Door Gast op woensdag, 03 november 2010
Antwoorden 15
Weergaven 1.4K
Hoi, De auto heeft een nieuwe accu gekregen en sindsdien heb ik dit probleem. Voorheen ging de originele radio uit nadat ik het contact uit heb gezet en de sleutel eruit heb gehaald. Nu gaat de radio een paar seconde uit na uitnemen sleutel en daarna springt de radio weer aan. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen. Bedankt
@JanF: Dat kan niet bij de originele radio..
Heeft iemand ook een idee hoe ik aan tekst kan komen als ik een cd aan heb? Bij mijn vorige radio/cd speler in mijn andere auto kon ik de tekst aflezen van nummer. Krijg dit nu niet meer voor elkaar. Vertel eens hoe ik dit weer mogelijk kan maken. Groeten Jan,
Je zou nog kunnen proberen de radio te "resetten" door 'm een half uurtje los te halen van de accu. Wil soms ook nog wel eens helpen.
Allen, Bedankt voor jullie reacties. Ik lees eigenlijk meerdere zaken, maar waarschijnlik heeft de radio een opdonder gekregen en hierdoor van slag is. Dan maar handmatig de radio uitzetten,erzit niets anders op. Ik had gehoopt op iets simpels
[quote author=HHahn link=topic=6922.msg148314#msg148314 date=1288825074][quote author=Murcielaygo link=topic=6922.msg148274#msg148274 date=1288809834]Blijft de power-knop van de radio niet toevallig hangen?Lijkt me in eerste instantie niet Die vraag was dan ook aan labien, de starter van het topic... De radio kan na uitzetten van het contact nog 1x aangezet worden en zal dan na 30 minuten alsnog uitschakelen. Dat is normaal en staat daarom ook gewoon in de handleiding. Volgens de productspecificsties trekt de radio overigens maximaal 3A, dus bij een half uur spelen ca. 1,5Ah. Een accu in goede staat mag daaraan niet leeg raken. Als labien's probleem echt is ontstaan na het wisselen van de accu denk ik dat de radio daarbij een spanningspiek heeft gekregen en dat KAN funest zijn voor alle soorten van electronica...
Ja niet alle auto's zijn hetzelfde, je kan een auto uit 1989 niet gaan vergelijken met een auto van 2010. En daarbij wat ik in mijn auto heb, wil niet zeggen dat de auto van mijn ouders dat ook hebben... beide Citroën, maar bij hun is het zo dat als ik contact uitdoe ik bij mijn ouders dus gewoon de ramen (elektrisch bediend) dicht kan doen. Dit hoef ik echt niet te doen in mijn eigen auto, dat gaat echt niet werken. Alleen bij de TS'er klopt er gewoon iets niet en daar moet vooral een oplossing voor komen. Helaas heb ik dat niet voor hem.
[quote author=Murcielaygo link=topic=6922.msg148274#msg148274 date=1288809834] Blijft de power-knop van de radio niet toevallig hangen? Lijkt me in eerste instantie niet, maar ik zal er eens op letten. Als dat zo is, zou de "wachttijd" voordat hij weer aangaat na het afzetten van het contact, even lang moeten zijn als de gewone "opstarttijd" als je hem aanzet. Ik heb, net als Punky schrijft, hem zelf aangezet, maar dat kan natuurlijk ook zo lijken omdat hij op dat moment ook op het punt stond vanzelf aan te gaan. Alleen heb ik er tot nog toe geen problemen mee ervaren. Ik heb het ook nooit als een probleem ervaren, alleen als een mij onbekende feature. Wel staat me vaag bij dat ik hem niet altijd aan kon zetten na het afzetten van het contact.
Is die van jou toen automatisch aan gegaan of niet? Die van mij gaat alleen aan bij contact aan en uit bij contact uit of als ik het zelf doe. Eigenlijk gewoon zoals het hoort. En zoals al gezegd is, zit je gewoon in de auto kan je zonder sleutel in het contact dan kan je ook de radio aanzetten en uit. Dit doe ik overigens zelf en niet de auto!
Bedoel 30 minuten, sorry mijn fout. Bij mij was na 4 keer de accu wel degelijk leeg. Zal wel naar de garage gaan, die kunnen zo uitlezen of zien wat het probleem is. Blijf niet te lang hiermee doorrijden, want dan sta je als mij straks ergens en kun je niet meer starten :'(
[quote author=SpeedyC1 link=topic=6922.msg148240#msg148240 date=1288786395] Hoi, Dit probleem heb ik vorige maand ook gehad. De garage zei dat ie stuk was en heeft hem vervangen. Als het goed is gaat de radio wel na 30 seconden uit, maar dat is niet erg goed voor je accu. Veel succes en hopen dat het probleem snel opgelost wordt. Of mijn radio na 30 s uitgaat, weet ik niet. Ik heb daar nog nooit op gewacht. Maar dat het slecht voor de accu is, lijkt me sterk. Zoveel stroom trekt die radio toch niet? Of je zou er een gettoblaster-versterker aan moeten hebben zitten en die een etmaal of langer laten lopen. Of zo.
[quote author=labien link=topic=6922.msg148226#msg148226 date=1288778433] Hoi, De auto heeft een nieuwe accu gekregen en sindsdien heb ik dit probleem. Voorheen ging de originele radio uit nadat ik het contact uit heb gezet en de sleutel eruit heb gehaald. Nu gaat de radio een paar seconde uit na uitnemen sleutel en daarna springt de radio weer aan. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen. Bedankt Op zich vreemd. Bij mij is het zo dat wanneer ik het contact uit zet, de radio stopt. Wel kan ik de radio dan meteen weer aanzetten, waardoor hij dan op de permanente 12 loopt. Ik neem aan dat dit normaal is bij deze auto. Bij eerdere auto's (mijn vorige was van 1989!) heb ik dit nooit meegemaakt. Jouw sitituatie, temeer daar hij even stopt en dan weer doorgaat, doet me denken aan een natrillend contact of zoiets. Kan het zijn dat er ergens een draadje slecht contact maakt?
Ja, het is nog steeds de originele radio
Is het nog steeds de originele radio?
