Door Gast op donderdag, 28 maart 2013
Antwoorden 13
Weergaven 2.6K
Vraagje voor de audiomensen onder ons. Ik heb voor mijn auto een nieuwe radio gekocht, deze pioneer. Nu zit er een jvc in met 1 tulpaansluiting aan de achterkant van de radio, en heb ook een versterker en sub liggen achterin me kofferbak, Omdat die versterker 4 tulpingangen had, heb ik toen van de audioboer en verloop gehad van 1 naar 2 ( zowel rood als wit) Nu heeft me nieuwe pioneer wel twee tulpuitgangen, dus moet ik er perse een tulpkabel bijtrekken? En zoja, op welke ingang van me versterker sluit in dan de sub aansluiting aan vanaf de radio? Ook heeft de radio een uitgang voor F ( neem aan dat dit front betekend) maar me hoedenplankspeakers zijn aangesloten op me versterker en me voorste boxen gewoon op de iso. Ook zag ik dat deze radio allemaal instellingen heeft voor de sub ( bereik van aantal herz ofzo?) weet iemand hier de correcte instellingen voor? Gr Patrick
Je sub. Kabels moeten komen ( rca) op bijv kan. 1 en 2 en je sub. Dagebrugt op die kanalen
Zo de deh8400 is geinstalleerd, Ik heb op me versterker channel 1,2,3 en 4. Op welke channel moet bv de kabels die van me HU komen van bv de subwoofer uitgang. Ik heb ook geen fm bereik, er staat iets in het boekje over fm afstemstap ( 50khz tot 100khz) Wat moet ik hiermee? Gr Patrick
Het idee van de eerste Head unit is wat de meeste mensen doen, 1 nieuwe composet voorin en een nieuwe subwoofer achterin. Je hebt dus F,R/sub hiermee kun je het achterkanaal van de radio instellen op Rear Speakers of Subwoofer. Hiermee verandert jou radio de afstellingen hoe je de spullen kunt afstellen. De nieuwe radio die je hebt gehaald is een mooi model, afstelling als volgt; Alles op flat (geen bas, treble niets)- alle levels op max (van de sub etc, sub op 80 hertz!) en speakers vanaf de 63 of 80 hertz (wat ze aankunnen). Daarna tot 3 kwart open en je versterker afstellen. Succes Greetinz
Super!!! Rear op rear, sub op sub :P Front niet gebruiken want daar heb niks voor om op aan te sluiten, je voorspeakers zitten namelijk niet op een versterker. Hertz voor je sub tot 80hz of 100hz maar die zou ik op de versterker afstellen.. Maar dat is eigen keuze.
Jongens, ik ben altijd van het makkelijke, Ik ga de 5500 terugsturen, en heb dernet een pioneer deh8400bt besteld, Incl 3x RCA uitgangen -> Front,Rear,Sub Hiermee kan ik wel alles regelen op me headunit toch? Op welke ingang van me versterker moeten dan de tulp voor de Rear, en welke voor de Sub? En hoe zit het met die herz ofzo? Die kan je namelijk op deze radio ook instellen voor je kanalen. Gr Patrick
Een andere radio kopen... Pfff deze heb ik vandaag nieuw gekocht haha Dit is me versterker: http://www.qualitycaraudio.co.nz/index.php?route=product/product&product_id=374
[quote author=patrickvh link=topic=12409.msg253004#msg253004 date=1364505536]Ik vind het raar dat het dan niet bv: F/SW en R is. Subwoofer is altijd r. En je kunt ook je achterspeakers op f aansluiten en je sub via r/sw zodat je deze via je radio kunt afstellen, het kan. Maar of het goed gaat klinken is een 2e aangezien je achterspeakers dan het zelfde signaal als je voorspeakers krijgen en je dus geen achterspeakers hebt qua signaal. Beste manier om toch je subwoofer via de radio af te kunnen stellen? Een andere radio kopen welke 3x tulp uit heeft: front, rear, en een aparte sw @keesje500: dat is de radio ja, alleen vraag je zelf om de versterker.. :P
Dat klopt, maar ik heb op die radio achterop twee aansluitingen: R/SW en F Ik vind het raar dat het dan niet bv: F/SW en R is. Dus in pricipe kan ik als ik nog een tulpkabel trek, niet me subwoofer afregelen op me headunit? En een tulpuitgang gebruiken voor me achterspeakers
Klopt, heb nu 1 tulpkabel lopen vanaf me radio naar me versterker en daar een splitter, ik zoek naar een oplossing om op me nieuwe radio allebei de tulpuitgangen te gebruiken, en op me versterker alle 4 me "in" kanalen kan benutten, en dan op deze manier me subwoofer te kunnen regelen
Nee dan is het niet opgelost want dan stuur je je achterspeakers aan met een front-signaal ??? Enne, het enige wat hem dat nu zou kosten is een extra tulpkabel zoals ik zijn huidige install begrijp, hij heeft nu toch al een splitter gebruikt om met 2x tulp 4x tulp aan te sturen?
Je zult ze op de r/sw moeten aansluiten en het op de zelfde manier afregelen als dat je nu ook hebt gedaan. Je hebt geen andere keus eigenlijk.
Op welke aansluiting op de radio zal ik dan die tulp kabels aan moeten sluiten ? R/SW of F ? Kan ik dan nog wel apart mijn subwoofer regelen via mijn headunit?
Het kan, maar moet niet. Als je alleen de achterste speakers met de subwoofer via de versterker loopt, zou ik het via 1 signaal laten lopen (dus zoals je nu hebt) en dan wel het achter (rear) signaal. Anders krijg je dat het voor/front-signaal naar de achterspeakers wordt gestuurd en dat wil je niet.
