Door Gast op vrijdag, 16 januari 2009
Antwoorden 31
Weergaven 3.9K
Sinds afgelopen maandag heb ik mijn nieuwe Peugeot 107 XS (zonder BPM ;D) in ontvangst mogen nemen. Ik heb een Alpine - cde-104bt radio gekocht met een ingebouwde parrot. Deze wordt volgende week ingebouwd. Degene die hem gaat inbouwen zei dat hij de microfoon op de linker A stijl ging monteren. Nu heb ik een peugeot 107 met windowairbags en ik dacht dat deze voor een deel in het bovenste deel van de A stijl zitten. Er staat in ieder geval 'airbag' op vermeld. Nu vraag ik me af of je achter deze A stijl wel de draad van de microfoon kunt wegwerken zonder het airbagmechanisme te beschadigen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Vanmiddag een nieuwe carkit geinstalleerd. Had de oude per ongeluk de poortjes opde mutebox ver*** bij inbouwen draden. Makkelijktste is via de recher a-stijl vind ik. Achter het dasboard kastje zit een zee van ruimte om de mutebox op te hangen. Astijl bij het dak ietsje "optillen", vastpakken bij de uiterste punt en met een klein scherp rukje popt ie los. Niet gelijk weg trekken, er zit een airbag clip. Die kan je het makkelijkst van je af uit de a-stijl schuiven maar als ie nog nooit los geweest is kan ie nogal wat "overtuiging" nodig hebben. Met drie schroeven los maken heb je 1 van d 2e zonnekleppen in je handen. Dak lampje los maken zoals in diverse andere instructies staat. Daarna is het dak los genoeg om er een draaje overheen te leggen. Je kan ook evn bij toyota de installatie handleiding downloaden voor installatie van hen BT carkit. Daar staat het met plaatjes uitgelegd, is soms wat duidelijker dan tekst.
[quote author=Josf link=topic=3083.msg125169#msg125169 date=1274956209] Dat draad valt bij mij ook wel mee.... [img width=800 height=600]http://i413.photobucket.com/albums/pp219/Josf99/windscherm005.jpg[/img] Hoe krijg je de kabel van het microfoontje naar de linker stijl? vanaf het lampje?
Bij ons ook bij de binnenverlichting, Zit prima
Kijk bijvoorbeeld eens in mijn topic. Die A-stijl kan prima losgemaakt worden, ook al heb je window-airbags. Ik heb daar mijn twee microfoons bijvoorbeeld langs kunnen leiden:
om de mic bij de binnenverlichting te krijgen (daar wil ik hem ook) dan moet ik eerst die astijl loshalen toch? en aangezien ik dan de airbag tegenkom.. iemand nog wat fotos hoe te doen???
Bij mij zit de mic ook bij de binnenverlichting, prima plek
Waarom niet bij de binnenspiegel? Ik heb hem daar wel zitten. Het draadje licht netjes over de hemel, door de linker a-stijl (ik heb geen airbag), door het dashboard zo naar mn radio. Er staat op dit forum ergens een plaatje met een uitleg over het loshalen van de a-stijl met airbag alleen kan ik die niet vinden. Misschien weet iemand anders het.
Ik wil in de aygo een carkit inbouwen, Nu is alles gelukt alleen nu moet ik nog het microfoontje wegwerken. Waar hebben jullie deze weggewerkt? Er zijn weinig mogelijkheden in de auto vind ik. Bij de binnenspiegel vind ik niet mooi omdat je dan een draad naar beneden ziet lopen. En nog een vraag… de astijl waar de airbag achterzit, Kan ik die stijl gewoon los trekken zonder dat de airbag los gaat? Of wat moet ik precies doen om die astijl los te krijgen? bedankt [modbreak]Samengevoegd met bestaade topic[/modbreak]
Nee, eentje is voor de Pioneer BT adapter en de andere voor de spraakherkenning (afstandsbediening) van de Avic-X1. 8)
Dat heeft toch te maken met het filteren van de echo en de ruis?
TWEE microfoons?
[quote author=Murcielaygo link=topic=3083.msg50514#msg50514 date=1232828614] Dan maar even een fotootje geplaatst. Ik heb 2 microfoons achter de linker A-stijl weggewerkt, mét window airbags. Gewoon rustig loshalen, dan breken de clips echt niet. Loshalen is ook veel beter dan de kabel er achter proppen, want je hebt met loshalen de mogelijkheid om de kabel netjes door de geleiders te laten gaan. Of - zoals ik heb gedaan - ook nog te borgen met wat Duck-tape. De kabel aan de onderkant er in proppen is af te raden omdat juist dáár de window airbag bevestigd zit. Zie foto:
;D Nog even een final update over de inbouw van de radio, speakers en carkit microfoon. Gewapend met al jullie tips ben ik naar het inbouwcentrum gegaan. De eigenaar had hier ervaring mee en ik heb bij de gehele inbouw gekeken. Hij heeft voorzichtig de A stijl losgemaakt. Geen clips gebroken. Ook al was er één gebroken dan had hij vervangende clips. Hij heeft me het verschil laten zien tussen de fabriekclips en die hij plaatst. Echt een wereld van verschil. Fabriekdingen van redelijk hard plastic en de andere van mooi afgewerkt zachtere kwaliteit. In het midden van de A stijl zit een soort verbindingsstuk van plastic wat voorkomt dat de A stijl het interieur komt binnenvliegen bij ontplooiing van de Airbag. de airbag zit als een dikke worm onder de A stijl. Als je het draadje tegen de binnenzijde legt is er niets aan de hand. De airbag wordt gewoon ontplooid na activatie van de sensor van de pyrokinetische lading. Moet zeggen dat alles er mooi uitziet en ik heb een prima klinkend systeem in de auto. 2 boxen voor en 2 in de hoedenplank. De laatste 2 zijn bevestigd met 2 zwartgespoten mdf houten ringen.
Dat snap ik. Maar er komt wel meer los dan alleen die microfoon. Dat was eigenlijk de strekking van mijn verhaal.
[quote author=jeroen-sport link=topic=3083.msg49885#msg49885 date=1232383139]Waar denk je dat die a-stijl blijft. Juist ook op je knar. Nee dus. Die breek-clips zijn juist zo gemaakt dat de A-stijl opzij weg kan, zonder weg te vliegen. De A-stijl zal tegen de voorruit aanslaan, maar echt niet tegen je hoofd ofzo. Dat zouden ze sowieso al nooit goedgekeurd krijgen bij de tyepegoedkeuring en/of botsproeven.
[quote author=VinWij link=topic=3083.msg49850#msg49850 date=1232358641] Krijg je dan met de activatie van de airbag die kabel inclusief microfoon niet met een bloedgang naar je knar? Daar zou ik blij van worden... Ik heb wel eens gehoord dat bij sommige houders de telefoon ook teveel in het klapgebied van de airbag zit. Gezien de kracht waarmee zo'n airbag naar buiten komt gevaarlijker dan men denkt. Ik zou die A-stijl lekker met rust laten! Waar denk je dat die a-stijl blijft. Juist ook op je knar. Dus dat maakt ook niet veel meer uit. En als airbags uitklappen heb je meer te vrezen dan alleen een kleine microfoon. Bijvoorbeeld je complete zij-raam.
Als je gewoon het rubber even los haalt dan kan de het plastic op de A style gewoon blijven zitten omdaar een draad achter weg te werken...
