Door Gast op zondag, 13 januari 2013
Antwoorden 24
Weergaven 2.6K
Hallo, ik ben van plan om een nieuwe autoradio met BT-functie te kopen voor in onze P107, nu is de keuze gevallen op de Pioneer DEH-6400BT. Ik heb nu een Nokia Lumia telefoon maar is deze wel te koppelen via BT ?? In de lijst die Pioneer opgeeft staan de Lumia telefoons er helemaal niet tussen, iemand hier ervaring met een Nokia Lumia telefoon ??
Radio zit in de Bug en werkt perfect. Het lukte ook gelijk om mijn Nokia Lumia aan te sluiten via Bluetooth. Wel een stuk beter geluid in vergelijking met de originele radio zeg !!
Ik heb er eentje met een kabeltje eraan (4,95.-) dit heb ik gedaan dat ik mijn radio eruit zou kunnen halen zonder de angst dat die kabel onderin valt ! (dat heb ik 1x gehad en dat was niet zon feest). Ook geeft dit wat meer ruimte met het aansluiten van de resterende kabels. Maar caliber= goeie als antenne adapter (wat murcielaygo ook al zei).
Prima, die past/werkt ook.
Ik heb deze gekocht:
Er staan op het forum al meerdere plaatjes van een dergelijke adapter, als wat je hebt gezien er ook zo uitziet (of met een kabeltje tussen de aansluitingen is het goed. Helaas kom ik er net achter dat Conrad haar plaatjes heeft aangepast. Zo ziet het eruit: [img width=600 height=600]http://www.conrad.nl/medias/global/ce/3000_3999/3200/3230/3232/323284_BB_00_FB.EPS_1000.jpg[/img] http://www.conrad.nl/ce/nl/product/323284/
Ik was net bij Halfords, zag alleen een verloopadapter van ISO naar DIN stond verder 0,0 info bij. Is dat de goede ?? Was trouwens €6,99 bij Halfords, bij Saturn is dezelfde adapter €3,99.
Inbouwframe is besteld, zo even naar de Halfords voor de antenne-adapter en dan binnenkort de radio kopen.
Dat klopt dat het aantal nieuwe telefoons niet bij te houden is, dat is ook geen noodzaak, maar itt Kenwood geeft Pioneer ook bijna geen bleutooth update's via internet vrij. Bij mijn F920BT kon het adresboek niet overgezet worden van de nieuwe telefoon na een kaart en systeem update van 150 euro zat er ook een sd kaartje bij met bleutooth update na deze er op gezet te hebben werkte het wel. Maar nog steeds, en dit was vorig jaar, geen nieuwe update via de site te krijgen, weet niet hoe het met de gewone toestellen is.
Ik weet niet of het realistisch is om te stellen dat een fabrikant als Pioneer constant up to date moet blijven met dat soort info. Elk kwartaal komen er misschien wel 100 nieuwe telefoons op de markt dus daar is geen beginnen aan. In principe is Bluetooth een standaard en over het algemeen werkt het feilloos dus het wel loslopen met de connectie tussen je phone en radio.
Dat bepaalde telefoons niet genoemd worden op de site van pioneer is heel "normaal" volgens mij zetten ze 1 keer iets op die site en past men niets aan, mijn pioneer ondersteund volgens die site alleen nog antieke toestellen, terwijl ik al een tijdje een update er op heb zitten die all moderne toestellen nu wel pakt die die ten tijde van uitgave nog niet herkende. Ik vind wel dat pioneer heel laks is met update's ik heb een f 920 en om de bt update te krijgen moet je ook een mapupdate doen van rond de 150 euro, want daar krijg je hem bij. Voor een betere update strategie kan je beter bij kenwood terecht, die kun je gewoon gratis van de site afhalen.
Halfords heeft ze ook zo liggen voor minder dan 5 euro.
Oké heren, bedankt allemaal voor de nuttige info.
Klik hier om de handleiding van de DEH-6400BT te downloaden. In de Bluetooth Compatibility Guide wordt de Nokia Lumia niet genoemd, maar ik verwachte geen problemen met de verbinding. Die adapters kosten een habbekrats (bijv. Conrad) dus daar zou ik niet moeilijk over doen.
Waar kan je zo'n adapter kopen dan, CBP heeft ze helaas niet zag ik want daar wil ik ook het radio-inbouw-frame bestellen.
[quote author=PugMania link=topic=11837.msg244929#msg244929 date=1358164450]Zit die niet bij de radio dan? Moet je die los kopen dan? Nee, want er zijn ook auto's waarbij het wel in 1x past en dan hebben ze een nutteloos ding geleverd...
vergeet niet de antenne adapter! anders kun je geen radio luisteren!
Ik heb zelf de Pioneer DEH-8400BT, werkt perfect met de iphone 5, maar ook met mijn oude nokia N95 dus misschien een geruststelling dat deze ook gewoon werkt;) De Lumia en 6400bt beschikken over de juiste bluetooth profiles, dus dit zal gewoon werken! Leuke radio trouwens;-)
Een maat van mij heeft die een paar dagen terug gekocht. Zelf heb ik de 4400. Ben er super blij mee en de 6400 is nog beter omdat je kleuren kan instellen etc.
Oké, TOP, binnenkort even een radioframe bestellen en de radio aanschaffen. Ik heb de voorspeakers al vervangen door Pioneer E1002i dus wordt een mooi geheel zo.
