Door Gast op zondag, 27 maart 2011
Antwoorden 16
Weergaven 2.2K
Gisteren heb ik mijn nieuwe radio en speakers ingebouwd. was toch niet helemaal tevreden met het originele spul Nieuwe audio betreft: Akai acad30b met 3" tft touchscreen 2x 10cm magnet edition102 (40w rms, 160w max) Nadat ik alles had ingebouwd merkte ik 2 iritante dingen aan de setup: *er knippert in het scherm constant de tekst: EON van alles geprobeert maar krijg het er niet uit. *De FM ontvangst is een stuk slechter dan de originele radio. Zal dat met de "EON" te maken kunnen hebben ? Ook de handleiding van de radio zegt hier niks over en helpt mijn niet verder..... Wie kan mijn helpen? Grt, Jeremy
[quote author=Murcielaygo link=topic=7829.msg171617#msg171617 date=1301394423] [quote author=jeremy link=topic=7829.msg171600#msg171600 date=1301374760]Als ik een zender selecteer dan hoor je even een harde brom/ruis voor dat je daadwerkelijk de zender hoort. Ik ben op internet al meerde klachten tegen gekomen van deze radio dat de FM ontvangst minder is. Het was dan ook geen dure radio maar mag toch wel verwachten dat het goed werkt... Brom/ruis voordat je geluid hoort is wel een symptoom van een slechte tuner eigenlijk. En eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik van AKAI geen hoge pet op heb voor car-audio. Voor Home-stereo zijn ze best oké, alhoewel mijn CD-wisselaar van AKAI het ook al 5 jaar niet meer doet, maar in car-audio ben ik niet echt onder de indruk van hun producten.
Betreft de instellingen via de functieknop, Zodra ik precies doe wat de handleiding zegt kan ik dit instellen: Bass. Treble. Fader Balance. TA Vol.
Je zou haast zeggen dat de radio dan niet overeenkomt met de manual :-\
Ik zal eens van de week proberen hoe zo een antenne versterker werkt, en anders toch maar voor een andere radio gaan kijken...
Je moet het zelf weten, maar ik zou daar dus geen geld meer aan uitgeven: een antenneversterker versterkt alleen maar het beschikare signaal. Jouw verhaal tot nu toe, met name de ruis/brom, doet mij de daadwerkelijke tuner verdenken... Zojuist alle bekabeling opnieuw aangesloten en nagelopen. Radio gereset en de antenne draad iets verlegt zodat ik wat meer speling in de kabel kreeg. De ontvangst is nu iets beter en wat mijn nu nog opvalt is: *Dat bij 3FM de EON niet knippert maar constant brand. *Zodra ik een zender selecteer uit het geheugen(opgeslagen) lijkt het als of de radio eerst de zender eerst scherp stelt en dan na ong. 3 sec. klinkt alles alsnog redelijk tot goed. Je ziet dan ook AF, TP verschijnen op het scherm. TA en PTY staan uit. Ik kijk het allemaal even aan, en voor de prijs wat ik er voor betaald heb ... €99.- verwacht ik ook niet te veel. Iedereen bedankt voor de hulp !
[quote author=Murcielaygo link=topic=7829.msg171597#msg171597 date=1301352368] [quote author=jeremy link=topic=7829.msg171520#msg171520 date=1301327813]Ok, als die uit staat blijft EON knipperen, zal dat voor lief moeten nemen denk ik Heb je al eens geprobeerd een tijdje een andere zender te selecteren? Bijvoorbeeld 3FM?
De meest bekende radio zenders zoals: 538, veronica, Qmusic enz. AF staat aan zodat de freq. aanpast als ik in een ander gebied kom. Toch blijft het ontvangst minder dan de originele radio naar mijn idee, stoort net even wat meer...
Vreemd. Ik luister meestal 3FM, maar heb deze zenders ook wel eens op staan en dan wisselt 'ie bij mij wel keurig. Heb je wel de juiste frequentie ingesteld staan? Er zijn er een aantal (merkte ik gisteren toevallig zelf) die een aantal "spiegelfrequenties" hebben die wel ontvangst geven, maar net wat slechter dan de "echte"... En als je die te pakken hebt werkt je RDS ook trager of helemaal niet...
