Door Gast op maandag, 11 maart 2013
Antwoorden 41
Weergaven 20.2K
Hallo, Vorig jaar heb ik een Citroen C1 gekocht model 2012 >> Ik wil mijn autoradio gaan vervangen en de speakers gaan uitbreiden tot mijn grote verbazing haalde ik mijn autoradio uit en zag dat er andere aansluitingen zitten dan de vorige modellen. Bij de speaker zitten er een kliksysteem in en niet meer losse kabels. Weet iemand hoe ik een andere radio en speakers moet inbouwen. ik wil een andere radio, versterker, subwoofer en 2 speakers op de hoedenplank er zitten al 2 speakers in voordeur. Het liefs zou ik de usb en aux aansluiting en microfoon willen behouden. Iemand een idee ?
[quote author=gemer007 link=topic=12250.msg261843#msg261843 date=1373039012] Als ik de fader niet aanzet en de actieve sub aansluit op de voorspeakers heb ik dan verlies van signaal? Ofwel klinkt het beter als ik de fader aanzet en de sub op de achterspeakers aansluit? Deze vraag hoort hier eigenlijk niet thuis, maar in het subwoofer-topic. Een apart topic hoeft ook niet, dus dat is verwijderd. Je radio blaas je niet zomaar op door aansluiting van een subwoofer. Persoonlijk sluit ik het liefst aan op de achter-speakeruitgangen omdat je dat een beperkte regelmogelijkheid op de radio geeft; wil je minder bass dan draai je de fader iets naar voren. Maar voor de geluidskwaliteit (zeker bij enkel bass) zal het verder weinig uitmaken.
wauw wat gaaf! ik ben heel benieuwd naar dat odb2 verhaal. Moet de verbinding permanent zijn ,of is dat alleen nodig voor het instellen. ik hoop dat je hiervan wat foto's kan plaatsen. Ik zou graag mijn achteruitgangen willen activeren.
[quote author=gemer007 link=topic=12250.msg261843#msg261843 date=1373039012] En anton: als ik iets niet kan vinden of ik weet het niet zeker dan vraag ik het. Is beter dan dat ik de radio op blaas. Uiteraart mag je hier dingen vragen, daar zijn forum onder andere voor uitgevonden. Maar de termen als spoed of snel worden op de meeste forums niet gewaardeerd. En zeker niet bij nieuwe leden. Als mensen je willen helpen moet je daar blij mee zijn, ze zijn je tot niets verplicht. En soms kan een antwoord even duren, mensen hebben ook andere dingen te doen. Heb je nog wat te melden, kan je je vorige bericht ook aanpassen en tekst bij plaatsen. Zo voorkom je een topic met allen maar bericht van jezelf. Blijft het voor iedereen overzichtelijk.
[quote author=Igo23 link=topic=12250.msg261824#msg261824 date=1373026749] Je kunt de achter speaker aansluitingen hiervoor gebruiken mits je de fader functie hebt aangezet (dat kan een dealer voor je doen als je de radio op de OBD2 stekker hebt aangesloten). Als je dat niet wil kan je ook je sub op de front speakers aansluiten. Heb nog niet gekeken of er op deze radio wel line-out aansluitingen zitten, op de oude radio (zonder mp3) zitten ze in ieder geval niet. Line-Out verbinding naar een losse versterker of sub geeft een (iets) mooier geluid dan aansluiten op de speaker uitgangen. Als ik de fader niet aanzet en de actieve sub aansluit op de voorspeakers heb ik dan verlies van signaal? Ofwel klinkt het beter als ik de fader aanzet en de sub op de achterspeakers aansluit? Of zou dat geen verschil maken? En anton: als ik iets niet kan vinden of ik weet het niet zeker dan vraag ik het. Is beter dan dat ik de radio op blaas.
Je bent wel heel erg ongeduldig, verdiep je zelf eens in de materie. Want volgens mij staan een deel van je antwoorden hier gewoon boven. Vooral dit soort teksten:
Graag je schema snel plaatsen
Kan ook op een wat vriendelijker manier.
Ik heb een actieve sub gekocht die onder de stoel komt te liggen van de c1. Die kan ik denk ik niet op de draden van de andere speakers zetten? Daar zit geen signaal op. Moet ik dan de fader activeren zoals jij beschrijft en komt er dan signaal uit de radio?
