  vrijdag, 16 januari 2009
  31 Antwoorden
  4.2K Visits
Sinds afgelopen maandag heb ik mijn nieuwe Peugeot 107 XS (zonder BPM ;D) in ontvangst mogen nemen.
Ik heb een Alpine - cde-104bt radio gekocht met een ingebouwde parrot. Deze wordt volgende week ingebouwd. Degene die hem gaat inbouwen zei dat hij de microfoon op de linker A stijl ging monteren.
Nu heb ik een peugeot 107 met windowairbags en ik dacht dat deze voor een deel in het bovenste deel van de A stijl zitten. Er staat in ieder geval 'airbag' op vermeld.
Nu vraag ik me af of je achter deze A stijl wel de draad van de microfoon kunt wegwerken zonder het airbagmechanisme te beschadigen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Vanmiddag een nieuwe carkit geinstalleerd.
Had de oude per ongeluk de poortjes opde mutebox ver*** bij inbouwen draden.
Makkelijktste is via de recher a-stijl vind ik.
Achter het dasboard kastje zit een zee van ruimte om de mutebox op te hangen.
Astijl bij het dak ietsje "optillen", vastpakken bij de uiterste punt en met een klein scherp rukje popt ie los.
Niet gelijk weg trekken, er zit een airbag clip. Die kan je het makkelijkst van je af uit de a-stijl schuiven maar als ie nog nooit los geweest is kan ie nogal wat "overtuiging" nodig hebben.
Met drie schroeven los maken heb je 1 van d 2e zonnekleppen in je handen.
Dak lampje los maken zoals in diverse andere instructies staat. Daarna is het dak los genoeg om er een draaje overheen te leggen.
Je kan ook evn bij toyota de installatie handleiding downloaden voor installatie van hen BT carkit. Daar staat het met plaatjes uitgelegd, is soms wat duidelijker dan tekst.
