  zondag, 16 augustus 2009
  85 Antwoorden
  8.7K Visits
Hallo,
Binnenkort ga ik een Toyota Aygo bestellen. Deze zal voornamelijk door mijn vriendin gebruikt worden om naar haar werk te rijden.
Om deze uurtjes en die uurtjes dat ik zelf in de auto rijd leuk te maken heb ik besloten om een Car PC te gaan bouwen. Gezien de levertijd van dik 4 maanden heb ik daar nu alle tijd voor om het uit te zoeken.
Ik zal dit project hier beschrijven, zodat ook andere er wat aan hebben, of het gewoon leuk vinden om het te lezen.
Ik deel het project op in 3 stukken: Software, Hardware en Installatie.
Alle dingen die ik van plan ben zal ik vermelden met: 'van plan:' zodat andere daar hun mening/ervaring over kunnen geven. Als ik het daadwerkelijk gedaan heb haal ik dat weg, dan is het duidelijk wat wel en niet gaan werken :)
Uiteraard zal ik het een en ander verduidelijk met fotos en zal mijn posts update ipv elke keer een nieuwe reply maken :)
Groeten,
Daniel
[quote author=emiel10 link=topic=4231.msg80971#msg80971 date=1252920958]
Wat moet zoiets dan kosten, dat is natuurlijk wel een leuk speeltje, hier hoef je dus alleen een touch tft scherm bij aan te schaffen...
Hoe snel start zoiets dan op trouwens, als je eerst 2 minuten moet wachten voordat er iets gebeurd is het ook niet eht heel ideaal..
je kunt de hdd vervangen voor een ssd , je kunt een kleine versie van windows gebruiken , heb zelf een xp embedded op een ssd gezet met bovenstaande afbeelding up and running je kun dan alles na 20 sec , je moet het gewoon zien als een gewone computer dus hij zal even snel opstarten als je eigen pc thuis
kosten zijn wel fors ( tussen de 400-800 € ) maar daar tegen krijg je er wel gemak voor terug je kunt de radio ingang gebruiken je hebt gelijk geluid en iso stekkers als verbinden dus geen getrek met kabels geen kabels solderen en je hoeft niet een laptop onder je stoel te hebben en dan uitvinden hoe je alles moet aansluit of een case met een pico itx moederboard er in en dan ook alles nog bij elkaar vinden. als je een simpele oplossing wilt voor een carpc kun je het beste een product zoeken die al gelijk een pc is en die eigenlijks alleen een beeldscherm nodig heeft net zoals die nettops van acer, voordeel van het voorbeeld hierboven is dat je het ook gewoon als radio/cd speler kan gebruiken geen extra dingen hoeft aan te schaffen zoals gps , bleutooth , etc en het past mooi als vervanging van een gewone radio
http://www.dedigitalerevolutie.tv/filecontent/images/48786.jpg
offtopic emiel10 ben jij toevallig militair kpl1 administratie ?
  • 4
  • 5
