Door Gast op maandag, 28 oktober 2013
Antwoorden 18
Weergaven 3.6K
Beste Citybugclubbers, Ik ben sinds 2 maanden ook in het bezit van een mooie zwarte Toyota Aygo uit 2011. Nu wilde ik graag een bluetooth kit in mijn Aygo'tje hebben. Mijn keus is gevallen op een autoradio. De Pioneer MVH-X360BT (http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/61/MVH-X360BT/page.html) Ikzelf heb 2 linkerhanden wat betreft het inbouwen, nu is mijn vraag wel of ik dit zelf kan. Deze radio heeft ook een microfoon die ik graag wil aanbrengen links van mijn voorruit, bovenin mijn raam. Wat heb ik nodig hiervoor? Ik kan nergens een handleiding vinden hoe ik dit zelf kan uitvoeren namelijk. Dit bespaart weer wat kosten. Ik hoor het graag. Gr, Xander
Mijnes zit door de opening aan de rechterkant van de tellerbak. Heel simpel je hoeft niks loa te halen en is nog netjes weggewerkt ook.
Oke top! Ga ik 'm linksboven plaatsen dit weekend (als ik tijd heb). Kan ik ook meteen 2 nieuwe voorspeakers plaatsen, en een antenne adapter voor de nieuwe Pioneer radio. Bedankt voor de info Murcielaygo
Bij vorige auto's had ik in het midden last van ruis door de blower. Bovendien is het een stuk makkelijker, je hoeft niet over de hemel. En bij diverse auto's (waaronder mijn Picanto) zot de OEM microfoon ook linksboven...
Ik heb een nieuwe radio gekocht met ondersteuning voor draadloos afslepen van mijn muziek via bluetooth. (Ik heb de Pioneer DEH X5600BT) Hier zit dus ook handsfree functie op met een losse microfoon. Ik ga nu dus niet meer die standaard carkit gebruiken want dat werkt niet lekker. Ik wil alle functies nu op 1 apparaat gebruiken. De huidige microfoon zit in het midden, en dat werkt best goed. Wat is de reden dat jij hem aan de zijkant zou plaatsen? Zit je daar niet met meer omgevingsgeluid? (zeker als het raam open staat)
Maakt niet uit, die keus is aan jou: zij leggen de microfoon in het midden, zelf zou ik 'm aan de zijkant plaatsen en dan is links logischer. Maar als je al een carkt hebt, waarom dan ook nog een radio met die functie?
Bedankt voor de tip van de Toyota TechDoc. Als ik daar de Installation Manual pdf bekijk zie ik dat ze de kabel van mijn standaard bluetooth kit via de rechterkant hebben gelegd. Is het dan niet beter om die andere microfoonkabel daar naast te leggen?
Ik zou de microfoon vastzetten met de tape. Hoe je alles los krijgt kun je opzoeken in de Accessory Installation Manuals op de TechDoc site van Toyota. Ik kna je de link helaas even niet zo geven, maar met Toyota TechDoc moet je met Google een eind komen.
Sorry, maar ik heb niet veel ervaring met zulke dingen :-[ Hoe bevestig ik de microfoon dan in de hoek? Ik heb alleen een haakje voor aan de zonneklep, en een stukje dubbelzijdige tape erbij gekregen. Is er ook een gedetaileerdere handleiding of uitleg hoe ik die kabel achter het paneel door leg. Ik heb alleen de middenconsole los gehad voor het installeren van de aftermaket radio. Dat was niet zo heel moeilijk, een knopje verwijderen, een schroef losdraaien, en klik klak console is los. Moet ik nog meer van het dashboard losschroeven?
[quote author=robhoeben link=topic=13465.msg288697#msg288697 date=1410350680] [quote author=miekje link=topic=13465.msg269034#msg269034 date=1382979251] Voor de microfoon is het heel simpel, achter de radio naar beneden, dan onderlangs en deurrubber iets los halen om het lichte paneel los te maken. Hier kan je bovenaan de microfoon aanbrengen en de bekabeling zit erdan achter netjes weggewerkt Ik ben ook bezig met een nieuwe bluetooth radio te plaatsen, en ben nog aan het zoeken waar ik het beste de microfoon kan bevestigen, en waar de kabel langs te leggen. Wie heeft er hiervoor nog goede suggesties of tips? Je quote nu eigenlijk al het antwoord op je vraag: linksboven, op de bovenhoek van de A-stijl-bekleding. Kabel kan dan achter het paneel door, precies zoals Miekje beschrijft.
[quote author=CityBug Store link=topic=13465.msg269090#msg269090 date=1383048051] Het is onderweg, Xander! Grtn Martijn CityBug Store Hoofddorp Haha, thanks Martijn! Ook voor de goede uitleg. Top service!!
Als het goed is heb je geen extra iso nodig, deze hoort bij de aftermarket meegeleverd te zijn. Een antenne verlengstuk weet ik zo gauw niet
[quote author=miekje link=topic=13465.msg269034#msg269034 date=1382979251] Voor de microfoon is het heel simpel, achter de radio naar beneden, dan onderlangs en deurrubber iets los halen om het lichte paneel los te maken. Hier kan je bovenaan de microfoon aanbrengen en de bekabeling zit erdan achter netjes weggewerkt Jij ook bedankt. Ben ik weer wat verder. Heb ik nog een iso verloopstekker nodig? Ik las ook iets over een antenne(verlengstuk)? Maar kon er nou niet achter komen of ik dit ook nodig had.
[quote author=SpeedyC1 link=topic=13465.msg269024#msg269024 date=1382975283] Lees even de diverse topics over carkits ed door. Staat genoeg info hier om inbouw zelf te kunnen doen. Bedankt. Heb idd al een hoop topic doorgelezen. Heb ik nog meer nodig dan alleen een inbouwframe? Hier lees in namelijk niets over. Ook de gele en de rode stekker wisselen heb ik gelezen. Volgens mij ben ik wel redelijk bij. Hoe zit het met een microfoon aanbrengen? Moet mijn hele dashboard overhoop gehaald worden of is dit makkelijk weg te werken?
Kijk bij citybugstore hoofdorp ,verkopen ook en bouwen ook in .
