Door Gast op maandag, 25 februari 2013
Antwoorden 11
Weergaven 2.8K
Hee, Hoop dat iemand me even kan helpen, want word gek van dat dramatisch geluid van de 2 standaard front speakers, Ik heb nu 2 speakers erbij gehaald en wou die graag aansluiten op de hoedenplank maar moet ik daarvoor een nieuwe iso stekker hebben of kan het gwn kabelschoentje monteren en dan in de originele iso stekker monteren, zo ook het geluid getest prima alleen een manier vinden om de kabels te monteren, als iemand een paar goeie tips heeft hoor het graag ???
ScotchLoks zijn ondingen, handig voor degene die ze aanlegt, maar als ze fouten veroorzaken (en dat doen ze) zijn ze een ramp voor degene die de fout mag zoeken en verhelpen. Onder andere doordat ze idd de originele draad beschadigen. Ik wilde ook al aanraden adaptertjes te kopen, maar dat is al mosterd na de maaltijd zie ik
Die adapter is inderdaad de meest verstandige keuze voor het behoud van de originele bedrading.
Ik snap die scotchlocks niet helemaal denk ik. Daarmee beschadig ik toch de bestaande draad? Als ik deze over een tijdje weer zou verwijderen heb je dan geen beschadiging in die kabel? Ik heb de die speakeradapter van citybugparts.nl maar besteld. Goeie tip. Ziet er super simpel uit.
Nee knippen hoeft niet daarmee, gaat vanzelf stuk of maakt slecht contact. Die dingen zouden verboden moeten worden.
Het is misschien niet de beste/mooiste oplossing, maar werkt wel gewoon! En op deze manier hoef je niet in de bestaande kabels te knippen .
Scrotch locks : Vooral gebruike als je van je auto af wilt..
Aangezien dit topic al 1,5 jaar niet meer is gebruikt kom ik het even kapen :-X Ik heb namelijk een vraag over het aansluiten van nieuwe dashboard speakers. Deze speakers heb ik gekocht, en ik wil ze graag aansluiten zonder kabels te moeten knippen. Dit zodat ik in de toekomst alles weer naar originele staat kan terugzetten. Als ik de originele speakers eruit haal, hou ik een plastic blokje over. Als ik deze kabels in die gaatjes leg werken de speakers, maar blijven ze natuurlijk niet zitten. Weet iemand wat voor blokje dit precies is, en hoe ik de speakerkabels hierop kan aansluiten?
Het is handig te weten welke uitvoering auto je hebt. En welke uitvoering radio. Is dat in beide gevallen de eerste dan kun je (de juiste) contacten bijplaatsen in de stekkers. In de laatste versies zijn er geen achter-kanalen, dus kun je daarop ook niks aansluiten...
Standaard aygo radio en bugg?? Sorry voor het leek gedeelte bedoel je de speakers zelf ??
Wellicht handig om te vermelden wat voor Bug je hebt en wat voor radio er in zit. Dan kunnen wij je zeker verder helpen.
