Door Gast op dinsdag, 19 maart 2013
Antwoorden 33
Weergaven 2.9K
Hey ik heb een klein vraagje. Ik ben het volgende tegen gekomen bij conrad en nu is mijn vraag of ik deze schakelaar icm mijn remote naar mijn versterker kan koppelen. en zo dus ook kan autorijden zonder versterker aan.? hier is de link en bij voorbaad dank:) http://www.conrad.nl/ce/nl/product/701310/Vandalismebestendige-knop-19-mm-250-VAC-5-A-met-ringverlichting-LAS1-AGQ-11E-Blue-Soldeeraansluitingen
We gaan het zien als de bestelling binnen is! haha greetings
In de reviews geven ze aan dat het idd een schakelaar is ipv een toets, dus dat zou moeten werken.
[quote author=Murcielaygo link=topic=12304.msg251881#msg251881 date=1363789815] Andere diameter, lagere drukkracht. Maar het doet er ook niet toe, want aan een drukknop heb je niks voor deze toepassing... Ik heb zo'n schakelaar besteld zoals ze er bij conrad uitzien maar dan via DX.com (@patrick daar kwamen ze dus vandaan). http://dx.com/p/car-switch-with-blue-led-indicator-12v-102125 (bovenstaande is het) , aldus de referentie's is het een schakelende knop dus klik = aan en nog een keer klikken = uit. Ik kwam op dit idee aangezien deze exacte zelfde knopjes ook in de wagens van de NS zitten onderweg naar huis
dus het beste is een flight switch? aangezien die alleen schakelen?
Bedankt voor je tips jan! bij jou kunne we altijd wel terecht ;D
Ja, die kan zo in de blauw-witte draad. Maar er zijn voldoende andere opties, dus je kunt ook bij een lokale electronica- zaak of automaterialenhandel een schakelaar hebben. Er gaat nooit meer dan 150mA over die draad, dus de schakelaar hoeft niet zwaar te zijn.
@jan. Die schakelaar voor remote die jij opgaf die kan ik er gewoon tussen zetten?
[quote author=gerian link=topic=12304.msg251838#msg251838 date=1363728747]er stond bij functie's vergrendelend/schakelend Vergrendelend in stand 1, schakelend in stand twee. Schakelend/toetsgedrag staat tussen haakjes. Anders was het vergrendelend/vregrendelend geweest.
Ow oke, wist ik niet- weer wat geleerd, ik dacht persoonlijk omdat er stond bij functie's vergrendelend/schakelend dat het dus als een aan/uit schakelaar zou werken. Maar het blijkt anders in deze! Greetings
[quote author=gerian link=topic=12304.msg251821#msg251821 date=1363722236]Hoe kun jij zien /vertellen Jan dat die schakelaar niet in 1 schakelstand (aan/uit ) blijft staan? Heel simpel, dat staat in de productomschrijving: Schakelstand 1x in/(in) De standen tussen haakjes zijn bij conrad altijd moment-contact, dus terugverend. Je zou dus in/in moeten hebben, of in/uit, maar niets met haakjes...
[quote author=Murcielaygo link=topic=12304.msg251756#msg251756 date=1363707788] Voor zover ik kan zien is dit geen "touch", maar een "gewone" druktoets. En nu ik beter kijk niet eens vergrendelend, dus heb je er niks aan... De verlichting moet je bovendien apart aansturen, dus dat schiet ook niet op. @ murcielaygo Hoe kun jij zien /vertellen Jan dat die schakelaar niet in 1 schakelstand (aan/uit ) blijft staan?
Dus het slimste is alleen een schakelaar voor de remote erin te zetten? Tot nu toe deed ik de zekering uit de houder halen die de kabel doorverbond naar de AMP. Ik wil dit alleen een stukje gemakkelijker kunnen doen door gewoon een switch over te kunnen zetten en dat het stroom dan van de auto af is . Maar als dit te ingewikkeld is hoef die grote schakelaar niet persee. Ga eendaags kijken voor die remote. misschien dat ik er wel een flight switch opzet als dit mogenlijk is . of ik pak de switch die jan opgaf. Bedankt voor de info ;D
DIe schakelaar is niet zwaar genoeg hoor patrick met wat jij wil gaan draaien, even serieus- als jij straks 2x7000Rms gaat draaien dan heb je aan die 5 sec. max 200A niet genoeg vrees ik.... Voor nu is dat meer als genoeg ja, en voor 2x 12'' ook nog wel. Maar hierna wordt het spannender en gaat het zelfs niet meer. Wat Jan verder zegt over het aansluiten, gewoon een tussenverbinding maken tussen je + kabel met 2 ogen is prima.
oke jan bedankt ik zal wel eens kijken wat ik voor elkaar kan fiksen
Daar heb je een paar dikke kabels en kabelogen voor nodig. Ik meen dat RDAE.nl die ook wel kan leveren.
Die hoofdswitch ziet er interesant uit maar hoe ga ik dees op mijn accu aangesloten krijgen ???
proffesionals gebruike geen condensators xD Jan welke 2 switches raad jij aan? omrent hoofschakeling en touch of druk ? jij ben de gene die er veel van weet hahaha
