Door Gast op zondag, 01 augustus 2010
Antwoorden 7
Weergaven 1.6K
Wie kan mij helpen? Mijn C1 wordt in Oktober 2010 geleverd. Ik heb een geintregeerde navigatie met Ipod dockstation & bluetooth besteld. Nu heb ik een hele fijne mp3 speler... Maar geen Ipod. Heeft iemand een idee hoe ik mijn mp3 speler (ongeacht welk merk) via een manier om kan zetten zodat ik toch via de dockstation de muziek op mijn cd-speler af kan laten spelen? En dan het volgende puntje . Houdt die bluetooth in dat ik via het naviagtiesysteem handsfree kan bellen? Of moet daar ook nog het nodige worden aangepast? Je ziet het wel... Ben A-technisch dus alle hulp is meer dan welkom!
[quote author=bruijntje link=topic=6294.msg142293#msg142293 date=1285489307]mijn vraag is of ik mijn i-pod touch met een kabel rechtsstreeks in de aux ingang kan stoppen van de fabrieks c1 radio. zoja, wat heb ik dan voor kabel nodig? [Apple-puristmodus]Het is iPod, kleine i, grote P, geen streepje[/Apple-puristmodus] Ja, je kunt met een kabeltje met twee 3,5mm jackpluggen (koptelefoonstekkers) je iPod touch (of andere iPod of personal music player) op de aansluiting voorop pluggen. Maar bij iPods met een dock-connector (die brede 30-polige stekker onderop) krijg je beter geluid met een kabeltje met aan de ene kant een 3,5mm jack en aan de andere kant zo'n Dock-connector. Overigens is er over iPods en aansluitmogelijkheden een aparte topic: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=61.0 En het kabeltje dat ik bedoel heb ik al eerder aangeraden: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=1172.msg128254#msg128254 http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=3652.msg82901#msg82901 http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=1216.msg39526#msg39526 [quote author=TheMiracle link=topic=6294.msg142296#msg142296 date=1285490825]Mijn nieuwe C1 is binnen! Achter mijn navigatie zit inderdaad een aansluiting voor de Ipod. Je kan de ipod er zo instoppen! Dus geen gedoe meer met kabeltjes, ideaal!
Allen, Mijn nieuwe C1 is binnen! Achter mijn navigatie zit inderdaad een aansluiting voor de Ipod. Je kan de ipod er zo instoppen! Dus geen gedoe meer met kabeltjes, ideaal!
mijn vraag is of ik mijn i-pod touch met een kabel rechtsstreeks in de aux ingang kan stoppen van de fabrieks c1 radio. zoja, wat heb ik dan voor kabel nodig? alvast bedankt.
Zoals Emiel al zegt: er ZIJN alternatieven voor iTunes, zowel op de Mac als voor Windows. Wil je daarover meer weten, stuur me dan even een PM, stuur ik je wat linkjes. Maar als je geen iPod wilt gebruiken, waarom dan een iPod-dock besteld? En IS het wel echt een Dock en niet alleen een kabeltje? Want er zijn nu meerdere systemen op de markt en dat van Citroën dat ik ken is feitelijk een Dension Gateway100 met los kabeltje en staat los van de verdere navigatie. Maar er is ook een systeem waarbij de iPod midden op je dashboard in een Dock gaat. Misschien anders maar even afwachten tot je auto er daadwerkelijk is?
Kan ik inkomen, vind itunes ook niet heel handig, maar hier zijn ook andere programma's voor, maar dat gaat wel erg off topic, ik zou zo niet weten of de mogelijkheid op de ingebouwde navi zit.
En dat is hem nou net. Ik heb al diverse Ipods gehad maar wordt helemaal gek van Itunes >.
Bellen gaat volgens mij via de navigatie, net als dat je dat met sommige TomToms ook kunt. Hoe de iPod-oplossing precies werkt weet ik niet, maar er is bijna altijd een mouw aan te passen. Sommige systemen hebben naast de iPod-ingang een extra AUX-aansluiting, zoals bijv. Densions Gateway100. In andere gevallen kan het werken om een kabeltje te gebruiken dat je op de dock-connector prikt en aan de andere kant een jack-plug heeft dat dan in je MP3-speler kan. Maar dit werkt niet met alle systeme, omdat diverse uitvoerinegn per sé communicatie willen met de iPod en anders de audio-ingang niet vrijgeven. En je kunt natuurlijk ook een keer slikken en een iPod kopen Een 8GB iPod nano heb je al voor €139, dat is de kleinste en goedkoopste iPod die bruikbaar is in een dock-systeem. De oudere nano's vind je ook nog wel goedkoper, maar die werken niet altijd met alle systemen door verschillen in de gebruikte besturingsprotocollen.