Zodra de AF toets lang ingedrukt wordt gebeurt er niks, ook niks waar te nemen op het scherm. Dus ook geen idee of de regional functie dan aan of uit staat.
Hmmm... ik moet zeggen dat de manual ook niet echt uitblinkt in helderheid... Het zou kunnen dat die functie dan alleen maar beschikbaar is als je goede RDS-ontvangst hebt?
Zodra ik deze handeling uitvoer komt ik in het menu om Bass, treble TA volume te instellen. Echter geen verdere functie instellingen mogelijk..
De manual rept over instellingen voor TA SEEK, PI SOUND, RETUNE, MASK DPI, EON, BEEP, TA VOL, ADJ TIME, AUDIO DSP na lang indrukken van die knop en BASS, TREBLE, BALANCE en FADER na kort indrukken. Wat jij aangeeft is een mengeling? Weet je zeker dat je lang genoeg drukt? Deze radio zenders heb ik geprobeert: Fresh FM, 538, Veronica, Qmusic, 3FM, Sky radio, 100%NL. Alle zender ontvangt de radio op de juiste freq. Ik merk wel dat sommige zenders beter klinken dan de andere(zoals Fresh FM en veronica klinken beter) Als ik een zender selecteer dan hoor je even een harde brom/ruis voor dat je daadwerkelijk de zender hoort. Ik ben op internet al meerde klachten tegen gekomen van deze radio dat de FM ontvangst minder is. Het was dan ook geen dure radio maar mag toch wel verwachten dat het goed werkt... Betreft de instellingen via de functieknop, Zodra ik precies doe wat de handleiding zegt kan ik dit instellen: Bass. Treble. Fader Balance. TA Vol. Houdt ik de knop nog langer ingedrukt dan schiet hij na 5 sec weer terug naar de FM radio... Ik zal eens van de week proberen hoe zo een antenne versterker werkt, en anders toch maar voor een andere radio gaan kijken... @sinistr: Thanks voor het aanbod, ik kan echter niet op bots aanwezig zijn hoe graag ik ook wou...
Deze link doet het wel: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=373087 Maar het is niet zeker of met een versterker het probleem weg is! Het kan ook liggen in ene incorrecte aanpassing van de impedantie van de antenne aan die van de radio.
Idd b.v. zo een, alleen zo n staafje is meestal ook goed. Aan jouw de keuze heb er 2 liggen voor nop laat maar weten dan zorg ik ervoor dat ik ze bij bots bij me heb.
@ Jeremy: Deze linkt werkt helaas ook niet.
[quote author=Murcielaygo link=topic=7829.msg171556#msg171556 date=1301336755] Die Conrad-link doet het niet: is gekoppeld aan je sessie... De rest reageer ik vanavond of morgen op: ik moet nu weg. http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTE2MTgwNDc4OA==?~template=pcat_product_details_document&product_show_id=373087&no_brotkrumennavi=1&zhmmh_area_kz=8A# Bestnr.: 373087 - 89
[quote author=sinistr link=topic=7829.msg171546#msg171546 date=1301334568] Dan zou ik er voor het ontvangst een versterker tussen gaan plaatsen, anders blijft het slecht het ontvangst. OK. Is het dan niet zo dat bijv de ruis ook versterkt wordt ? en er kans is dat de ontvangst er niet beter op wordt.... En bij een antenne versterker moet ik denken aan zo iets? : http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTE2MTgwNDc4OA==?~template=pcat_product_details_document&product_show_id=373087&no_brotkrumennavi=1&zhmmh_area_kz=8A#
[quote author=sinistr link=topic=7829.msg171523#msg171523 date=1301329705] Ik neem aan dat er ook nog een antenne versterker tussen zit die het signaal versterkt, anders zou je die er ook nog bij moeten kopen. Ik heb er nog 2 liggen die je wel mag hebben van mij, je kan ze overnemen ten evt testen tijdens bots. Mvgr robin Nee zit niks tussen de radio en antenne, antenne draad zit rechtstreeks op de radio net zoals bij de originele radio.
