Door Gast op maandag, 18 februari 2013
Antwoorden 7
Weergaven 2.2K
Hoi heb dus een 2ehands subje gekocht TS-WX77A. Ik heb in mijn aygo een versterker kabelset aangelegd, zo ver zo goed. Ik wil het nu aansluiten op de kabelboom van de versterker/sub maar snap niet precies hoe. In de Sub gaat er een stekker die zich in de volgende kabels afsplits - 2 gele draden die tot een draad samenkomen (???) - 2 losse zwarte draden (???) - 2 RCA (vanzelfsprekend) - 1 blauw/witte dunne draad (remote waarschijnlijk !) Iemand die hier kan helpen
[quote author=Grinch link=topic=12023.msg248038#msg248038 date=1361274028] Ze vergeten dus een heel belangrijk onderdeel: de zekering! Jan gaf het al aan, zekering zo dicht mogenlijk bij de accu. De kleinste kortsluiting kan zonder zekering in een brand eindigen. En ja je hebt helemaal gelijk dat doe ik meestal ook, gewoon dichtbij de batterij (motorcompartiment)
Pin Layout te vinden Op: http://flic.kr/p/dW57ZD
Bedankt ! Ik had net een uurtje geleden PIONEER helpdesk gevraagd om pinlayout. Misschien helpt het anderen ook in de toekomst: uw vraag werd bij ons geregistreerd onder een Pioneer ticket-nummer (zie onderwerp), in antwoord op uw vraag kunnen wij u het volgende meedelen; Pioneer ticket ref nr: XXXX Hierbij een korte uitleg over de aansluitingen : - Back-up, 2 gele kabels gaan samen en moeten worden gekoppeld aan een constante spanning (accu) - Ground, 2 zwarte kabels gaan samen en moeten worden gekoppeld aan de Min (chassis) - 2x RCA = duidelijk - 1x blauw-wit, dit is inderdaad de remote-kabel. In de bijlage vindt u een tekening van de pin-bezetting.
Zonder de handleiding te bekijken; Geel naar de accu (met zekering zo dicht mogelijk bij de accu) Zwart (beide) aan massa, bijv. een bout van de bank. Blauw-wit naar de radio voor inschakeling. Deze moet aan de remote-uitgang, heeft je radio die niet dan aan de geschakelde voeding.
Misschien moest ik het al zegge, maar heb de handleiding gezien en ook veel rondgesurft.....word er niet duidelijk op. Die handleiding is trouwens erg kort en zegt niet eens wat de verschillende pins op de sub zijn (anders kon ik door de pin/kabel te zien wel achterhalen)
Kijk eens in de handleiding, dan kom je er vast wel uit. Link: http://docs.pioneer.eu/Manuals/TS_WX77A_TRD1322_manual/GetPDF.ashx
