Door Gast op vrijdag, 01 juni 2012
Antwoorden 8
Weergaven 2.7K
Hallo Citybuggers, ik ga binnenkort een andere radio inbouwen, een kenwood KDC-3054UR, ik ben wat dit betreft niet zo'n techneut. Kan iemand mij vertellen of in de peugeot107 isostekkers zitten, zoja, dan is het makkelijk en zo gebeurd denk ik, want bij de nieuwe radio kan ik zo de isostekker insteken. Als dit niet is, kan mij dan iemand vertellen wat te doen???? Alvast bedankt voor jullie reactie. :'( :'( :'(
;D ;D ;D, perfect, inderdaad zitten er isostekkers in, moest dus ook de rode en gele draad omwisselen. alles werkt perfect, ook het geheugen. Alweer hartelijk bedankt voor de goede uitleg.
Niet bij elke radio. Radio's die gemaakt zijn voor de aziatische auto's ipv de europese hoeft het niet. Maar wel bijna altijd, dat klopt.
het is standaard dat bij een bug de gele en rode draad om gewisseld moeten worden dit kan je van te voren al doen
Verplaatst naar het juiste bord Er zitten idd iso-stekkers in, welke in dat verloopstukje passen welke bij elke aftermarketradio zitten. Na aansluiten even checken of de radio de instellingen onthoud. Als dat niet zo is moet de rode en gele draad even omwisselen (waarschijnlijk zitten hier al connectoren tusen aangezien dit vaker voorkomt). Staat allemaal vaak genoemd hier hoor, even wat beter zoeken de volgende keer
[quote author=k-vin link=topic=10597.msg224129#msg224129 date=1338616609] ....De bugs zijn niet uitgerust met iso stekkers... Zitten dus wel iso stekkers in!!! Je moet waarschijnlijk alleen 2 draden omdraaien voor het behoud van het geheugen van de radio. Neem aan dat er bij de nieuwe radio gewoon een stekker zit, die kan je dan zo inpluggen op de standaard stekkers.
Hee dit is een show your car topic Als je vragen hebt met betrekking tot audio kan dan even in de daarvoor bestemde topic Of gebruik de zoekfuntie dan vind je ook snel een antwoord De bugs zijn niet uitgerust met iso stekkers dus je hebt een verloopstekker nodig als je een aftermarket radio wilt gebruiken
Bugs zijn het zelfde
Ik ga er van uit dat de bugs daarin het zelfde zijn en in dat geval zitten er isosteckers in en kun je de radio er zo in hangen, je moet alleen de gele en rode draad even omwissenlen om je al je gegevens zoals zenders instellingen enz. in het geheugen van de radio te behouden. gr. peter
