Door Gast op donderdag, 03 juni 2010
Antwoorden 15
Weergaven 2.9K
Rij nu 4 maanden de 107. Sinds vorige week ineens regelmatig een slechte ontvangst van de radio. Ik snap er niks van. - Fabrieksradio - De antenne ziet er prima uit - Heeft al die tijd perfecte ontvangst gehad, tot een aantal dagen geleden, en sindsdien dus slechter. - AF (alternate frequency) staat gewoon nog aan Iemand dezelfde ervaring en/of tips?! Is behoorlijk irritant namelijk...
Dat de FM (frequentiemodulate) verstoort wordt, kan vele oorzaken hebben. FM is dragend tot de horizon, met een lichte afbuiging ervan mee, maar het bereik is beperkt, je moet binnen 't bereik van de zenderantenne blijven en hoe hoger die staat, hoe verder die gaat, maar kan door bebouwing e.d. verzwakken en wegvallen. Anders is AM ontvangst, daar gaat het signaal rechtstreeks naar de ontvanger, maar kan ook veel verder ontvangen worden, doordat weerkaatsing plaats vindt met de stratosfeer en dus niet de wolken en zo veel verder kan komen, bij de zendamateurs soms met weinig vermogen, wereldwijd d.m.v. USB en LSB am-frequenties. Radio 2 is op de middengolf (AM) nog ver in Duitsland te ontvangen en de wereldomroep maakt er ook gebruik van. Gerard7051
Heeft die Parrot (is het geen RKI ipv RKX?) dan een antenneverloopje nodig of niet?
Hallo allemaal, ik heb er een parrot rkx8400 ingezet en heb ook last van slecht ontvangst. De zender maakt dan niet uit. Ik heb het vooral aan het eind van de A12 in Den Haag. vanaf afrit voorburg als ik dan de "bak" inrij. Iemand anders ook dit probleem?? Ik heb de originele antenne er gewoon opzitten. Ben blij dat ik niet voor de sportievere korte gekozen heb. Groeten Frank
Naja ik heb in de regio Utrecht vaak last bij sommige stukjes; Westbroek, Tienhoven, Klein deeltje Maarssen; Daar valt 538, Fresh fm en Slamfm steed weg.. Nieuwegein en Ijsselstijn; Valt alles bijna weg (door die tv masten etc. daaro) behalve radio 538 ;D Edit; Ojah en dit dan sinds een maandje ofzo?? ???
[quote author=Pimmetje2 link=topic=5961.msg126336#msg126336 date=1275595019]Had het laatst toch ook echt in de mist (voordat het daarna een mooie dag werd). Ja, maar dan rij je dus IN de electrisch geleidende laag en die werkt dan als een soort van Kooi van Faraday...
hier in hoogeveen alleen slecht onvangst met slam fm, waar ik dus naar luister, heb wel een korte antenne wrc van de halfords. lange antenne was wel een stuk beter.
Had het laatst toch ook echt in de mist (voordat het daarna een mooie dag werd). Antenne is overigens bijna een meter lang, dus kort zou ik dat niet willen noemen Maar ja, dan maar vaker naar mijn iPod luisteren...
Dat het weer van invloed is is zeker ook waar: mijn wekkerradio heb ik gisteren ook moeten fine-tunen, waarschijnlijk ook door het weer. Volgens mij heeft het te maken met het ONTBREKEN van wolken; daardoor is er geen electrisch geleidende laag (waterdamp) boven ons die het radiosignaal anders vanuit de lucht omlaag kan weerkaatsen... Nu is de invloed van dit fenomeen met name van invloed op de radio- amateur-frequenties, maar het basis-principe gaat op voor alle frequenties...
Het kan ook aan het weer liggen. Klinkt misschien gek, maar warm weer verslechtert de ontvangst van de radio, met name bij Radio 538. Waarschijnlijk (ik ben geen Piet Paulusma, dus schiet me niet af als ik ernaast zit (niet naast Piet, maar naast mijn beredenering)) heeft het te maken met dat door warm weer er meer spanning en wrijving in de lucht ontstaat. Een van de reden voor onweer en het feit dat je bij warm weer vaker statische ontladingen hebt, etc. Volgens mij is hier vorig jaar rond dezelfde tijd ook een soortgelijke discussie over geweest en toen vroeg iemand zich af of het aan de korte antenne lag.
Ik heb het soms ook, ik luister altijd naar SLAM FM en probleem komt voor in Beverwijk bij het ziekenhuis.
Hij heeft altijd op de normale AF gestaan, en niet op AF REG. Dus er is verder niks veranderd, behalve nu dus een slechtere ontvangst. 538 wisselt inderdaad tussen 101.9 en 102.7 tijdens mijn woon-werkverkeer. Dat werd altijd vloeiend opgepikt, zonder enige storing. Wel 'prettig' dat ik dus niet de enige ben. Hopelijk lost het probleem zich vanzelf op binnenkort...
Bij mij fluctueert de frequentie van 538 ook regelmatig en dan heb ik ook een behoorlijk beroerde ontvangst, terwijl 1 straat verder alles weer goed is. Ligt aan het station.
Heeft de fabrieksradio ook een "Regional" of "Local" functie? Want als die aan staat worden sterke zenders verzwakt om de zwakkere locale zenders beter te ontvangen... UITzetten van AF wil ook nog wel eens helpen, omdat dan de frequentie niet gaat zoeken...
Inderdaad regio Utrecht/Amersfoort. En voornamelijk 538, maar dat komt omdat ik in de ochtend Evers Staat Op luister. Andere zenders hebben het overigens ook, maar niet zo erg geloof ik.
welke zender en waar heb je het? Ik heb het namelijk ook sinds een paar dagen, in de buurt van Utrecht, radio 538, heb het gevoel dat een piratenzender doorheen komt ofzo, want af en toe hoor ik ook echt even een andere zender
