Door Gast op dinsdag, 10 april 2012
Antwoorden 22
Weergaven 6.2K
Hallo allemaal, Ik heb een vraagje en misschien staat het wel ergens al op het forum maar ik heb het niet kunnen vinden. ??? Ik wil een pluskabel vanaf de accu naar binnen trekken, maar wat is nu de beste, slimste, makkelijkste plaats om deze kabel naar binnen te laten komen.
Kunnen jullie een foto posten waar precies jullie naar binnen gaan met de plus kabel ?
Gaat over een citroen c1 2
Kans is meestal klein, ik loop dan liever geen kans op pech...! Het is ook een *** klusje haha. Succes!
Hmm dat klinkt als de moeite waard om een keer aan te gaan passen...Vind het alleen zo ***klus om te doen :P Misschien na de winter eens en dan weer compleet nieuwe bak voor mn geluid achter in bouwen... heb er zo lang aan geklust met het geluid dat ik het wel ff goed vind...kans is vrij klein dat dat gebeurt toch?
@mrGid00 : dat gat heb ik ook gezien en gebruik ik bewust niet omdat het een ''mechanise'' kabel is, dus een binnen en een buitenkabel. stel dat die kabel aanklemt en het gaat een keer mis rijdt je auto met wat gas door als je pech hebt. Daarom kies ik er dus voor om het niet door dát gat te doen! Greetz
Hm nu ik dit lees zie ik dat ik het toch heel anders heb gedaan! De makkelijkste weg die ik zo zag (had de auto pas net) was de rubber gebruiken waar het gaspedaal zit! daar loopt een leiding doorheen en kon daar met gemak de kabel erbij proppen. Tevens kwam die heel mooi onder de accu uit en kon ik hem zo er aan vast maken! Je ziet er ook helemaal niks van!
ja met die 10mm2 (kwadraat) trokken we zo die 50mm2 naar binnen, beetje tape doet wonderen....
neej idd gerian viel mee he 1x "25mm2" en 1x 50mm2 ging er best makkelijk doorheen haha.
het is me opgevallen dat de doorvoer rubbers in de brandschotten bij alle 3 de fase's ergens anders zitten en bij ieder model drieling dus ook. Bij DJhieper ging het vrij gemakkelijk, bij mr. artist konden we nergens meer een kabel bijstoppen...
heb m bij mij (met hulp van gerian) door de doorvoer van de motorkapvergrendeling getrokken, ruimte zat en valt totaal niet op, daarnaast geen kans op beschadiging van belangrijke bekabeling of extra gaten
Kon hem zonder probleem met een beetje afwasmiddel zo door de doorvoer trekken..
@db junky, ja nouja ach het gat zit er nu toch. Netjes afgezinkt en een rubber, kabel erdoor en afkitten maar! Vanmiddag is gaan kijken en tekenen aan mijn nieuwe amp platen! (kijken hoe ver ik zelf kom haha)
Niets boren joh! zonde! Ik heb een 35mm2 door de standaard doorvoer kunnen trekken. Gebruik wat afwasmiddel om alles soepeler erdoorheen te kunnen trekken! En totaal geen last van windruis!
bij ron de vries hadden ze voor mijn eerste active sub een gat geboord achter me dashboard kastje. aan de andere kant zit een of andere computer die even losmaken en dan heb je nooit last van wind ruis. ik heb zelf die gat nog even groter geboord en gebruikt voor mijn huidige kabel set. ook heb ik daar geboord bij ronaldb3 om zijn sub onder zijn stoel te monteren. wel even als extra een rubbere afdichting er in gezet.
bij mij zelfs 25mm2 helaas moet ik nu een nieuwe doorvoer maken voor de 50mm2 maar dat is niet zo erg
oke, nou dan gaan we is even zoeken- maar de tip van de dag is dus van binnen uit een stevig ijzerdraad. Kabel aan de andere kant vastmaken en dan maar met wat zeep naar binnen treken! ?
[quote author=gerian link=topic=10219.msg231643#msg231643 date=1346081495] gaat dit ook op voor de phase 3 c1? , ik moest in mijn auto een gat boren om de 35mm2 + kabel te trekken! Jep! Kost iets meer moeite dan de meeste hebben met hun 6mm maar is geen probleem. Heb mijn 20mm2 er ook zonder problemen doorheen gekregen en had nog best wat ruimte over.
Bedankt voor je reactie!
Jep, alleen zou ik dan een wat groter gat maken Als je geen airco hebt kunt daarvan de aansluitingen gebruiken (in de rubber zitten er dan 2 uitstulpingen die je weg kunt snijden). Heb je meteen een groter begin als met een breinaald o.i.d. :P
Even aansluiten op de vraag van de TS: Werkt dit ook voor een 50mm2 kabel?