Komt de geschakelde plus uit het B gedeelte? Zit die niet op een van de A9 t/m A16 pennen ? [modbreak]Onnodige quote verwijderd[/modbreak]
[quote author=Igo23 link=topic=12250.msg261696#msg261696 date=1372884745] Heb net een originele 2012 radio (met bluetooth en mp3) aangesloten op m'n Aygo uit 2011. Zelf wat verloop kabeltjes gemaakt voor de microfoon en usb. Verloop van quadlock naar iso gekocht en een beetje aangepast. Zal nog wat foto's en het schema plaatsen. Sinds kort ook de achter speakers werkend door de fader te activeren met een (clone) Peugeot diagnose kabel (zoek naar PP2000 op Marktpaats) deze werkt ook met de Aygo ! Wel een extra kabeltje van de radio naar OBD2 stekkker moeten trekken. Ben tevreden met de radio, zoek alleen nog een oplossing voor het vanzelf omschakelen naar bluetooth audio zodra de radio verbinding maakt met m'n telefoon. Dit fenomeen is al eerder op het forum besproken. Goed bezig. Ik hoop dat je het schema en hoe je het gedaan hebt snel op dit forum plaatst. Of via een pm. Ik wil morgen naar een automaterialenzaak gaan maar dat wordt lastig. Graag je schema snel plaatsen. Bedankt. Zou top zijn.
Ik zou het zeer op prijs stellen als je de info en het schema wilt delen op het forum!! 8)
Heb net een originele 2012 radio (met bluetooth en mp3) aangesloten op m'n Aygo uit 2011. Zelf wat verloop kabeltjes gemaakt voor de microfoon en usb. Verloop van quadlock naar iso gekocht en een beetje aangepast. Zal nog wat foto's en het schema plaatsen. Sinds kort ook de achter speakers werkend door de fader te activeren met een (clone) Peugeot diagnose kabel (zoek naar PP2000 op Marktpaats) deze werkt ook met de Aygo ! Wel een extra kabeltje van de radio naar OBD2 stekkker moeten trekken. Ben tevreden met de radio, zoek alleen nog een oplossing voor het vanzelf omschakelen naar bluetooth audio zodra de radio verbinding maakt met m'n telefoon. Dit fenomeen is al eerder op het forum besproken. De verloop kabels heb ik bij John Freriks in Utrecht gehaald. http://www.johnfreriks.nl/ Bedrading ISO - Quadlock zo aangesloten : [img width=411 height=600]http://wouw88.home.xs4all.nl/aygo/bluetoothradio/Connectors1.jpg[/img] USB heb ik zelf in elkaar geprutst met een connector uit een oude cassette recorder (zoeken naar iets wat goed in de radio past) en een USB female uit een kapotte adapter. Heb de draden met hot-glue geïsoleerd. Dan met een usb verleng kabeltje naar het vakje boven de OBD2 connector waar de USB-stick in ligt. [img width=800 height=509]http://wouw88.home.xs4all.nl/aygo/bluetoothradio/USB.jpg[/img] Microfoon van een oude carkit met dubbelzijdig tape op de voorruit geplakt, kabeltje langs de raamstijl weggewerkt [img width=800 height=596]http://wouw88.home.xs4all.nl/aygo/bluetoothradio/Microphone.JPG[/img] Antenne verloop ook van John Freriks. Ze hadden alleen een verloop kabeltje wat eigenlijk voor een dubbele (diversity) radio is maar zonder kapje past 't prima [img width=650 height=600]http://wouw88.home.xs4all.nl/aygo/bluetoothradio/Antenne.JPG[/img] Om de fader functie te kunnen inschakelen heb ik ook een kabel moeten trekken naar de OBD2 connector. De radio communiceert over de K-Line van de OBD2 connector, hier zit ook de ECU (boord computer) al op aangesloten de kabels van de radio gewoon bij de bestaande kabels doen zodat de radio en de ECU allebei aangesloten zitten op dezelfde pin (7). Met een clone diagnose kastje van Peugeot (PP2000) heb ik de fader nu ingeschakeld en werken de achter speakers. Had dit ook door een dealer kunnen laten doen maar die vond het hele verhaal maar moeilijk en verwachte dat 't een uur werkplaats tarief zou gaan kosten, vandaar dat ik een alternatief heb gezocht. [img width=509 height=600]http://wouw88.home.xs4all.nl/aygo/bluetoothradio/OBD2.JPG[/img] Fototje van alle kabeltjes Vind de orginele radio mooier in 't dashboard passen dan een aftermarket exemplaar en omdat ik wel handig ben met electronica ben leek 't me wel aardig om dit eens uit te puzzelen. Hoop dat ik er iemand anders ook een plezier mee kan doen.
