Door Gast op dinsdag, 22 januari 2013
Antwoorden 7
Weergaven 1.6K
Ik heb een paar vraagjes mbt de parrot CK3100 , die ik zojuist aangeschaft heb... 1. Ik heb een versterker in de kofferbak + subwoofer, de versterker zit uiteraard aangesloten op de aftermarket radio met tulpstekkers, als ik de bedrading van de parrot tussen de iso stekkers klik, dempt hij dan ook me versterker als ik gebeld word? Volgens mij zit er een losse kabel voor de mute functie bij de parrot... 2. Op welk draad kan ik het beste de voeding voor de parrot aansluiten? 3. Ik zie bij sommige forumleden dat ze de parrot netjes onder het kachelpaneel hebben gemonteerd, zijn hier speciale mounts voor? Mvg Patrick
[quote author=patrickvh link=topic=11884.msg245717#msg245717 date=1358893910]2. Op welk draad kan ik het beste de voeding voor de parrot aansluiten? Dat doet er niet toe: de parrot plug je in tussen zowel de voeding- als spanningsstekkers... Je moet hoguit de twee zekeringhouders splitsen en wisselen als 'ie niet mooi afsluit als je je contact uitzet, maar meteen donker word. Volgens mij heb je een JVC radio, daarbij is naar mijn weten de mute-draad bruin. Dus de Mute-draad van je Parrot aansluiten op die bruine en dan zou ook alle externe signaal stil moeten schakelen bij gebruik van de Parrot.
Heb zojuist het boekje is bekeken, enigste vraag die me nog rest is; Wat zijn de draadkleuren van de geschakelde plus , constante voeding en van de mute
Voor de montage van een Parrot lever ik meestal onderstaande Brodit, voor de onderzijde van het dashboard heb ik ook geen specifieke steunen. Grt Martijn CityBug Store Hoofddorp
Let op als je hem onder de kachelknop installeerd dat de schroefjes niet te ver naar boven zitten als jij airco hebt. Want dan kun je de ventilatiestand niet meer wijzigen
Misschien een stomme vraag, maar welke kleuren zijn van de geschakelde plus en van de mute kabel?
Er zijn geen specifieke mounts om iets op de bewuste plek iets te monteren, je zult dus zelf iets moeten verzinnen.
Als je de Mute kabel van je parrot aansluit dempt hij automatisch het geluid van je radio (en dus ook van je output naar je versterker). Voeding zou ik aansluiten op een geschakelde plus natuurlijk, over de mounts kan ik je niets vertellen.
