Door Gast op dinsdag, 01 april 2008
Antwoorden 18
Weergaven 6.5K
ik heb hier de bekende hoedenplank maar hoe haal ik die originele radio/cd eruit om ze aan te sluiten? of kan dat misschien anders dan demoneteren? :-\
Geachte heren, Ik zou ook graag boxen achter in de auto willen hebben. Alleen ben ik niet zo handig en ben bang dat ik de auto zal slopen. Ik heb namelijk al eerder wat aan de auto gesloopt > Wie zou mij eventueel kunnen helpen?? En wat zou dat kosten? Groetjes Anya
Graag gedaan .
[quote author=Murcielaygo link=topic=2173.msg141000#msg141000 date=1284398205] Wat mijn "bovenbuurvrouw" zegt klopt helemaal. Ben je nou wat visueler ingesteld, kijk dan eens in deze inbouwhandleiding voor speakers in de achterdeuren van de Aygo... Staat het redelijk duidelijk in. [quote author=Punky link=topic=2173.msg140947#msg140947 date=1284366575] Vanuit het middenconsole waar je radio zit ga je naar de bijrijderskant als je ze die kant opduwt, snoertjes zet je later vast (met tape eventueel) onder je dashboardkastje (dan bungelt het daar niet zo) en je laat het zo doorlopen onder je deurrubbers naar achteren en dat is alles. Je hoeft daarmee echt niet de vloer los te maken. En van de panelen aan de zijkant ("grijs-achtig") die kan je ook zo los halen, om ze daar onderdoor te laten lopen. Beiden bedankt! Nu heb ik een iets rustiger gevoel, wilde het echt even dubbelchecken en horen van gebruikerservaringen. Bedankt!
Nette uitleg wat betreft de achterspeakers in de hoedenplank. Maar ik loop tegen een ander probleem aan: Ik krijg met geen mogelijkheid een ruimte vrij om speakerdraden naar achteren te trekken. Middenconsole vervalt sowieso, bij de bijrijderskant zie ik nergens lipjes of schroefjes om de panelen los te maken zodat de vloer iets aan de kant kan ed.. Graag hoor ik hoe dit is gedaan, alvast bedankt! P.S. de rest kom ik wel uit, zie alleen niet hoe ik de kabels netjes naar achteren krijg.
Je hebt voor je Parrot helemaal geen tussenkabel nodig!!! De contacten die ik DENK dat passen zijn deze: Maar helemaal zeker weet ik dat niet, omdat deze eigenlijk bedoeld zijn voor gebruik in "gewone" ISO-stekkers ipv voor die in onze kabelboom... Je kunt ook bij Halfords ofzo een ISO speaker-stekker met draadeindjes kopen en kijken of DIE contacten bruikbaar zijn; die kun je immers met wat geprul met een schroevendraaiertje zo uit de stekker wippen... Maar als je toch voor een Parrot gaat zou ik daar niet mee wachten, maar die eerst doen. Je kunt dan de draden van je achterspeakers aansluiten op de kabeltjes die uit de parrot komen...
Aha, Ik ben alleen dan nog op zoek naar een mogelijkheid om die contacten te kunnen regelen. Moet ik denken aan een iso2car stekker waar ik de speakers op aansluit ? De iso2car stekker is sowieso handig voor de parrot car kit die er op korte termijn ingaat.
Voor zover ik weet gebruikt Peugeot ook optie 1, maar dat kan Martijn (REFZ) misschien even bevestigen, want hij heeft er volgens mij ook zelf één geplaatst...
Hey murcielaygo, Optie 1 lijkt mij dan ook het handigst, maar die geschikte contacten, waar haal ik die vandaan ? Het is namelijk zo dat de peugeot de hoedenplank wel aanbied voor de auto. De vraag is dan dus hoe ze dit aansluiten. Met een soort verloopje oid ?
Als je auto geen achterspeakers heeft zitten er in het ISO-stekkertje eenvoudigweg geen draden en contacten op die plaatsen, ondanks dan de radio de signalen wel uitgeeft. Er zijn IMHO een paar manieren om dit op te lossen: 1) je regelt ergens geschikte contacten om alsnog in de stekker te plaatsen met draden eraan. 2) je koopt een ISO-verlengkabeltje en maakt aan de draadjes voor de achterspeakers je eigen bedrading vast. 3) je knipt de originele stekker af en vervangt die door een schroefbare waar je je eigen draden bij zet. Ik zou zelf kiezen voor optie 1, maar dat is meer omdat ik denk wel een bron te hebben voor die contacten, heb je dat niet dan is optie 2 het makkelijkst en ook te doen zonder aan je auto zelf te hoeven rommelen...
sorry voor de late reactie, maar ik snap inmiddels hoe de radio eventueel is uit te bouwen, maar op je blog gebruik je niet de standaard radio. Ik heb zelf de standaard radio erin zitten maar ik heb uit het forum begrepen dat er in het iso blok van de standaard radio geen mogelijkheid zit om extra speakers aan te sluiten. Is er een mogelijkheid om de nieuwe speakerdraden van achteren in datzelfde blok erbij te stoppen ? Of moet er een soort verloopje bij ? Waarschijnlijk hebben jullie hier wel ervaring mee, dus ben benieuwd!
[quote author=kevertje34 link=topic=2173.msg68652#msg68652 date=1244196421] Hoi, Ik krijg volgende week zaterdag mijn nieuwe peugeot 107 5d sublime. Ik heb al verschillende fora doorgelopen hoe ik de speakers in de hoedenplank krijg. Nu zie ik in dit forum echter staan dat er een peugeot hoedenplank hebt dat er een kabelset bij zit. Ik ben benieuwd wat hier precies mee wordt bedoelt ? Ik heb namelijk een hele mooie handleiding gevonden http://my107.blogspot.com/2006/12/installing-rear-speakers.html maar hier gebruikt de beste man geen peugeot stekkers ? De "beste man" ben ik.
Hierboven staat je antwoord: had je gezocht op "radio uitbouwen" dan had je deze topic vanzelf gevonden. Ik heb je vraag daarom maar aan de bestaande topic toegevoegd... En er zijn GEEN kabels aanwezig voor achter-speakers; als je de Peugeot-hoedenplank hebt zit daar al een kabelset bij, heb je die niet dan moet je op zoek naar contacten voor in de speaker-stekker, want die zitten er ook niet in...
ik wil in mijn peugeot 107 speakes in de hoedenplank bouwen . hoe bouw ik de standaard radio uit om de speakers aan tesluiten. En is de bekabeling al aanwezig voor achter in de auto.
GEWELDIG !! nu heb ik weer zin in iets waar ik tegenop zag omdat je door onkunde vaak meer sloopt dan je lief is! bedankt voor je tip en mooie beschrijving met foto
Je hoeft de radio niet uit te bouwen. Je maakt de knop los van de snelheid regeling van de blower. Daaronder zit een schroef, maak die los. Trek dan vanaf onderaan het dashborddeel los waarin de radio zit. Werk van onder naar boven en de "kliks" zullen vanzelf loskomen. Als alles los is dan heb je volledig toegang tot de achterzijde van de radio. Dit is wat je ziet als het dashborddeel los is (foto geleend van Jan). [img width=454 height=600]http://www.xs4all.nl/~wouw88/aygo/100_0354.JPG[/img]
