Door Gast op zondag, 12 oktober 2014
Antwoorden 10
Weergaven 1.8K
Goedemiddag samen , Wie kan mij helpen? Ik heb de C1 vrijdag opgehaald , PH 3 en ben super blij. Maar ... Ik heb het forum afgespeurd en dacht alle stekkers gekocht te hebben die ik nodig had om mijn mini subwoofertje te kunnen aan sluiten. Alles verliep voorspoedig, tot ik de radio los had en zag dat de stekkers van de tulp converter niet gaan passen. Is er een kan en klare oplossing dmv een andere tussen stekker of heeft er iemand ervaring en kan mij er doorheen loodsen. Ws helemaal overbodig maar ik probeer een foto te plaatsen. Wie er reageert , alvast bedank voor je moeite op deze zondagmiddag
[img width=800 height=597]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-DZZV6NTD.jpg[/img] [img width=448 height=600]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-OQR6DMSH.jpg[/img] [img width=448 height=600]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-YHKZPHTY.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-LARBLXHI.jpg[/img]
Goedemiddag allemaal, Het is gelukt hoor! De high low converter voor tulp schakelt op de voorste speakers gelukkig. Bij Ron heb ik een extra quadblok gekocht en , klik , klik klaar. Murcielaygo had gelijk met de aanschaf van dat quadblok. Volle bak maar het past. remote van de 12v sigarettenplug afgetapt ( grijs zonder zwart streepje, uiteraard gemeten ). Ik ben tevreden met mijn kleine woofer met ingebouwde versterker, haalt de scherpte er af en dan zijn de standaard speakers helemaal zo verkeerd nog niet. Ik heb mijn album geregistreerd en zoek nu even uit op het forum hoe ik de foto's hier kan plaatsen. Iedereen die reageerde om mij te willen helpen, dank je wel!
Goed dat ik hier op gewezen wordt! Stel voor dat na veel gedoe uiteindelijk het zaakje in elkaar zit...en blijkt dat hij inderdaad aftakt van achterkanalen...achterin zitten geen speakers en die wil ik ook echt niet. Ik zit voorin. Morgen vrij, ik ga naar Ron de Vries en laat er naar kijken. Ik laat jullie morgen weten hoe het gegaan is, akkoord ?
Waarschijnlijk kun je werken met een Quadlock-ISO-Quadlock-kabel. Maar heeft je sub geen highlevel-input? Dan zou ik die gebruiken en simpelweg aftakken (soldeerverbinding) op de bestaande bekabeling. De Necom takt volgens mij af op de achterkanalen. Die zijn niet actief, dus dat zou dan naar mijn idee toch al niet werken...
Hmm...daar zat ik ook al aan te denken. Deze " high low " iso converter waar ik dus mijn tulp stekker in kan plaatsen past dus met geen mogelijkheid op het quadlock blokje van de standaard nieuw model radio. Ik kocht deze bij Ron de Vries , Alkmaar. Zij zullen vast weten of er een ander verloop stukje bestaat. Wie weet kunnen ze me uitleggen hoe er een aftakking gemaakt kan worden - als er geen verloopstuk bestaat- zodat de male tulp evengoed aangesloten kan worden op de converter. Dank voor het meedenken.
Hmm, Ben je al bij een betere caraudiozaak geweest? Misschien dat zij aan een verloopstekker kunnen komen?
Ik wil geen achter speakers...in de kofferbak zit een woofertje met ingebouwde versterker. Die vraagt om een tulp aansluiting vandaar Ik zit voorin, dus achterin hoeft geen extra speaker te komen.
Ik ga deze even volgen. Bovendien, jij hebt de radio met blauwe tand, zullen de achter speakers nog geactiveerd moeten worden bij de dealer aan de computer. Succes!!
Ik heb tulp stekkers en die wilde ik via de necom converter op de radio plaatsen. Is een standaard Bluetooth van citroen. Maar daar zit geen iso blokje in...wel een quadlock. De iso stekker van de converter past met geen mogelijkheid in deze quadlock aansluiting.
Even voor mijn duidelijkheid: Je hebt tulpstekkers van je versterker en deze moeten nog in de radio? Als dat klopt wat ik nu schrijf hierboven: Je hebt een hi-low converter nodig.
