ik met het plaatsen van de versterkers. deze wil ik het liefst uit het zicht, en in de achterbak. moet de kist nog vormgeven enzo dus nu kan ik nog dingen veranderen aan het design. mijn vraag nu is: is het slecht voor de versterkers om op de kist gemonteerd te worden? trilt hierdoor de binnenkant van de versterker niet kapot omdat ze dan mee zullen trillen met de bekisting? heb het nog nooit gedaan namelijk, altijd ernaast. wil niet dat ze dalijk kaduk gaan vanwege mijn domme plaatsing.. als ik de versterkers op de achterkant en de zijkant zou plaatsen, zou dit het mooist weggewerkt zijn, maar dan moet het wel kunnen..
ik begrijp dus dat een bestaand paneel hebt gebruikt en daar gaten voor de speakers hebt gemaakt opgevuld
[quote author=mechanx link=topic=7639.msg167916#msg167916 date=1299412234][img width=450 height=600]http://img684.imageshack.us/img684/5892/spkrs.jpg[/img] vind het niet echt super strak ??? je ziet rond het rondje van de raamopener allemaal kreukeltjes, rechtsboven een vouwtje erin.. had ik toch iets glooiender en nog strakker gemaakt als ik jou was
Ik heb de basis gemaakt van mdf en daarna met glasvezelmatjes en plamuur opgevuld en strak gemaakt. Daarna bekleed met Skai. [img width=450 height=600]http://img684.imageshack.us/img684/5892/spkrs.jpg[/img]
mechanx jij had zelf toch deur panelen gemaakt ? voor speakers heb jij daar nog foto's van ?
[quote author=vfr024 link=topic=7639.msg167866#msg167866 date=1299366440] mechanx heb soms een grijs kenteken citybug ?(geen acherbank) ;D Gewoon geel kenteken hoor. De achterbank ligt echter netjes ingepakt in de schuur.
maar weer ontopic..... het kan dus wel maar met van die rubbers? nou ik doe het gwn niet, beter voorkomen dan uiteindelijk toch de pineut zijn.. :P
dan wordt het tijd dat ik de claxon veranderd
[quote author=vfr024 link=topic=7639.msg166138#msg166138 date=1298576570] ik claxoneer wel eens naar dat zwarte schaap (texel op de achterklep) nicolai Ha Ha, that's me, maar radio te hard, dus hoor niet veel van de buitenzijde!
[quote author=vfr024 link=topic=7639.msg166112#msg166112 date=1298574603] imco actieve subwoofer wordt meestal met Epoxyhars in gegooten tegen de trillen. imco heb jij nou een dubbele toerenteller ? ik zie jou +/- om 7:00 op de pleyroute de witte aygo Van de sub, met epoxyhars wist ik niet. Krijg je als je van oorsprong boekhouder bent en absoluut geen technische opleiding hebt genoten. Wat toerenteller(s) betreft klopt helemaal, had een keer een engels op de kop kunnen tikken via L&P voor heeeeeeel weinig, en vind het eigenlijk wel geinig staan. Zal eens ff opletten of ik je de volgende keer ook zie, ben meestal nog een beetje suf als ik in de auto zit!
mooi he zou citybug alleen ruimte te kort .
Ik heb de versterkers d.m.v rubberen steuntjes gemonteerd. Voor de subversterker gebruik ik 6 2,5cm dikke antitrillingsrubbers.
Sowieso monteren aan rubbers, heeft Mechanx volgensmij ook gedaan. Active Subs zit de versterker ook in dik rubber. Dus gewoon rubberen afstandhouders gebruiken zal zat moeten zijn. Versterker van m'n broertje een x gewoon aan de kist geschroefd.. deze was na ½ jaar dood...
Zou de auto zelf ook niet teveel trillen dan? Mechanx heeft een idioot grote subbox en daar hangt de versterker ook aan, ik krijg nou niet het idee dat die versterker dat niet zal overleven. Deze versterkers zijn GEMAAKT voor gebruik in auto's, die zitten HEEL anders in elkaar van binnen dan jouw huiskamerversterker. Er zal er vast wel eens eentje stuk gaan, maar ik betwijfel of dat niet gewoon exemplarisch is...
onder de stoelen had ik nog niet aan gedacht idd. gaat om een 12 inch sub, 500w rms. dacht al dat dan de printplaat vloeibaar zou worden haha. heb het zelf ook nog nooit gedaan gelukkig en ga ik dus ook nu nooit doen tegen de achterbank heb ik geen zin in, mocht je eens wat groters erin kwijt moeten, moet het over je versterkers heen : en dan zitten ze nog in het zicht..
je zou hem wel op de kist kunnen maken maar dit zou ik altijd af raden,want zo is er een keer bij mij een versterker kapot gegaan. je zou dit kunnen doen met Silentbloc rubber http://www.josdijkman.nl/shop/index.php?act=viewProd&productId=4843 , dit vermindert de trillingen maar het beste is gewoon niet op de kist monteren. ik heb mijn versterker onder mijn stoel kunnen verwerken ik weet niet of dit een mogelijkheid is voor jou kwa ruimten
[quote author=vfr024 link=topic=7639.msg165904#msg165904 date=1298491885] niet doen,de trilling van je subkist maakt dat alle onderdelen op je printplaat los kunnen trillen. ..... En hoe verklaar jij dan een actieve subwoofer, daar zit alles in een gebouwd, en die valt ook niet uit elkaar.
Eventueel de versterkers onder de voorstoelen? als dat past
