Door Gast op zaterdag, 22 december 2012
Antwoorden 10
Weergaven 1.8K
Goededag, Ik heb gezocht met de zoekfunctie, maar kan niet echt iets vinden... Waar word de remote op aangesloten van me versterker, ik weet dat het ergens op het isoblok moet, maar op welke aansluiting? Misschien makkelijk om te vermelden, heb geen standaard radio meer! Mvg Patrick
Ga ik proberen! Alvast bedankt, laat hier wel even iets weten als het gelukt is!
Je kunt eens proberen een extra massa-kabel op je accu te plaatsen. Nu is er immers wel een aparte weg HEEN vanaf je accu, maar de terugweg moet nog steeds de kabeldikte delen met je overige (standaard) verbruikers. Dit is iets dat verbazingwekkend vaak wordt vergeten... Dus een extra kabel van je massa-klem op de accu naar een stuk carrosserie.
De plus kabel zit vanaf de accu door het schutbord rechtsreeks op de versterker ( zekering ertussen op ongeveer 20 cm van de accu, min kabel zit onder de bout van de gordel... Het is ook pas als ik me radio flink hard zet, het flikkeren is ook minimaal, rij nu bijna al een week rond en nog geen startproblemen etc gehad!
Waar heb je de voeding en massa op aangesloten? Rechtstreeks aan accu en carrosserie of via de bedrading van de auto?
Alles is nu geinstalleerd en het werkt! Vandaag gelukkig een droog dagje hier! Een klein vraagje nog, me verlichting van me kachelpaneel + binnenverlichting, flikkert heel licht als ik muziek afspeel, zowel met draaiende motor, als zonder. Overigens blijft me buitenverlichting wel continue branden, accu blijft ook mooi 13,4 volt als de motor aanstaat, Wat kan ik hier tegen doen? Mvg Patrick
Aan de kant van de radio
Kijk eens in het Standaard-radio topic, daar heb ik een pinning geplaatst van de mini-ISO's, inclusief een pin die geschikt is voor de remote van een versterker of actieve sub.
Deze zit gewoon aan de draadboom van de aygo bekabeling of aan de bekabeling van de radio? Mvg
Idd, de blauw-witte. Zit vaak ook een '0.1Amp' sticker aan geplakt.
9 van de 10x is het een blauw/witte draad waarop je deze aansluit.
