Door Gast op dinsdag, 15 juni 2010
Antwoorden 36
Weergaven 2.8K
Ik ben t zat om elke keer schijfjes te branden met muziek en wil een mp3-speler aanschaffen voor in de auto. Maar waar leg ik dat ding neer zodat ik er goed bij kan om even te zappen naar een ander nr. of kan dat via de radioknoppen? Heb er de ... verstand van, dus kom maar op met advies!
[quote author=Jaap-Wim link=topic=6043.msg154517#msg154517 date=1292763222] Hoi allen, ik heb sinds een paar weken ook een mp3 speler. Als ik de mp3 aan wil sluiten op mijn radio is het dan een kwestie van kabeltje in de aux en het andere uiteinde in de mp3, radio op cd/aux zetten en afspelen? Bij mij kwam er namelijk geen geluid uit, ik had de kabeltjes erin zitten, mp3 speler op play gezet (ik kon zien dat ie het deed omdat de tijdbalk verstreek) maar er kwam geen geluid uit de radio. Ik heb een Xirion mp3 speler en een universele 1.5mtr snoer om de radio met de mp3 te verbinden, is er misschien iets dat ik over het hoofd zie? Het kan ook zijn dat je het geluid van je mp3 zelf nog moet aanpassen. Bij mij moet hij ingesteld staan op geluid "hoog" anders komt er ook niet veel uit.
@jaap-wim: Misschien de stekkertjes niet helemaal aangeduwd, heb ik ook wel eens last van. Ik controleer ze meestal nog een keer voordat ik echt wegrijdt.
Misschien in de toekomst nog een andere radio, maar tot op heden originele radio en mijn mp3-speler hangt aan een snoer van 1,5 meter en ligt dan netjes in het handschoenenvakje. En ja ik kan er niet bij, maar vind dat niet zo erg want heel veel leuke muziek heb ik er ondertussen op staan. En ja mijn 8gb is nu een beetje aan de krappe kant aan het worden.
Heb altijd mijn iPhone direct aangesloten op de USB van mijn radio. Hij laadt op en heb iPod bediening
[quote author=Red Arrow link=topic=6043.msg149741#msg149741 date=1289580336] Met een andere head-unit is het geluid wel een heel stuk beter dan met de originele radio, bovendien zit op de meeste autoradio's ook een equilizer zodat je het geluid nog een beetje kunt aanpassen. Zelf vind ik het hoog b.v. nogal schel dus dat heb ik mooi teruggeschroefd. Dat zal ongetwijfeld, maar ik wil geen andere radio. Vind deze prima, niks mis mee en daarom deze oplossing.
[quote author=bowie_pluis link=topic=6043.msg149737#msg149737 date=1289577953] Hoi, even goed lezen boven de foto's: gewoon bij de Zeeman een pakje met ik geloof 8 stuks voor 60 cent. En het plakt als een gek. Had niet eens ontvet. Let wel op dat je het zachte gedeelte op je radio plakt. Anders kom je er wel steeds langs met je hand en zit je tegen het scherpe gedeelte aan. Haha helemaal nooit zien staan, daar staat ook dat dat snoertje bij bol.com vandaan komt.. lees ik nu pas, Maar bedankt!
Top! is besteld! Morgen al in huis! Nu je toch zo goed bezig bent mij te helpen, waar heb je dat klitteband-tape vandaan? Of is dat bij de bouwmarkt ook wel te koop?
[quote author=bowie_pluis link=topic=6043.msg134977#msg134977 date=1280342771] Ik heb inmiddels een nieuwe mp3 van Sandisk aangeschaft en het werkt, zoals ik al verwachtte, goed. Zie hieronder. Het geheel zit met een stukje zelfklevend klittenband (60 cent bij de Zeeman) en een oprolbaar snoertje (5 euro bij bol.com) aan het dashboard vast. Er zullen er genoeg zijn die denken... sjee dat kan ook anders. Maar is een simpele oplossing en ik kan m zo losmaken en in het dashboardkastje mikken. Stukje zelfklevend klittenband: En dan kun je zo lekker je muziek luisteren (is gewoon met 1 vingertop te bedienen): Waar heb je dat witte kabeltje vandaan? Dat is wel erg handig, ik zit nu te "klooien" met een dikke meter loshangend snoer
[quote author=bowie_pluis link=topic=6043.msg135056#msg135056 date=1280382151][quote author=Thiemo link=topic=6043.msg134984#msg134984 date=1280345815]Hmm, moet zeggen dat dat ook ene handige oplosing is! Maar is het ook niet gewoon makkelijk om je MP3 speler/iPod in het vakje boven de radio (op het dashboard) op te bergen?nee dat is niet handig, want als je dan een ander nr. wilt opzoeken, moet je m met twee handen vasthouden. Nu zit de speler vast en kun je gewoon met je rechterhand de speler bedienen. Hmm, ik heb dat ondertussen ook wel gemerkt ja. Is eigenlijk niet echt een goede oplossing. Binnenkort maar eens kijken of er een houder te koop is voor een iPod Nano
Ik heb onlangs een Alpine CDA-117Ri autoradio in laten bouwen, en de usb aansluiting (aan de achterzijde) uit laten komen in het handschoenenvakje. Gisteren een iPod 80 gb aangeschaft (marktplaats, paar tientjes), en knallen maar! Helemaal uit het zicht, supersnelle bediening op de radio zelf en waanzinnig geluid! Nou volgende maand nog een Pioneer subwoofertje onder de bijrijdersstoel en ik ben helemaal klaar...
Omdat ik in de nieuwe auto niet meer mijn CD's wil hebben rondslingeren, en de MP-3 mogelijkheid via de AUX ingang ook niet geweldig vind, heb ik besloten om een autoradio aan te schaffen die MP-3 CD's afspeelt en ook nog een USB aansluiting heeft.
[quote author=Thiemo link=topic=6043.msg134984#msg134984 date=1280345815] Hmm, moet zeggen dat dat ook ene handige oplosing is! Maar is het ook niet gewoon makkelijk om je MP3 speler/iPod in het vakje boven de radio (op het dashboard) op te bergen? nee dat is niet handig, want als je dan een ander nr. wilt opzoeken, moet je m met twee handen vasthouden. Nu zit de speler vast en kun je gewoon met je rechterhand de speler bedienen.
[quote author=bowie_pluis link=topic=6043.msg128272#msg128272 date=1276755948] en die ik dan vervolgens weer mee moet sjouwen in mijn tas... of die ik dan vervolgens weer vergeet mee te nemen en ik zonder muziek in de auto zit. Inderdaad, daarom heb ik de originele er nog in en ik vind het prima. Draai vaak de radio (SLAM FM) en soms een CD'tje. Meestal dus dezelfde muziek, maar vind ik niet erg. Als zou ik heel graag een andere willen hoor, omdat het mooier is, maar het gesleep met zo'n frontje of het vergeten daar heb ik geen zin in. Daarom vind ik het jammer dat er geen dashboard met slot in zit en gerust, daar zullen de dieven ook wel zoeken, maar ze moeten dan eerst zitten rommelen willen ze hem open krijgen. En zoals ik zie heb je een hele mooie oplossing gemaakt. @Thiemo nee ik weet nu al dat dat niet handig is. Alles wat je daarin legt moet je ook vastleggen, want voor je het weet ***t het naar beneden (zelf al te vaak meegemaakt) en dan met een MP3 dan zie je niet wat je doet .
creatieve oplossing bowie en het zal best prettig in de omgang zijn.