[quote author=Murcielaygo link=topic=7829.msg171489#msg171489 date=1301310765] EON staat voor "Enhanced Other Networks" en maakt deel uit van RDS (Radio Data System). Zoals Daan al aangeeft zorgt dit ervoor dat de raido kan omschakelen naar een zender MET verkeers- informatie vanaf eentje zonder, maar dan moet de zender die je luistert die informatie wel doorgeven. Het feit dat EON staat te knipperen is volgens mij een aanduiding dat die info niet ontvangen word. Kijk eens of het helpt als je "TA" (Traffic Announcement) aan of uit zet. Doe je met het onderste knopje op de ring van de rechter controller of toets 0/TA op je afstandsbediening. Of de functie aan staat zie je aan het verschijnen van een "TP" icoon in de display. Ok, als die uit staat blijft EON knipperen, zal dat voor lief moeten nemen denk ik Met betrekking tot de slechte ontvangst: welke zender wil je luisteren? Iets lokaals? Zit je wel op de juiste frequentie? Misschien staat de "AF" (Alternate Frequency) aan en wil je radio nu zoeken naar een andere frequentie voor diezelfde zender. AF zet je aan met het bovenste knopje van de binnenknop op de rechter controller of toets 9/AF op de afstandsbediening. De meest bekende radio zenders zoals: 538, veronica, Qmusic enz. AF staat aan zodat de freq. aanpast als ik in een ander gebied kom. Toch blijft het ontvangst minder dan de originele radio naar mijn idee, stoort net even wat meer... Direct daaraan gerelateerd is de "Regional" functie. Hiermee worden sterkere zenders onderdrukt, voor een betere ontvangst van zwakkere lokale stations. Deze schakel je in of uit door de AF-toets langer in te drukken. Zodra de AF toets lang ingedrukt wordt gebeurt er niks, ook niks waar te nemen op het scherm. Dus ook geen idee of de regional functie dan aan of uit staat. Er zitten op jouw radio nog meer functies gerelateerd aan de TA-functie, deze bereik je via het menu, door de "Function" knop (linker draaiknop) meer dan twee seconden in te drukken. Dan de knop meerdere keren indrukken om een functie te selecteren, vervolgens die functie instellen door aan de knop te draaien. Zodra ik deze handeling uitvoer komt ik in het menu om Bass, treble TA volume te instellen. Echter geen verdere functie instellingen mogelijk.. Deze dingen heb ik trouwens gewoon opgezocht in de handleiding... @ Murcielaygo, Hier boven wat antwoorden gezet
EON staat voor "Enhanced Other Networks" en maakt deel uit van RDS (Radio Data System). Zoals Daan al aangeeft zorgt dit ervoor dat de raido kan omschakelen naar een zender MET verkeers- informatie vanaf eentje zonder, maar dan moet de zender die je luistert die informatie wel doorgeven. Het feit dat EON staat te knipperen is volgens mij een aanduiding dat die info niet ontvangen word. Kijk eens of het helpt als je "TA" (Traffic Announcement) aan of uit zet. Doe je met het onderste knopje op de ring van de rechter controller of toets 0/TA op je afstandsbediening. Of de functie aan staat zie je aan het verschijnen van een "TP" icoon in de display. Met betrekking tot de slechte ontvangst: welke zender wil je luisteren? Iets lokaals? Zit je wel op de juiste frequentie? Misschien staat de "AF" (Alternate Frequency) aan en wil je radio nu zoeken naar een andere frequentie voor diezelfde zender. AF zet je aan met het bovenste knopje van de binnenknop op de rechter controller of toets 9/AF op de afstandsbediening. Direct daaraan gerelateerd is de "Regional" functie. Hiermee worden sterkere zenders onderdrukt, voor een betere ontvangst van zwakkere lokale stations. Deze schakel je in of uit door de AF-toets langer in te drukken. Er zitten op jouw radio nog meer functies gerelateerd aan de TA-functie, deze bereik je via het menu, door de "Function" knop (linker draaiknop) meer dan twee seconden in te drukken. Dan de knop meerdere keren indrukken om een functie te selecteren, vervolgens die functie instellen door aan de knop te draaien. Deze dingen heb ik trouwens gewoon opgezocht in de handleiding...
EON wil zeggen dat als je naar een radiostation luisterd dat geen verkeersinformatie uitzend. En dat je radio bij RDS vanzelf wisseld naar een station dat dit wel doet. Dit heeft verder niets te maken met de slechte ontvangst van je radio lijkt me.