snap dat je een oplossing wild. Maar we gaan niet op eigen berichten antwoorden, om de topic omhoog te schoppen. En zeker niet in zo'n korte tijd.
Bedankt voor je moeite maar dat ziet er precies zo uit als op de oude radio. De nieuwe heeft achterop de radio een andere indeling dus weet ik niet welke pin de + is enz. Ik ben aan het zoeken gegaan op internet maar dat lukt niet echt. In amsterdam heeft iemand alle kabels maar ik kom uit eindhoven. Dus......
Of het bij het laatste model nog net zo is als daarvoor weet ik niet zeker, maar hieronder zie je een afbeelding met de verschillende functies. A-BLOK A1 = telefoon mute/toerental pulse A2 = afstandsbediening/massa A3 = afstandsbediening A4 = oranje (geel), permanente 12V in A5 = blauw, geschakelde 12V uitgang A6 = geel/zwart, verlichting aan/uit-toets A7 = rood, geschakelde 12 V in A8 = zwart (bruin), massa B-BLOK B1 = blauw, + rechts achter B2 = blauw/zwart, - rechts achter B3 = grijs, + rechts voor B4 = grijs/zwart, - rechts voor B5 = groen, + links voor B6 = groen/zwart, - links voor B7 = bruin, + links achter B8 = bruin/zwart, - links achter Bij de volgende merken/types zijn de A4 en A7 verwisseld: VW/Audi/Seat/Skoda alle modellen Toyote Aygo Citroën C1 Peugeot 107 Deze info komt van deze website.
[quote author=**** link=topic=12250.msg261658#msg261658 date=1372869218] De bugs hebben geen canbus systeem. Gelukkig. Bedankt. De connector past. Ik weet alleen niet of die van citroen is. Veel auto's hebben dezelfde connectoren alleen de plaatsen van de + en de - zijn anders. Nu kan ik deze connector niet gebruiken omdat ik dan het risico loop dat de + en - op andere plaatsen zitten. Weet er iemand welke pennen achter op de radio de + en de - en de geschakelde + zijn ?????
[quote author=Murcielaygo link=topic=12250.msg261628#msg261628 date=1372842216] USB is een protocol met 4 draden, voor stereo AUX heb je er minimaal 3 nodig. Ik denk niet dat er kant en klare verlopen zijn. Klopt. Ik heb op het schema de usb gevonden en dat is 4 draads. Achterin de radio zit een 4 draads aansluiting en daar moet de usb op met een connector. Citroen kijkt wat die usb aansluiting met connector kost. De aux ga ik nog zoeken en ik heb inmiddels een connector die in de radio past. Ik hoop niet dat die nieuwe radio (is trouwens een type uit de pioneer reeks) werkt via de canbus. Want dan kan het goed zijn dat die niet gaat werken omdat de oude ook niet via de canbus werkte????
[quote author=Murcielaygo link=topic=12250.msg261598#msg261598 date=1372792345] Zoek eens naar "Parrot kabels" voor bijv. een Peugeot 208. Van wat ik begrijp gebruiken die dezelfde Quad-lock stekkers. De USB, AUX en mic kun je waarschijnlijk vinden in de dikke kabelbundel die je ziet tussen stekkers 2 en 3 op de foto. USB kan ook op een aparte plug zitten. Helaas vind ik die foto's niet meer, dus weet het niet zeker. De antenne is een Fakra-type. Alvast bedankt. Prima hulp. De microfoon is 2 draads. De usb en de aux zijn ook 2 draads? Kan ik daar adapters voor kopen om op de bekabeling aan te sluiten? Hoe kan ik het schema op deze site zetten ?
